Индикатор давления масла (дизель).
Доброго времени суток всем.
на прошлой неделе в мороз - 18 при холодном пуске аварийная лампа давления масла не могла погаснуть около 40 секунд.
на горячую наоборот, лампа гаснет сразу как только включаешь зажигание не запуская мотор.
Jeep Grand Cherokee WK2 CDR 3.0 2012 год, пробег 21 700 км. ТО 2 было 3 тыс. назад, масло Castrol Profesional 5w30/
Нужна помощь? у кого такое было?
  • Ответы 316
  • Просмотры 53,8k
  • Щуп даже когда весь в масле при втором и последующих замерах, все равно с другой стороны мерной линейки видно где уровень масла в картере кончается, а где со стенок трубки щупа просто натекло. Ко
  • Купил еще один датчик давления масла FAE 12570 с порогом 0,8 бара и переточил на нем резьбу на 10х1,0мм, чтобы исключить резьбовой переходник. Там тела хватает, так что можно смело перенарезать.
  • есть еще способ, от грин дизеля , который я описывал ранее, вот процедура
1 минуту назад, Краматорск_Андрей сказал:
Я вообще не могу уровень проверить. Утром первый раз смотришь - минимум. Не заводя второй раз пробуешь - весь в щуп в масле выше максимума. Когда сливал вылилось 8,3л.
))) Самое точное - это первый раз, последующие, действительно щуп весь в масле.
Да нормально всё на горячем проверяется. На холодном - бестолку.
@Samsonmax в каталогах есть пункт с названием Drain Valve, то есть дренажный клапан. Малый это в колбе или большой в корпусе на стыке с блоком — интернет молчит.
Что могу сказать.... Как и многие говорят. Дай здоровья крайслеру, чтоб уши не горели и нос не чесался.
Насколько я помню, по последним рекоммендациям крайслера по маслам для дизеля... они там указывали, что уровень масла в дизеле должен быть MAX +/-2мм. На щупе указано при 100F.
47 минут назад, Краматорск_Андрей сказал:
Нагреть до 40 градусов Цельсия, заглушить, пару минут подождать, достать щуп и НАСУХО вытереть (лучше тряпкой х/б, бумагой хуже) участок щупа от мерной линейки и выше сантиметров на 30. После этого замерять уровень масла.
Я у себя щуп обработал алмазной  шкуркой, убрал черное покрытие и сделал блестящую матовую поверность.
Проблем с замерами уровня больше не испытывал никогда.
7 часов назад, Samsonmax сказал:
А что значит при обычном запуске? У меня так же кнопка старт. Есть нажал, она моментом завелась, моментально загорелась масленка и сразу потухла.
Открыл авто, сел, нажал педаль тормоза и кнопку
Конечно кривовато сделали, но с задачей щуп справляется.
Вот на Эвоке щуп очень четко и ясно показывает, но сам кривой косой и лезет со скрежетом как будто вручную его крутили.
А у нас добротный, пружинкой, но слеповат.
Кстати, когда доливаю до максимума, ощущения от езды лучше, чем когда на середине или ниже.
Уж не знаю чем это может быть вредно, но стараюсь лить до максимума.
Изменено пользователем xmo97
Все таки замена теплообменника, так как в стакане не держит масло.
1 час назад, xmo97 сказал:
Я частенько даже с небольшим переливом езжу.
11 минут назад, Samsonmax сказал:
Со свистом улетает?
Не знаю, но сказали не держит.
4 часа назад, Samsonmax сказал:
Сначала нужно выяснить где не держит, во входе или выходе с фильтра, если на входе, менять теплообменник, если на выходе переходить на более вязкое масло.
14 минут назад, Panovsa сказал:
Понял, завтра попрошу проверить
3 минуты назад, Samsonmax сказал:
Я ж писал, что смотря в какой канал уходит. Стружки нет?
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Да, Вы писали. Я как-то привык людям доверять, попросил посмотреть, они сказали менять теплообменник, масло с колбы уходит. А вот спросить в какой канал, не спросил. Спрошу. Стружки нет.
Изменено пользователем Samsonmax
1 минуту назад, Samsonmax сказал:
Стружки нет.
Это радует :)
Да ее и не должно было быть, масленка стала загораться при холодном запуске дня 3-4 назад. Или за такой период то же может нагнать?
11 часов назад, Samsonmax сказал:
Да кто ж его знает...
В итоге: масло уходило через клапан маслоохолодителя. Сейчас простояла ночь, после замены, масло в стакане держится. Масленка при запуске перестала загораться. Стружки нет на  фильтре. У кого загорается при запуске масленка - езжайте на диагностику, так быть не должно.
В 24.01.2020 в 11:35, Samsonmax сказал:
После ночной стоянки не при запуске загорается. После остановки для похода в магазин на пол-часика/часик масленка загорается и тут же гаснет.  Маслокулер со стаканов менял. Думал, что у всех так на ресте, не?
2 минуты назад, tarantin сказал:
Не знаю как на ресте, а на дорестайле, не перед запуском,  ни вовремя запуска, ни на заведенную - загораться не должна. Поменял, маслоохолодитель и перестала масленка загораться. Думаю, что на рестайле, должно быть то же самое.
Здравствуйте. А у меня другая беда... На холодную заводится идеально.. ездит, разгоняется, холостые в норме, но.. Уже два раза за месяц было.. заезжаю на заправку, глушу авто, заправляюсь, завожу машину и ... загорается "масленка" и через 1-2 сек. "чек". Глушу машину, завожу, "масленка" не горит, но "чек" горит.. Чек убираю скидыванием клеммы. Может кто сталкивался?
Гранд 2012 года дизель.
3 часа назад, Ignat1972 сказал:
Я бы быстро на диагностику что за ошибка и затяжку болта шкива проверять. Смелые у нас люди, маслёнка загорается, а они ошибки скидывают!
Изменено пользователем Panovsa
А почему тогда после того как глушишь и заводишь авто, масленка больше не загорается?
И ещё.. Проверяю масло в тот же день, а оно на MIN. Доливаю грамм 150 и катаюсь. Может датчик давления масла ругаться на минимальный уровень?
Изменено пользователем Ignat1972
Решил добавить предположение
не может
Приехал с диагностики.. Компьютер  показал ошибку по датчику давления -  "нарушение функции". Как думаете, сразу замену датчика делать или с чего другого начинать?
51 минуту назад, Ignat1972 сказал:
датчик стоит   рублей 300-350, поменять его если руки растут из нужного места и есть яма и накидной ключ на 22 занимает МАКСИМУМ  20 минут... о чем тут думать?
"резать к чертовой матери  не дожидаясь перитонита " (с)
и  менять не на оригинальный, а  на "модернизированный" FAE 12570 на 0.8 bar
Спасибо за подсказку. Завтра займусь.
Скажите, а датчик который Вы указали имеет шаг резьбы 14*1,5.. У оригинала такая же резьба?
10 часов назад, Ignat1972 сказал:
нет  у нас резьба в корпусе 1х10,  надо отдать FAE 12570  любому токарю и он переточит резьбу на датчике за 10 мин и 100-200 рублей,  благо толщина металла это легко позволяет сделать .... на 5й странице топика это все расписано подробно и с картинками камрадом GreenField    https://jeep4x4club.ru/forums/topic/50631-indikator-davleniya-masla-dizel/page/5/?tab=comments#comment-1579596
  • TRS Motors
  • ЯР_
  • Polsan
  • Mr. Zenchenko
    • 18 Записей
    • 5559 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160453 Просмотра
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411510 Просмотров
