WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: jeep GC
35 минут назад, E_Gun сказал:
Можно попробовать левой рукой держать ключ, а правой пошевеливать мешалку, это, если кулиса подглючивает, может помочь...
пока что эта проблема ушла, но появилась другая, походу сломался подкачивающий насос, и теперь стартер уже крутит, но машина по прежнему не заводиться :rolleyes:
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, and87 сказал:
Если есть лаунч, что это легко проверить. Да и без лаунча можно... Сними обратку с любой из форсунок и поверни ключ в положение on. Если из ШЛАНГА  обратки хлынет соляра, то в фильтр она качается, насос подкачки работает. А если изфорсунки побежит, то ппц форсунке
Изменено пользователем Akpo6at13
Автомобиль: jeep GC
в том что это насос я уже убедился, правда немного другим способом, открутив пробку стравливания воздуха на топливном фильтре, да и из бака стал слышен звук которого раньше не было, осталось только подобрать насос и заменить
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 TD AT Laredo
Привет всем.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой.
Авто Jeep Grand Cherokee 3.0 TD AT Laredo  2005г.
После 2-х месяцев простоя (уезжал в командировку) черок не заводится. Мотор крутит, но даже не схватывает.
С чего начать, люди добрые хелпп.
темы объединены
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
1 650
W124/300E
10 часов назад, Николай72 сказал:
С замены топливного фильтра.
Ну, а потом диагностика.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
14 часов назад, Николай72 сказал:
А топливный насос в баке жужжит?
В 19.03.2019 в 19:51, E_Gun сказал:
В 20.03.2019 в 00:24, mixser сказал:
Спасибо, в выходные загоню в гараж и буду обследовать.
Автомобиль: Grand Cherokee 2008 3.0 CRD
Всем доброго вечера
Проблема !
Сегодня машина стояла на включенном зажигании, читали лаунчем . Тут упала стрелка температуры, написала что превышена температура в коробке и дальше блок ЭБУ не прочитывается, точнее пишет что не укомплектован, стеклоподъёмники ругаются на кан шину, зажигание включается, стартер соответственно нет.
Спасите))))
Доброго дня, машина стояла с включенным зажиганием, лаунчем читали противотуманки)) и тут упала стрелка температуры , выскочила грядка лампочек, превышена температура коробки и тд. Check gauges. и все, зажигание включается, на стартер сигнал не идёт, так и лаунчем не прочитать ЭБУ, пишет не укомплектовано, стеклоподъёмники ругаются на кан шину, короче кирпич. Куда лезть? Помогите))
Лимитед 2008 год 3.0crd
темы объединены
в отключение шины ЛИН на блоки контроля давления в шинах... ну и вин написать - может Вам положена бесплатная замена замка зажигания
а я где то про давление писал???
реколлы все покрыты... так что я бы с LIN шины начал...
Два вопроса, первый есть шанс , что это погиб ЭБУ сам? Или все же по проводам? Чувствую надо куда то его телепортивать в знающий сервис
@Bulldog :rtfm:
Не надо создавать дубль-темы.
Перечитайте Правила форума, п.2.1.
52 минуты назад, Bulldog сказал:
по проводам?
На всякий случай основные схемы для стартера:
Спойлер
54 минуты назад, Bulldog сказал:
Посоветую сюда:
А есть ещё сервисы?
Изменено пользователем Bulldog
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
авто не заводится стартер не крутится,селектор акпп не переключается заблокирована, на приборке горят все режимы акпп квадратиками,менять селектор или можно починить? авто wk 2008 3.0 cdr
Я бы начал с диагностики...А если отолкнутся от описание проблемы.То скорее всего проблема с платой  под ручкой акпп..Могли залить до вас, или сами, износ и время пришло...
Нужны ошибки, а так , это гадание  в слепуюю..
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
1 час назад, bibila79 сказал:
Попробуйте скинуть клемму с аккума на 5 минут.У меня когда то было подобное.Помогло,но на время.Проблема в ТСМ модуле была.
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
))) Я бы на Вашем месте пробывал действовать чисто по Русски что бы завестись и доехать до места))
Пару тычков по рычагу АКПП в положении Р во всех направлениях.(но без фанатизма)
А потом селектор разобрать и почистить.
Привет..Спрошу тут..
На холодную , еще лето стал долше крутить стартер для запуска на холодную..На горячую как  и раньше.В работе мотора изминений , не заметил.
Расход по компу что и раньше в районе 10литров с мелочью..
Грешу на  топливный, пару лет не менял, лежит новый на готове.Всегда ставлю   МАЛЕ, КНЕХ..
Я в правельном направление иду..
Или  нужно готовится к худшему.
Ошибок по чеку не вижу..
Свечи накаливания поменяны года 4 назад, все  BERU.
Beru  новый  блок розжига..Тоже не больше 4 лет..
Пробег к 300000 км.подбирается.
Как работает и едет машина, доволен..
Спасибо..
5 часов назад, TISA сказал:
В смысле на приборке чек не горит или каким-то оборудованием считывали?
если просто нет чека на приборке, то стоит глянуть сканером. Если на улице +-10 градусов и неработающий 4 свечи, то так может быть
Чек не горит,  на холодную стартер  дольше приходится крутить,машина брата, я так на подхвате..
Начнет с малого, махнет фильтр..А там посмотрим..
Насчет сканера, пробовал,  ранше в PCM  ЛАУНЧ желтый не смог зайти.
Абс, корбку и прочие блоки он видит..
Была проблема с ABS, решил и вычеслил что барохлило..
WIN определил..
Гдето с неделю проблема вылезла..
Ниже  + 12 у нас  не было..
За отзыв..Спасибо..
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
19 часов назад, TISA сказал:
WIN определил..
За отзыв..Спасибо..
Имхо это или свечи или их реле.
22 часа назад, TISA сказал:
Попробуйте зайти через Крайслер и вручную выбрать джип, только 2006 или 2007 года. Мне помогает. У меня 2005 год и тоже не пускает в рсм
За совет спасибо..
Видел через удаленку, как брат заменил фильтр.
Машина завелась БЫСТРО..
ПОПОЖЕ УЗНАЮ. ЕСТЬ ли  ЭФЕКТ..
Нужно понаблюдать....
Поменял фильтр, вроде и все устраивает.
Но если сработать на опережение. Спрошу про 2 момента..
Свечи накаливания, и блок управления..
Beru GSE114  я правельно помню  это наш блок.
На данный  момент Стоит  такойже нового образца
Но ему 4 года..
И наши свечи   BERU  GE105  нужно 6 штук.
свечям 5 лет..
Есть лаунч желтый, но на автомате в  PCM  ,я несмог рание зайти, WIN видет.по другим блокам конкретно в ABS, я заходил,  сканер мне помог устранить , проблему..
Посоветовали в ручном зайти поменяв год на 2006 или 2007.Непробовал..
Так если неотловлю проблему, поменять эти 2 позиции на автомате, и забыть опять на 5 лет..Что скажите, деньги небольшие..
Или поменять только свечи, а блоки нового образца неломаются..
https://iparts.ee/ru/parts/search/GE105/beru
выбор свечей, склоняюсь   к  BERU.
Но может за 5 лет чтото другое лучше чем они на рынке..ПОМЕНЯЛОСЬ.
СПАСИБО ЗАРАНИЕ..
6 минут назад, TISA сказал:
склоняюсь   к  BERU.
Ну и правильно. Вряд ли что-то лучше будет, тем более, что они у вас отпахали 5 лет.
Я в 2017г ставил BOSCH 0250403008, они были тогда заметно дешевле. В 2020г сменил на такие же, не кончились, но "устали"  - тоже мог с 1 раза не завестись в слабый минус.
Gse114 также у меня стоит с 2017г, пока без замечаний, главное не забывать прикручивать на место его провод массы при смене топливного фильтра.
Автомобиль: Гранд чероки
Доброго времени суток , Гранд чероки 2012года 3,0 л. дизель подскажите тоже долго заводится на холодную  или после долгой стоянки, свечи новые поставил ошибок нет фильтра новые,аккум заряжен,кампресия как у нового что может быть?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Egorka67
    • Сложный
    • Friod
    • SergiusXP
    • S Sh
    • Giraffe
    • Batves
    • Андрей 974
    • serf2
    • vrv377
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Egorka67
    Egorka67
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
