Цепь ГРМ 3.0crd
W124/300E
Ни чего себе, 50-60 это как двигатель откапиталить, не слишком дорого?
Для этого нужно мотор снять, разобрать, собрать и поставить обратно.
По дороге отмыть, дефектовать, а дальше так: "Вкладыши потерты, что, оставляем?" "Клапаны подгорели, притирать не будем?" "Ну, и наверное, сальники тоже старые оставим?".
Это как раз то, что называется капиталкой.
Это поди с ценой запчастей
Не, Сань, это по работе.
Погоди Жень, а зачем мотор снимать для замены цепи, не проще морду разобрать? И как определить живой успокоитель\натяжитель или нет?
Немного познавательной информации
W124/300E
Для замены цепи нужно снять одну крышку, три форсунки и натяжитель.
Ну, плюс по мелочи....
Для замены успокоителей и башмака натяжителя (тут выше об этом спрашивали) нужно ободрать с мотора все навесное, снять две головки и поддон, и только потом переднюю стенку двигателя.
Что бы снять поддон в 642-ом, нужно снять АКПП.
И т.д....
Так, что, никто не парится с заменой успокоителей, все цепь мотают и ок!
Ну, а раз пошли про метки и градусы, то на ML- ке, которую капиталили, растяг составлял 15 градусов.
Это целый зуб! И ничего, если заводилась, то ездила нормально.
Хотя раньше бытовало мнение, что 4-5 градусов, и уже не заведется.
Изменено пользователем E_Gun
Да, жестоко. Успокоители значит только при капиталке. У меня цепка начала побренькивать, на холостых чуть слышно, а газ даешь звенит отчетливее. Как я понял нужно менять натяжитель и цепь. Отсюда вопросы:
1. Через какую крышку это лучше сделать?
2. Много ли нужно предварительно разбирать все вокруг, радиаторы, вентилятор и т.п.?
3. Зачем снимать форсунки?
4. Цепь, которая стоит в моторе, имеет звено с замком, или нужно спиливать втулки?
5. Какую цепь лучше брать на замену, идет ли она с замком?
п.4.9 !!!
1. Правую по ходу движения
2. Нет
3. Чтобы снять клапанную крышку и получить доступ к цепи надо снять форсунки.
4. Цепь заклепана на специальном звене. Спиливается. Новая расклепывается либо приспособой специальной за пару десятков тыщ рублей, либо молотком и подставкой под звено (за 500р за все)
5. SWAG/FEBI с маркировкой как на оригинале - на звеньях лазером прожжен производитель цепи, называется IWIS
6. ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять натяжитель цепи и кольцо под ним (кольцо не всегда в комплекте с натяжителем) Кольцо можно купить от пробки поддона VW B5 97 года под большую пробку и доработать напильником, получится дешевле, чем покупать специальное кольцо под натяжитель.
Изменено пользователем Гость
1.  ок
2. это радует
3. ок.
4. Есть больше инфы про подставку для звена? Не хотелось бы чтобы это звено разомкнулось в процессе эксплуатации
5. Как на счет разомкнутой новой цепи FEBI 25445?
6. А что не так со штатным кольцом? Можно номерок кольца от VW?
W124/300E
FEBI 25445
SWAG и Febi - упаковщики, нужно смотреть, что в коробке лежит, должна быть цепь IWIS.
Но встречаются и собственные цепи Febi - полное гуамно.
Есть и SWAG   99 11 0461 разомкнутая, у меня именно этот вопрос, лучше разомкнутую брать? И как посмотреть что лежит в коробке, пока ее не купишь никто не скажет)
Покупатель вправе отказаться от покупки до момента передачи ему товара в любой момент. Это я тебе как продавец з/ч говорю. Но чтобы в следующий раз не быть посланым в лес, предварительно лучше сразу обговорить все детали с продавцом в момент оформления заказа.
Номер кольца от фольса найду завтра.
Кстати да, спасибо за совет)
Цена вопроса, цепь и натяжитель?
Вот ты блин спросил... 22:45 на часах.
Давай добавим 6 болтов форсунок, 6 медяшек под них (ну или 3+3) и анаэробный герметик, лучше что-то из ранга Elring. Давай утром отвечу. А хошь зайди зарегайся ко мне, я те закупочный профиль поставлю, сам проценишь если невтерпеж. Адрес сайта у меня в профиле, рекламировать не буду. Только отпишись как регнулся.
W124/300E
Они все разомкнутые.
Замена цепи перемоткой - это не колхоз, это однозначно апрувленная Мерседесом процедура, прописанная во всей документации.
Поэтому и цепи поступают в продажу разомкнутыми, с одним незаклепанным звеном.
Да мне не к спеху, как будет возможность глянь))
  • 9 месяцев спустя...
627
В 16.09.2017 в 22:50, СашкаМ сказал:
Попробую повторить маршрут. Надо цепь искать медленно и печально...
  • 5 месяцев спустя...
188
Не было признаков, ничего не гремело, звуков не издавало. Влезли туда можно сказать случайно.
44 минуты назад, WildCrew сказал:
Можно подробности?
Какие признаки были и на каком пробеге?
для удаления болта форсунки снимается голова, ибо в сложившейся ситуации это объективно наилучший выход.
дальше - больше, фотки будут
пробег не знаю реальный, на одометре сколько сейчас знает нынешний хозяин, я не запомнил пробег
В 13.12.2018 в 17:47, WildCrew сказал:
Можно подробности?
Пробег 160
Скорее всего реальный, это судя по состоянию цпг и впускных коллекторов.
  • 4 месяца спустя...
627
Кому интересно про мою замену цепи
https://www.drive2.ru/l/531022610725601322/
А сколько ходят цепь на дизеле, у меня по приборам пробег под 250000 км, а сколько честных и нескажу, вроде все тихо, масло раз в год не от пробега, меняю ,примерно от 9 до 11 тышь наезжаю, масло Фукс 5-30...
Стоит ли паниковать..
1 час назад, TISA сказал:
А чего паниковать то попусту?
Цепь сначала громыхать/звенеть должна начать, этим намекая, что устала, не?
На фордах, например,  на дюратеках (рядниках 4хгоршковых) цепи по 500тыщ ходят и не гремят.
W124/300E
По регламенту меняется раз в 250 000, а по факту, на миллионниках иногда никогда.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
В 13.12.2018 в 18:34, СашкаМ сказал:
Вытравить азотной кислотой тоже вариант
А, ну м.б....  Кстати, кто нибудь пробовал ремонтные вставки?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • FeNx
    • JxJ2011
    • NN 3
    • Citron11
    • BolshoyV8
    • deniks
    • volvist
    • Nillsonpreacher
    • Alexandr42
    • Voldemarych
    • Piotr Petrovich
    • Bljur
    • Dimitris
    • SEDOY837
      • 8264
