Шаровые опоры на WK WH - выбор аналогов на замену
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34203-sharovaia-opora-na-wh-30crd-2008-gv/?p=1271030
Сделай и узнаешь какой посадочный у американских номеров. Дальше будет понятно что делать - менять рычаг в сборе или искать шарик с необходимым подходящим диаметром
Ну или как вариант - делай накатку на шаровых, делай кернение дорожек внутри посадочного в рычаге и прессуй. На мостовых машинах (типа ZJ-WJ) просадка в ушах моста явление не такое уж редкое, из положения выходят как раз таким образом
Изменено пользователем Гость
W124/300E
 брать нормальные просто К80629, без допбукв.
Тем более, что на офф сайте муг выложена инфа о том, как теперь выглядят эти шаровые с внутренним пыльником:
, только вот, что интересно, на сайте с расширением ru/ru, при поиске нижней шаровой, вылезает артикул CH-BJ-10520, а при кроссе выдает номер 52090206AF - верхний рычаг!
А с буковками AMG есть номер K80604 верхняя шаровая.
Автомобиль: в подписи
Пользуйтесь каталогами-первоисточниками, а не всякой переводной мурой - и будет счастье. Давно же известно, что есть детали "для белых", а есть - "для третьего мира"...
W124/300E
Я то этим не грешу :)
Похоже именно на этот кросс-намбер накололись те, кто подбирал з/ч для ~sparrow~
2.4
АКПП
@E_Gun, если проанализировать хронологию развития событий - получается, что я же, собственноручно, и сбил с толку тех, кто подбирал мне з/ч  :D
2.4
АКПП
@E_Gun,кстати, я звонил сегодня днем на мобильный... хотел попросить промерить внутренний диаметр самого посадочного на рычаге...
2.4
АКПП
Забыл еще про верхние написать...(AMGK80604)... с ними проблем при установке не возникло :)
W124/300E
А, так 604-е это не то же самое, что BJ-10520?
Я то подумал, что Вы случайно стали обладателем верхних шаровых.
Рычаги то еще на машине.
Я решил запастись сначала всем по подвеске, с/б редуктора, а потом перебрать сразу все, со снятием бака, подрамника, антикором и т.д.
Но растягиваю "удовольствие" - не те времена, что бы пойти и купить все и сразу :(
Из опыта, натяг на запрессовку шаровой со шлицами 0,08-0,1мм.
Усилием 6 т.
Надо еще промерить диаметр по окружности, что бы эллипса не было.
Хотя нижняя то отчетливо буртиком упирается в рычаг, и, если посадка слегка прослаблена - большого криминала в этом нет, ИМХО.
Мы, в самом крайнем случае, привариваем шаровую, предупреждая, что последующая замена невозможна.
P.s. Мобильный в машине забылся, но если надо - я схожу.
Изменено пользователем E_Gun
2.4
АКПП
604 поставлялись мне как верхние, а 10520 как нижние...
Подрываться не надо... спасибо. На будущее можно промерить для сравнения...
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Про Raybestos без буквы на конце (я так понимаю Райбестос 500-1138) пока инфы не нашёл.   Что ставить, господа?
Возможно ли самостоятельно заменить верхний рычаг? Как выбить верхнюю шаровую из поворотного кулака?
Какой инструмент необходим?
Возможно. Обычный набор инструмента и гаечных ключей нужен.
Молотком помощнее по кулаку долбанешь - сама выскочит. Это если быстро и варварски. А если медленно и правильно - съемник шаровых опор.
W124/300E
Автомобиль: XH 4.7 '06
Корифеи! ))
Зачинили тут мне верхний рычаг в отпуске в Крыму верхней шаровой фирмы Фебест. Но мы то знаем, что это Гэ). Затеял я следующее, оставлю его про запас, а вместо него приобрел верхний рычаг Муг в сборе. Он конечно здоровский, но соотношение стоимости доставки (2500) к стоимости рычага (3800) почти 1:1.5 ))
Ну ладно, лирику в сторону. Вопрос следующий: в шаровой смазки - хрен да ничего. Литол 24 - окнорм? Или категорически низя? И сколько бухать смазки?
W124/300E
Я бы что нибудь поприличнее взял, типа Castrol LMX.
Бухать немного, что бы пыльник не надуть, чем качать смотря, если ручным шприцом, то 2-3 качка.
@E_Gun
Спасибо за ответ.
Там верхняя шаровая без штуцера. Закладывать смазку, соответственно, буду пальчиками. Но в целом я понял - чтобы не набух пыльник.
Просто где то в советской литературе читал, что нужно шаровую в тиски, пыльник снять , потом ТАДом полить на шарик и пошатать его в обойме, потом заложить смазки, одеть пыльник и закрепить его.
W124/300E
Материалы, из которых изготавливаются вкладыши в шаровой, год от года совершенствуются.
Когда то это был пористый пластик, который нужно было перед эксплуатацией "пропитать" смазкой.
Сейчас в составе вкладыша уже есть разнообразные "скользкие" вещества, и, в принципе, шаровая то в смазке не нуждается.
Это мы уже так, перестраховываемся. А под пыльник смазка закладывается для предотвращения коррозии, что бы влага не проникла.
В шаровой с пресс масленкой, в самом шарике нарезаны спиральные канавки для просачивания смазки "насквозь", до пыльника.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Готовлюсь к замене шаровых. Муг стал не дёшев,  Из того что есть в продаже:
Ориг. номер:  B5135651AD
Производитель:  Baw TW
Ориг. номер:  JE-124
Производитель:  Teknorot
Ориг. номер:  DLZ-1006017
Производитель:  DLZ
Ориг. номер:  93082
Производитель:  Sidem
Ориг. номер:  73-09-905
Производитель:  Ashika
RAYBESTOS
5051135B
Это всё по нижней шаровой. Что то из этого близко к Мугу по ходимости?
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Шаровые, мне кажется, не те запчасти/расходные материалы на которых стоит экономить.!
Согласен, но как то странно, что везде пишут только про Муг, как про изделия из золота, а всё остальное ...
BMW 330Cic
Господа, померли все 4 мои шаровые, летом еще, мне их восстановили, проехал с тех пор максимум 2 тыщи. Опять такой же щелкающий звук при трогании, или про проезде лежачих, могут так быстро умереть?
Восстанавливал в мастерской, которой пользуюсь уже более 10 лет, проблем никогда не было
BMW 330Cic
@Stimon,я не знаю, сухарь меняли, пыльник, может еще что-то
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@ruby12,если меняли сухарь то значить они сделали их разборными (на резьбе) в этом случае можно подтянуть. Ну а если под давлением заменили полимер внутри шаровой то уж как сделали так сделали ... по опыту прокачанные полимером шаровые отхаживают минимум год или 20000 км.
а вообще щелкать при трогании  может сайленблок задний нижнего рычага .
Изменено пользователем Stimon
BMW 330Cic
прямо в точку, он и щелкает. спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2007 5.7 hemi
Впереди с правой стороны были стуки. Поменял верхнюю шаровую, поставил Moog K80604 (у старой был порван пыльник). Стуки уменьшились, но совсем не пропали. Через 3-4 недели заехал на яму, чтобы проверить, что еще стучит, и обнаружили, что гайка, крепящая поменянную верхнюю шаровую к поворотному кулаку, прослабла. Сняли стопорящую шпильку, подтянули гайку (примерно на 1 оборот). Выехал на дорогу - стуки уменьшились, но не прекратились. Покатался еще пару недель - снова заехал в сервис для проверки подвески. И снова обнаружили, что гайка на верхней шаровой опоре опять прослабла, подтянули на 1 оборот. Стуки уменьшились, но не прекратились. Что нужно делать в этой ситуации?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Есть уверенность , что стуки исходят только из  этого места ?
гайку поменять не пробовали? или корончатую под шплинт, или с тефлоновым поджимным кольцом
Гайка шла в комплекте с шаровой, под шплинт. Т.е. гайка не просто закручена, а стопорится. Вопрос в том, почему, поездив совсем небольшое время (2-3 недели), стук от шаровой становится сильнее, при этом гайка подтягивается на 1 оборот?
Конечно, 100% уверенности нет, но диагностика подвески (в разных сервисах) показывает, что в подвеске особо не до чего докопаться. А вот дважды в течение нескольких недель подтягивали гайку на верхней шаровой опоре. После подтягивания стук значительно уменьшается, после небольшого времени возрастает. Поэтому, на мой взгляд, стук вызван тем, что шаровая опора стучит в соединении с поворотным кулаком.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • Павел87
    • Leshiy1979
    • BondAV
    • kapitalist
    • KaMiKaD3e66
    • Sergey79
    • Jeep 32
    • followMe
    • pturs
    • RuTina
    • YaRomych
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Антон космос
    Антон космос
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
