WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 минуты назад, Make сказал:
Клемы скидывал, все контакты и релюшки проверил. Тупо машину два дня не трогал и она перестала заводится.
Может конечно тупой вопрос, но 2-й ключ есть? Если да, то им пробовал? Может где-нибудь в супермаркете положил ключи на площадку для размагничивания и иммо накрылся в ключе
Изменено пользователем Akpo6at13
Автомобиль: GC 3.0crd
второго ключа нет в этом и проблема. Машина с кнопок закрывается и открывается только не заводится, стартер как надо крутит до схватывания и потом обрубает. Завтра кеесом попробуем прошить ключь - потом отпишусь
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если  лампа иммо  при включении зажигания  не моргает а горит и потом тухнет - иммо не при чем.
А вот если моргает- значит не видит ключа.
22 минуты назад, Giraffe сказал:
А если лампа тухнет спустя минуты полторы? Она вообще отображает только иммо или всю охранную систему ?
При включении зажигания -  только иммо.
До включения - сигналка на открытие дверей  и объемник салона.
Эта тачка меня убивает - уже все в круг проверил. Поставил комплект мозга+ключ+антенна иммо+блок комфорта от донора - эфект тот же крутит до схватывания и обрубает, что это за ЖАРА такая может быть? все ключи отписались?!
Интересный факт что без реле накала он крутит дольше но как только начинает схватывать сразу глушит. Кто прошарен подскажите куда рыть ?
1 час назад, Make сказал:
Все верно. Принцип работы иммо, описан в инструкции к машине. Там написано, что без иммо машина щаводится и через 1-3 секунды глохнет. Учитывая, что на улице уже местами минус, то без блока накала будет крутить дольше. Если бы было -30 то ог очень долго крутил бы стартером. Проверяй ключ! Попробуй съездить в конторы, которые деоают лубликаты метки иммо, пусть ппопробуют считать метку с твоего ключа.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
хочу отписаться по решению своей проблемы. Напомню коротко  историю.  На приборке зажглась молния и  потом чек. Бортовик выдал ошибку P0638, машинка перестала тянуть, мотор раскручивался только до 2000 и потом  если ещё кочегарить долго-долго  до 3000 об.
 Грешил на разные  вещи. тем более что несколько раз всё пропадало и машинка ехала как ни в чем небывало. Для подтверждения своих догадок съездил к дилеру. Они посмеялись над моим кодом ошибки, сказали что у них другой PCM P0488 Active EGR Airflow  Throttle Control Circuit Performance .  и скорее всего виноват клапан EGR, но потом поковырялись и сказали что всё таки виновата дроссельная заслонка, либо проводка к ней. Замену заслонки назвали 32 тыр+ работа 5тыр. поиск  проблем с проводкой, если не поможет ещё 7тыс р. Ну вобщем они только подтвердили мою догадку и было решено искать  дроссельную заслонку, которая и была найдена за 6100р.
Сегодня наконец поменял её. Молния пропала сразу  после поворота ключа.  Ошибку скинул бортовиком.  Машинка поехала. Проблема решена.  Может  кому  пригодится мой опыт.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
В 12.11.2017 в 02:30, mixser сказал:
А я был прав..)) Замена на новую и делов на час.)
7 часов назад, Stimon сказал:
Часок  -- очень  смело ..  Я  пол-дня  провозился  :)
14 часов назад, mixser сказал:
Первый раз да..)))) а потом вообще все махом меняется ... я ее раз 5 снимал экспериментировал с позиционером и графитовым карандашом ..))) думал удастся ее реанимировать но не сраслось купил новую.
Короче говоря слетел код с ключа и машина не заводится, старом вытащить код не получилось - слишком старый авто. Может есть кто может код по вину пробить?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Всем доброго дня..........
Подскажите с чего начинать.?
Чуть больше недели назад менял масло и фильтра.....в не проверенном сервисе.На следующее утро пытаюсь заводить,а машина дергается и заводится еле-еле и то не с первой попытки.До этого заводилась как часы.И так на протяжении недели,один раз даже загоралась молния на приборке(скидывал клемму ак-ра). Поехал на диагностику,оказывается не был прикручен провод "массы"(проводок просто лежал),после замены топливного фильтра,  не было нормальной связи с блоком розжига свечей..Но что меня напрягло,так это ошибки блока управления двигателем и датчика коленвала. Что это следствие? Молния опять сегодня выскочила. Кто что скажет по такому богатому набору ошибок,у "диагностика"не удалось ни чего добиться.
PS прогретый заводится как новый
4.pdf
Изменено пользователем Mak_s
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
эхххх, вот читаю я читаю, и ведь реально не собирался БОЛЬШЕ покупать старый дизель, ан нет. Реально, если бы не бешенный транспортный налог, купил бы хорошую бензинку
BMW X5 F15 xDrive 40d
38 минут назад, korobok1st сказал:
 Оказывается наши моторы миллионники. Сегодня вот наткнулся https://www.abw.by/novosti/used_cars/201105/
А теперь в тему, современные дизельные моторы очень не любят плохое обслуживание и в особенности кривые руки. Собственно второй пункт не любят любые моторы и дизельные и бензиновые.  Не в обиду кому либо, но если с неправильными руками, то действительно лучше бензин.
Автомобиль: jeep GC
 машина 3.0 дизель, ключ поворачиваешь а стартер не крутит, я так понимаю проблема в стартере или причина в другом, кто сталкивался подскажите
Ага, надеюсь коробка на паркинг стоит?  :D Посмотреть, не горят ли на приборке сразу все передачи, может селектор глючить...
Автомобиль: jeep GC
4 часа назад, СашкаМ сказал:
В стартере, аккумуляторе или ключ не опознался иммобилайзером. Это так, поверхностная оценка
аккум нормальный в этом я уверен, лампа иммо при включении зажигания гаснет, как писали выше, значит не иммо остается стартер, на данный момент машина завелась, но все же разобраться надо в чем причина и чтобы такое больше не повторялось, как вариант снимать стартер везти спецам и смотреть что они скажут и скажут ли что вообще если на данный момент машина заводиться
Автомобиль: jeep GC
12 минут назад, EmerA сказал:
ну само собой на паркинге, хотя и на нейтрале тоже заведется, а вот на приборку внимания не обратил, если повторится надо будет глянуть
Что-то сомневаюсь, что на нейтралке заведется... Аккорд не заводится, на этом ,то то не пробовал даже
W124/300E
В 12.01.2018 в 18:34, and87 сказал:
Можно попробовать левой рукой держать ключ, а правой пошевеливать мешалку, это, если кулиса подглючивает, может помочь...
Автомобиль: jeep GC
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
заводиться, проверено
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • dibanoff
    • mixelson
    • Шухрад
    • КОГ52
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
