WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Все оказалось гораздо проще - после замены фильтра машинка стала заводиться и на горячую.Придется менять поставщиков запчастей,наверное, а может что и на заправке хватанул.Задумался по поводу установки доп.фильтра. :blink:
Изменено пользователем николаич минск
Сколько на старом фильтре проехал?
чип
Чуть больше 2000 км
чип
Возможно и такое,но проблема полностью не ушла,прогретая машина заводится через раз,чуть позже еще на диагностику сьезжу.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD WH 2005
@витаха19,6 вольтметров в салон) ДА! Больше вольтметров в салоН)
Есть какие новости с плохим стартом?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Есть.
Первая: за 10тыс км воздушный фильтр марки knech очень сильно уплотнился песком и от влаги (в подмосковье сыро третью неделю) мтал похож на брусок. Замена фильтра значмтельно исправила ситуацию. Теперь быстрее заводится, но не с полоборота. Скоро свечи буду менять и сегодня придет клапан вентиляции картера(мой,видимо, заклинил и масло гонит)
чип
Отпишусь по своей проблеме,Денвер оказался прав - где-то я хорошо заправился.В общем,в систему попала вода,по итогу ремонт всех форсунок,промывка обеих топливных реек ,замена фильтра.Попандос на 700 эвро :mad: ,но чтож тут скажешь.Берегите свои машины. :blink:
BMW X5 F15 xDrive 40d
Форсы ремонтировали? Какую гарантию дали? Вроде они не очень ремонту поддаются.
BMW 330Cic
где-то я хорошо заправился.В общем,в систему попала вода:
В РБ такую хапанул? Откуда у нас вода в солярке?
@ruby12,оттуда же, откуда и газ в бензине (хотя ни кто не смог толком доказать, что бенз бодяжат газом,что бы больше объем был)
Ан а самом деле хапнуть плохой соляры легко. Заправился на азс, где цена ниже рынка и кроме камазов никто не заправляется, и все. приехали. Я на левых заправкакх (если уж приходится заправляться на левых заправках, например по дороге москва - ульяновск) всегда прошу документы на соляру. По паспорту, наш дизель должен потреблять соляру с цетановым числом не ниже 50. Я минимально встречал соляру с цетановым числом 45 в документах, спрашивал сколько до следующей заправки и,либо ехал на следующую, елси запас был, либо заправляляся на сумму, примерно равную до следующей заправки и ехал на следующую. Стараюсь заправляться на заправках общеизвестных. Основная  роснефть. На газпроме у нас соляра гуано.А лукойл неоправдано дорог.
BMW 330Cic
Там это, будь внимателен, мы с Николаечем белорусы, у нас такого не бывает.
Аааа... Вот в чем соль вопроса была)
В РБ не бывал ни разу) Знать не знаю какая у вас соляра) в РФ бодяжат все и всем чем можно)
BMW 330Cic
Хрустальный сосуд, чудеса луканомики, уголок мира, в бушующем море не стабильности
Ага, кто там пожил хотя бы год, тот в цирке не смеется! Чудеса блин!
чип
Заправляю либо лукойл российский,либо газпром белорусский,обычно было все гут,а тут чутка не хватало доехать и долил на белоруснефти да еще после слива бензовоза,вот и получил результат спешки.По поводу ремонта  - лили в обратку все форсы и в рейках ржа присутствовала,все промыли ,замена фильтра,естессно,в форсах заменены клапана обратки(как точно называется не помню)гарантия на полгода.Кстати, фильтра тоже надо выбирать получше,в дешевых оказывается бывает отслоение самого фильтрующего элемента и водичка прямо в форсы и пойдет.Счас заводится буквально с полтыка.все гут,только цена вопроса - 700эуро :blink:
Да это ты халявой ещё отделался....   :D
BMW 330Cic
Это ты зря так, я лью только лукойл и бнх. Кстати, реально лучшее топливо - это бнх. А вот Газпром обхожу стороной. После заправки там, машина жрёт 15-16. Так что думаю это там тебе поднасрали
Автомобиль: WK 2006 3.0 CRD Limited
И так... Начал гранд совсем уж плохо заводиться. После мытья подкапотки сдох датчик давления на выпуске. Симптомы известные. Схватывает и сразу глохнет. Поменял датчик. Поездил неделю и опять здрасте. Схватит и заглохнет. Думаю быть не может такого. Скидываю фишку с датчика. Не заводится один фиг(до этого со снятой фишкой заводился). И тут остапа понесло... Начал сдергивать по одной фишке с датчиков. И на третьем датчике произошло чудо. Завелся с полоборота, белого дыма не плюнул, обороты встали и не плавают. Зацепил все датчики обратно, кроме последнего. Заглушил, завел. Стоит не дергается.
Виной всем сстраданиям был датчик давления впускного коллектора(так елмка его обозвала) а сас датчик находится в крышке корпуса ввоздушногл фильтра. Времени снимать чистить разбирать небыло, сел и поехал с ошибкой. Едет прекрасно, тяга как надо. Расход не пополз. Неделю так покатаюсь, на выходных попробую датчик снять да посмотреть что с ним не так, авось засрался весь.
Ошибок по этому датчику небыло, видимо работал в передлах длпуска и канифолил мозги машине.
Изменено пользователем Akpo6at13
Появились затруднения с поиском датчика, виновного в вышесказанном, из-за того что на схемах есть просно название датчик давления. И таких датчиков несколько. Благодаря помощи up6, и собственным стараниям дачик был найден
A 005 153 50 28
Заменитель от бош в три раза дешевле 0261230189
@Akpo6at13, в итоге проблема решилась с не запуском?
Пока могу сказать только то, что со скинутой фишкой с этого датчика заводится прекрасно. Недавно пришло сообщение что датчик пришел в магазин со склада. Поеду забирать блиде к вечеру. Но думаю ппроблема решиться на раз.
у меня тоже был отключен этот датчик, при его подключение турбина уходила в аварию и больше 3000 т. о. не разгонялся. вылечилось чипом с отключением егр.
Может быть дело и не в этом датчике) вроде если машина ловиь чек по какому то датчику, то начинает работать не по показаниям датчиков а по встроенному алгоритму. Завтра датчик заберу и ппосмотрим, он не он) лучше бы что бы это был он))
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
      • 9469
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
