Клинит ремень безопасности
Юрий w
Автомобиль: Keep cherokee
Заклинил ремень безопасности переднего пассажира, если кто сталкивался помогите советом
@Юрий w, а по-подробнее?
Просто вдруг перестал двигаться вообще,никого удара или сработки подушек,небыли.
Если случилось в "сложенном" положении ремня, т.е. в обычном висячем и нет возможности его немного смотать, то только разбирать и смотреть что внутри.
Если он хоть сколько-нибудь размотан, попробовать постучать по обшивке стойки у самого пола, там катушка должна быть.
А дети ничего не могли запихнуть в щель между ремнём и стойкой? Дети - они такие =)
Просто чтобы ремень на ровном месте заклинило это из разряда невероятного, такие вещи пока ещё на совесть делают даже на ВАЗе.
Спасибо за диалог,ремень отмотан наполовину,детей в машине небыло.сам удивлён такому казусу,что-что но ремень это крутой косяк,даже в жигулях о таком неслыханно
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
У меня тоже бывает - но клин бывает только на отмотку - обратно норм втягивается.  Обычно бывает когда резким движением вытягиваю его что бы пристегнуть.
В моем случае боюсь без разборки не обойтись,но хотелось бы понять причину чтобы еще раз не получить такой подарак
Автомобиль: Cherokee KL Limited Renault VEL SATIS
На своем Сатисе разбирал подклинившую катушку. На ней стоит дополнительный фиксатор с электромагнитом для фиксации ремня , который клинит при срабатывании подушек безопасности и при преднатяжении ремня. На чероки такая система тоже может быть из-за системы преднатяжения ремней.. Так вот на той катушке дополнительный фиксатор и срабатывал и клинил всю катушку. А вот тут может быть 2 варианта- или идет ошибочная подача напряжения на электромагнит катушки или механическая причина (что-то слетело, пружина вытянулась и т.д.). Попробуйте не разбирая ничего просто отключить аккумулятор на короткий период. Если глюк электроники, то тогда должна разблокироваться.
Там катушка электромагнита совсем маленькая- как у реле автомобильного.
Если не поможет, то тогда разборка.
В моем случае слетела пружинка с электромагнитной защелки и заклинило ремень.
Изменено пользователем volga822
И силикончиком попрыскать на ремешек не помешает
И к сожалению есть большой шанс увидеть силикон у себя на рубашке
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
@volga822,
Предвидел подобный ответ. Есть силиконовые аэрозоли специально для подобных целей. И даже с приятным запахом. У меня с вишневым - Tunap 104 для салона. Рекомендую . И всякие скрипы устраняет.
Спасибо за подсказку, но сдается мне это и не силикон вовсе, а все-таки что-то другое, но весьма полезное и интересное. Но тут главное человеку помочь с ремнем.
Автомобиль: cherokee trailhawk
Тоже заклинил ремень...
Вот в таком положении машины не мог его вытащить и пристегнуться.
Как только съехал и машина приняла горизонтальное положение ремень вытянулся свободно...
Такой вот нюанс...
  • 5 лет спустя...
13
Автомобиль: Jeep Wrangler tj 4.0L
В 01.03.2017 в 14:41, Brandon Heat сказал:
Приветствую всех!
Также не с того не с чего заклинил ремень
В 01.03.2017 в 21:59, volga822 сказал:
Приветствую, у меня была такая проблема, заклинил ремень на разматывание, поковырял отвёрткой и заработал, когда расстянул ремень на всю то на середине ремня была закреплена булавка самодельная. Для чего это, непонятно!
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Там стоит шарик, при перекосе в любую сторону он нажимает на пластиковую звёздочку и клинит ремень. Если это оно то стоит стать на ровную поверхность должно отпустить, но есть ещё вариант что с механизмом этой звёздочки не всё в порядке
maxys146 Радоваться надо,что в таком положении он не вытягивается! Для этого так и придумано, что когда машина кувыркается -ремень держит человека.
          А пристёгиваться надо «ДО» , а не «ВО ВРЕМЯ».
Изменено пользователем Землянин
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Valery56
    • iskanderKRD
    • Карлеоне
    • Магомед 77
    • PavSv
    • Кирыч
    • Игорь 73
    • VIK597
    • Saigakov
    • volvist
    • AlexKosh
    • den114
    • Gosudar
    • ioniamichael
    • ЕВА
      • 5944
    SRT444
    SRT444
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
    • В_Константин
      В_Константин  »  TRS Motors
      Добрый день !
      У меня WL 2021 года, подходит пробег 40 000 км, подскажите регламентные работы на этом пробеге  со стоимостью работ и запчастей.
      · 5 ответов
