Пропадает тяга
Сегодня еду по Киевке на работу, до этого проехал весь Ленинский, все нормально, и тут притопил чета, есть там пару мест где камер нет..150 не больше. Газ сбросил, еду дальше, а тяга пропала. Не едет зараза, не тянет, еле еле набирает скорость, с трудом до 80.
на холостых никаких расколбасов, никакого дыма, все нормально на слух и вид, а тяги нет, как будто турбина отключилась.
Остановился заглушил, тут же завел - проблема исчезла. Опять все нормально.
Обратно с работы поехал, все нормально. Дал газу чуть больше чем обычно со светофора, а со следующего светофора опять та же история - не тянет и все тут. Опять светофор, на нем заглушил, завел поехал - все ок.
Че такое?
  • Ответы 86
  • Просмотры 10,3k
  • проверь патрубки интеркуллера внимательно. Будет трещина-тяга пропадет. Это первое. Второе- промой заслонку на всасывающем коллекторе. Машина  седьмого года- пора и сасраться. ЕГР еще жив? Когда сас
  • @Томомболо, Чтобы исключить фильтр и его головку (я понимаю, что новая, но вдруг брак)....можно прозрачную трубку впиндюрить перед входом в фильтр и посмотреть, есть ли воздух там.....
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    билять все вам дяденька должен искать....     он самый
Типа такого было, фильтр воздушный вытряхнул и не повторялось. Но у тебя походу не в этом проблема.
Не, не в этом. Фильтр новый почти.
Но завтра сниму по пути на работу попробую
Я большую часть по пыли езжу, поэтому фильтр меняю чаще чем масло, хорошо что не дорого стоит. Накройняк об дерево его постучу и дальше в путь.
Но опять же повторюсь возможно это не твой случай.
У меня пропадала тяга, из-за датчика на воздушном фильтре. Был плохой контакт.
Тоже был подобный глюк пару раз. Даже тему где-то на форуме создавал. Так и не понял что это было и в чём причина...
Кстати, а чек загорался (у меня он горит постоянно из-за отключённого ЕГР)? Ошибки какие есть?
Не. Чек не загорался, все нормально. Вообще все нормально если остановиться. И мотор нормально тарахтит. Как только поехал сразу понятно что не тянет.
Засада прям)
Снятие фильтра ничего не дало. Случай не мой действительно.
Уровень масла в коробке в норме. Масло розовое, без примесей, не горячее.
Чезанах(
Ну и чем дело-то кончилось?
Да ничем не закончилось...за почти 5 лет владения Кащеем данный глюк был раза 4 всего...особенно не напрягает, да и решения вопроса нет...
На интуитивном уровне думаю это просто глюк или в мозгах или в соленоиде управления турбиной...
Без удовольствия глюк какой-то. Отстойный.
Записался в Тротти, может у них там сканер есть. Задам вопрос там.
@Томомболо,
Отпишитесь потом по результатам...
Ок
 Я тут неделю   ездил и переживал, что KJ  не едет, причем это совпало с просмотром по просьбе форумчанина Форда Экспедишина с мотором 5.4, который едет))), и тут открыл капот долить незамерзайки и оказалось, что автоодъяло практически полностью перекрыло воздоуозаборник, убрал, снова поехал))))))
А у меня нету одеяла. Или есть? Что это такое вообще?)
Вам в Москве это не надо, это мы тут утепляемся, чтоб мотор  охлаждался не так быстро((((, смотрите сначала подачу воздуха, если не хватает воздуха то авто не едет. Мой пример это про то, что мелочь, которую можно обнаружить при более тщательном осмотре  может испортить настроение на неделю, я уже к ремонту двигателя начал готовится((((. Слава Богу, что морально)))
а когда он не едет черного дыма нет?
Не. Нормально с воздухом, фильтр снимал даже
Неа. Нет.
Во всяком случае в зеркала заднего вида ничего подобного не видел, хотя и смотрел на предмет дыма
Но я посмотрю на нейтралке остановившись завтра, погазую на месте. \Проблема ведь не уходит пока не заглушишь мотор
у меня бенз
клемму часов на 6-8-10-12 часов  скинуть, ну или сканер подцепить
Клему скидывал, на весь рабочий день.
Может не совсем то, но у меня пару раз пропадала тяга и на холостых был не хилый расколбас. Каждый раз на малом уровне топлива (ниже 1/4 бака). Я так понял, что попадал воздух в топливную через бак. Один раз было при подъеме в горку небольшую, опять же на малом уровне топлива в баке.
Не. Расколбаса нет. Бак полный
Думаю коробас надо тестить,у меня такая хрень периодически возникает,бывает даже если на светофоре долго постоишь на тормозе и потом не едет.Думаю коробас в аварийный режим встает(это мои предположения)может подклинивает какой-то соленоид,а может еще что.Если бы воздуха не хватало,дизель коптил-бы нещадно,проверено,накрылся соленоид управления турбой,так Камаз отдыхал по сравнению со мной идущим в горку.Думал тоже турба,а оказалось соленоид.Борюсь с тупизной просто,ставлю в нейтраль на светофорах,или в край глушу движок,после запуска едет нормально,коробку негде потестить,так и живу пока.
Не, коробас тут не причём....у меня данный глюк случался что до переборки коробки, что после.....
По-поводу "расколбаса"....вот когда тяга пропадёт попробуйте на нейтралке погазовать.....уверен что будет совсем не радужно....
Изменено пользователем andybel
Ок попробую. Но пока проблема не возникала ибо притопить было негде, поток был приличный на работу.
Но вообще, тупизна бывает разная. Иной раз еле еле до 60 можно разогнаться, другой раз разогнаться можно и до ста, но долго и тяжело.
А еще у меня были ощущения раньше, что машина едет по разному. Бывает летит, а бывает не очень как бы, но я это списывал на свое настроение, и паранойю. А теперь вот задумался.
Как тестить? Я понятия не имею как коробку тестить
У меня было такое на другой машине, не Jeep. Похоже что не хватает топлива (раз с воздухом все в порядке). Тоже двигатель начинал тупить, потом вообще отказывался набирать обороты и почти глох. Заглушишь и опять заведешь, вроде все нормально, поехали. Оказалось что заборник топлива был загрязнен. Пришлось продуть топлипроводы и заменить топливные фильтра, а также вымыть заборник. Проблема исчезла.
Походу грязь гуляет по топливной системе и время от времени перекрывает (уменьшает) проходное сечение трубопровода.
Изменено пользователем ula615
Вот еще коллега создал тему http://jeep4x4club.ru/forums/topic/50798-maf-sensormap-sensor-chto-postavit/?do=findComment&comment=1360910
Цитата оттуда
Периодически пропадает тяга (лечится на ходу сбросом ошибок или вкл/выкл зажигания при остановке машины)
Был в сервисе сегодня. Считали ошибки.
Одна по коробке, звучит примерно проблемы с дополнительной помпой.
Вторая по мотору скачки давления в рампе
Давление в рампе скачет это воздух наверное подсасывает
А вот что такое дополнительная помпа в коробке, это я не знаю даже что может быть.
В коробке масло менял год назад примерно. Лил мопарскую, у дилера купил.
Масло в норме, на цвет и запах как из канистры, свежак.
Сама коробка работает вроде нормально, не пинается ни чего такого. Бывает пнётся если переключать заднюю и вперёд  несколько раз туда сюда... да может пнуться, но не особо сильно. Обычно включается так что вообще не заметно, очень мягко.
Переключается тоже вроде ниче. Если жигануть может пнуться, но редко.
Летом нагревалась очень. Да и мотор грелся. Не работал(а это точно) вентилятор электрический, который спереди. Из-за чего нагревалась коробка конечно, поскольку в кондейском радиаторе(который раскалялся как огонь) вкрячен радиатор коробки, ну и основному радиатору доставался раскаленный воздух летом, по скольку этот радиатор кондея стоит самый первый.
Вентилятор сняли, лежит в багажнике, во вторник разберу.
Откуда воздух может сосать тоже блин геморрой искать. Корпус фильтра с ручной помпой новый стоит, оригинальный.
дальше только шланги и бак.
Вот же сволочи сэкономили на низком давлении насосе в баке.
Свой колхозить не хочу.
ну и остальные ошибки сканер там не читает, что-то там есть, а что именно выяснить не удалось нихера
Правда тяга больше не пропадала с того времени как создал ветку
Изменено пользователем Томомболо
Вот в том и суть,нужен дилерский сканер,он прочитает все ошибки,а дилерские есть у официалов (не знаю у всех-ли),насчет топлива,когда ТНВД хватает воздух,движок начинает троить,тяга естественно пропадает,может и заглохнуть,у меня тоже имеет место подсос воздуха,поэтому периодически подкачиваю с утра ручной помпой,оно не в напряг,заодно и уровень масла проверяю,а то так ведь лениво лишний раз лазить.
Было и у меня когда то потеря мощности, Заподозрив подсос воздуха начал с того, что поставил прозрачную трубочку на входе в ТНВД ( после топливофильра).
Зрелище было жалкое, в процентном соотношении наблюдалось проходящего процентов 60 топлива и 40 воздуха.
Перелопатил все соединения, и после долгих поисков оказалось местом подсоса как раз  ручка-колпачек  ручного насоса подкачки топлива. Там какая то манжета хитрая впрессована в голову  фильтра, заменить или проколхозить никак. Решил проблему установкой  резинового кольца с топливостойкой резины под этот колпачок.  На этом подсос  воздуха  и прекратился. В контрольной трубочке просматривается только топливо.
Изменено пользователем YJeep
Да, было дело. Ставил я себе тоже трубочку прозрачную. когда только купил машину. Сосало с разъема стандартно. Поменял голову год назад. Придется опять эту историю начинать с трубочкой
  • Тирон данил
    • 22 Комментария
    • 34299 Просмотров
    • 199162 Просмотра
    • 442078 Просмотров
