Индикатор давления масла (дизель).
ddvman
Автомобиль: Jeep GC
21 час назад, Бродяга Веселый сказал:
Если при работающем авто отсоеденить провод от датчика она должна загореться???
Когда снимал датчик, чтобы подключить манометр, ничего не загоралось. Хотя нет, один раз моргнула, запусков на десять. Как раз подтверждает глючность данного индикатора.
по идее чтобы индикатор загорелся надо контакт  в  разъеме   закоротить на массу
547
4 часа назад, Vietnamez сказал:
если судить с точки зрения логики ( и здравого смысла)  это мягко говоря неправильно-  при минимально допустимом по паспорту  давлении масла  на  холостых 0.7 ставить датчик аварийного давления на 0.3-0.5
Золотые слова! Добавлю - и с порогом срабатывания 0.55 тоже :)
сначала найдите схему смазки двигателя  а потом про датчики и давление поговорим. а так это пустая болтовня.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Подскажите, какая резьба у родного датчика (переключателя) давления ? Увидел 10х1.
Изменено пользователем Panovsa
вот типичная заводка  моего гранда   https://radikal.ru/video/rFOZaADAQLJ     ...по очереди загораются все индикаторы кроме давления масла....как вариант я думаю может быть пока идет поочередная проверка индикаторов давление уже выше минимального и соотв. масленка НЕ загорается
547
Думаю аналогично, поэтому и просил вас в параллельной теме замерить скорость нарастания давления на ХХ на вашем моторе и моторе зятя.
13
Автомобиль: JGC WK2 2014 lim 3.0 Diesel
В 27.08.2019 в 15:39, Vietnamez сказал:
У меня тоже по очереди загораются все индикаторы кроме давления масла. Раньше не придавал этому значения, а глянул видео, так у меня тоже самое, маслёнка не загорается вообще.
Может постоянно под давлением.  Обратные клапана держит? У меня когда под нагрузкой глох то на приборке На табло большая загорелась масленка с надписью проверьте давление
Изменено пользователем kisa9898
5 636
Только что, kisa9898 сказал:
ага, гидроаккумулятор под сидением :lol2:
Кстати, резьба М10*1 как на пневме, мож вам канал от пневмы подключить, ради давления??
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
у меня такая же проблема.  Машина 2013 года, пробег на момент покупки в марте 116, сейчас 129.  Почти сразу заметил, что иногда на запуске после всех ламп загорается масленка, горит секунды 2. Единственное, что смог понять - что возникает только на прогретом моторе. Время стоянки - может быть и 3 минуты, и 3 часа. Менял теплообменник (как я понимаю, вместе с датчиком) - никакой разницы.  Лампа загорается бессистемно - то неделю нет, то в день по нескольку раз. А несколько раз после масленки еще бывает моргает лампа АКБ на долю секунды.  Пробовал раздельный пуск - сначала кнопку зажигания, после перемаргивания всех ламп стартер - все равно несколько раз на долю секунды масленка промаргивает.
111
0 diesel wk2
Такая же фигня. Теплообменник меняный, лампочка моргает (пол-секунды-секунда) при запуске теплого двигателя, если стоянка была менее часа-двух. После ночной стоянки не моргает.
Автомобиль: WK2
подскажите, пжта, в этом авто можно вызвать какое нить сервисное или доп меню с параметрами, которые в стандартном режиме не отображаются на панели? интересует давление масла, уровень, температура ОЖ.
И еще вопрос, масло иногда достигает 105-110С жто нормально?
извините, если не туда-сюда написал:blink:
536
17 минут назад, VL@DD сказал:
Давления масла не сможете увидеть... это не предусмотрено производителем. Датчик только критического падения давления масла.
Уровень масла - нет датчика.
Температуру охлаждающей сможете увидеть, активировав срт-меню... но там тоже есть условности, смотря какая прошивка на магнитоле.
Выглядит это так...
Автомобиль: WK2
2 минуты назад, GreenField сказал:
Выглядит это так...
печаль, грусть, тоска....а какая t масла считается критичной в данной технике WK2 на мазуте.
536
13 минут назад, VL@DD сказал:
Во многих темах встречаются отзывы владельцев по температуре дизельных моторов.
Дорест холоднее, на рестайле подняли температуру.
Судя по вашей температуре, у вас рест. 110 не только у вас одного! Так что не переживайте.
на самом деле охлаждающая будет ниже.
Я сегодня ехал в пробке и потом затяжной подьем... температура масла была 104, охлаждающей жижи 99.
Автомобиль: WK2
Только что, GreenField сказал:
я пытаюсь понять куда масло уходит, течи нет, в кулант тоже не проникло, а в последнее время периодически подливаю его....думал мало ли греется, подгорает....
536
25 минут назад, VL@DD сказал:
На этих моторах особого жора или угара масла не наблюдается даже на значительных пробегах.
Мне тоже интересно, что за масло?
Автомобиль: WK2
8 минут назад, ALLIGATOR сказал:
@VL@DD Что за масло и какой пробег?
shell 5w30 ect c3 пробег 110+
масло есть, но все время ниже мин, долью +300 мл вроде среднее между мин и мах. проехал день два, ктром глядь, а его снова нет. маслообменник сухой.
536
Мистика!
На таком пробеге вообще расход масла у многих форумчан-владельцев дизелей отсутствует.
Автомобиль: WK2
как этот жор вообще внешне выглядеть должен? какие побочки?
если оно все таки сочится, то на что обратить внимание кроме маслоохладителя?
и как правильно понять этот уровень, я умумукался плясать с баклашкой и щупом в руках :wizard:
@VL@DD я бы масло поменял для начала. Многие кидаться тряпками начнут, но ИМХО, шелл может колечки подзасрать. Когда заводишь машину, синего облака не выплевывает?
Автомобиль: WK2
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
хз я не вижу физически сидя на кресле....а вообще кто то из знакомых говорил когда газу даю облако бывает черное
само масло меняю каждые 10....уже на протяжении тыс 60 пробега
Прогрейти  до 80 постоял мин 5 проверили. Если меряете по разному то и уровень разный покажет. Черный дым или топливо не айс или постоянный город с пробками. Выйдите на трассу мин 30 дайте коксу Температура масла критична в точке смазки от 170. По бортовому компу после 125. ОЖ после 115. СРТ меню  кроме как на СРТ показывает погоду при том как гидрометцентр.?
@VL@DD ну так можно нажать на кнопку запуска и пойти назад посмотреть, нет ли синего дымка. черный дым при резком газе - не критично, особенно если машина чипованная.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Слить этот Шелл, сделать раскоксовку на сутки лавром или винсом и залить нормальное масло. Всё осмотреть на предмет течи. Нормальное масло для дизеля в другой ветке.
Дурака не валяйте. У моего пробег 147 тыщ и он всю жизнь на шелле. Никаких проблем и внутри всё чисто. Сказки тут про масло не уместны
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Vlad57
    • FeNx
    • tyha_
    • Dataminsk
    • Егор Пятигорск
    • Shadow 0273
    • Fin777
    • А_лексей
    • KB.SUDOPROEKT
    • Vladimir SPb
    • Иван Мишкин
    • vic
    • Kyl
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
