СлавянDDR
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Замерял, получилось ~9.2сек на 4.7. При условии езды не по самой ровной дороге и мягкого старта (не сразу газ в пол, а где то после 15кмч)
2 376
Автомобиль: в подписи
Ну а я о чем? Сделайте старт с 2 педалей с выключенным стабом на нормальном асфальте и нормальной резине - будет меньше 9, но в среднем - 9.
Про япов - вот потому и написано - "тут на европейской части России". Приятель с Новосиба на 5,7 с его 7ю сек чувствует острое обделение себя прытью - его обгоняет банальный форестер (2,5 турбина+легкий чип - ваще не задумываясь), про импрезы и т.п. Марки2 даже и не упоминаем.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Судя по видео - дизель пошустрее как то будет имхо.
2 376
Малейший чип - и да, шустрее.
Но в начале был не 4,7, а 5,7...
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Маркообразные то это да... Как ни как моща ввся на мост уходит, минуя такой узел как раздатка, которая хавает не мало мощи,да и 1,4т против 2,2т, поправьте если ошибаюсь. (полноприводные марки на uz моторах с турбиной смотреть нет смысла, потому что иначе нужно на 4,7 турбину прикручивать, что бы тест был равносильным)
Но! Прыть всех туриков и фориков заканчивается ,если с асфальта съехать. Даже не обязательно офроуд, а например просто драг, но по грунту(хотя форик может и объедет). Ехать по прямой быстро это одно, но есть много дисциплин, где жып сделает свое дело(например ралли-спринт), где решает не умение давить на 2 педали и рукой дергать, а умение рулить и цепляться за поверхность(дрист не брать в расчет, ибо 4вд)
2 376
1,4т против 2,2 - этого вполне достаточно, раздатка там уже не играет.
Ну так это и есть авто для разных дисциплин - кто-то асфальтовый, а кто-то не совсем. Кстати, это "марки-и прочие" прекрасно себя чувствуют и в заснеженном до колеи дворе, и т.п. Вот это уже напрягает...
412
Не знаю на сколько прекрасно, но знакомый на турике зимой грейдерует все подряд) и брюхом чешет на нормальной колее в снежную погоду) я с ним зимой ехал. Снега сантиметров 15 рыхлого навалило, плотного. Он больше 10-15 кмч ехать не мог с шипованой резиной. Я же спокойно проехал этот участов, принципиально рядом по снежной целине так сказать)
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
на чем отключить?
"На головном мозгу"(фраза из фильма) - раздатка, управляющаяся с кнопки по - любому имеет "мозги".
186
и ВАЗ 21053.
Имеет значение соотношение масс и сил(лошадинных), приложенных к этим массам(удельная мощность), а также имеет значение не раздатка сама по себе, а всевозможные муфты, редукторы, диффы, эл. иммитаторы, сервоприводы и т.д.; так что для улучшения динамики надо иметь возможность отключать всё, что мешает разгону, начиная от виски охлаждения, ГУРа, АБС, TSC, EBD и т.д., и снижение общей массы авто, снижение удельной силы трения о воздух и поверхность качения.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Это ПЯТЬ !!! ... нет ДЕСЯТЬ !!! :P  :hi:  :good:
Короче , снимаем и отключаем всё !
Изменено пользователем олегТТ
186
и ВАЗ 21053.
Глубокое заблуждение(посмотри ролик в ЮТьюбе: Кен Блок Форд Мустанг 4 вд).
186
и ВАЗ 21053.
У моего Кирпича по паспорту, что то около 9 сек/100 км/ч, но если я, выкинул всё "лишнее" из под капота, в баке литров 10 - 15, в багажнике нет ничего, даже подушку задней сидухи не вожу(её роль исполняет уроненая на пол задняя спинка), задние тормоза "приглушены", так вот я и без всяких прог чую, что когда я со светофора стартую с букса на месте(наступаю на тормоз в реж "Д" и раскручиваю пихло до 3 - 3.5 тыс. об / мин, то после того, как я отпускаю тормоз, мой "Кирпич" просто обязан с "гаком" "выезжать" их этих 9 сек.
1 051
2.4
АКПП
@Alex1971, может проще купить тачку, априори предназначенную для разгона? чем вот так... или тут "фишка" какая-то присутствует?  :coffe2:
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Не сочтите за недоверие – Вы, правда, так поступали с кирпичом?
186
и ВАЗ 21053.
Фишка в том, что, во - первых: Кирпич преспокойно это переносит, причём многократно, а во - вторых, когда рядом на светофоре стоят заряженные Тазы в тюнинг которых вложены сотни тыс., а тут я на угловатом ржавом внедорожнике за 100 т.р. без всяких тюнов, вываливаю бошку в открытое окно и нарочито всматриваюсь в то, как задние шины моего Кирпича дымят на месте, то "прокладки" тюненых Тазов выпадают в осадок от досады!
186
и ВАЗ 21053.
Я на нём только и делал, что ездил в магаз "за хлебом", чтобы на светофорах подразнить "гонщиков"! - просто расход у моего Кирпича(как я полагаю из - за вытянутой цепи) около 30 л/100 км , и дальше магаза на нём ездить нерентабельно, но зато если в магаз, то обязательно "с помпой"! Все мои друзья, как и я. живут в частном секторе, но у большинства перед домом гравий, а не эсфолт, как у меня, и меня "хлебом не корми", а дай нарыть им ямы Кирпичём у ворот, чтобы они на своих "пузотёрах" выехать из ворот не смогли, пока не зароют "мои шлейфы"!
 Правда, я уже скоро как год не могу собраться с силами ремонтнуть пихло(шлифануть шатунные шейки к/вала и поменять цепь ГРМ), но это ещё от прошлых хозяев, а от моего "бурнаута" с Кирпичём ничего не проиизошло, и вряд ли произойдёт! Но надо понимать, что я проделываю с ним это при абсолютно минимальной загрузке, и совсем другое дело, если его "изнасиловать" когда он упадёт на колени от перегруза!
1 051
2.4
АКПП
представляю себе "радость" на лицах друзей в этот момент :D
628
BMW 330Cic
Так может все-таки бан?
436
Эти общие слова ни к чему и ни о чем. Это даже не теория, а балабольство.
Ты конкретно опиши что да как делать надо. Вот хотя бы на примере этих картиночек:
http://www.jeepforum.com/forum/f309/4-low-question-1385350/index2.html#post13782793 - тут чертежик
http://www.autozap.ru/goodsimages/Z056433.JPG - рисунок актуатора РК
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/nv245/NV245.exe - а тут простенькая схема работы nv245
Так вот вопрос - какой сигнал надо подать на актуатор, что бы отключился передний мост?
P.S. да если бы ты предложил РК выкинуть и поставить кардан напрямую, и то было бы более реально
412
Посмотрел... Зайти в поворот боком можно и на переднем приводе. В дрифте полный привод не выедет никогда.
Вы ж красноярского края, съездите хоть раз на красное кольцо, хотя бы на отборочные RDS, и Вы поймете, что подымить на месте или зайти в поворот это одно, а сделать большую дугу с нормальной перекладкой это другое. Четки пацанчики на приорах по парковке тоже боком едут дергая ручник, но это не делает приору машиной для дриста, хоть до скольки лошадей ты её раскачай.
762
Не-е ...расстроится. Да и зачем лишать себя "альтернативной" точки зрения ? Просто человек "так видит". :P
1 051
2.4
АКПП
уделал меня как-то в Химках на Панфиловском проспекте ZJ подготовленный... лифт + большие грязевые колеса + багажник на крыше + лестница чтоб туда забраться + выхлоп выведен...
я обалдел тогда... как это Mondeo 2,5Т (7,5 сек. по паспорту) вот так вот... да еще и на проспекте  :D
я думал дело в Magnum 360, но теперь появились сомнения...  :lol:
1 051
2.4
АКПП
а видео есть возможность сделать? :)
2 376
Это был магнум 318 (5,2) + большие колеса. Ничего фантастического.
Ещё вас обгонит 5,7 сток.
120
2019.
:( нее. Ненадо.
186
и ВАЗ 21053.
Полагаю, что нормальное состояние муфты - свободное(передний мост отключен), а значит надо просто отключить питание мозгов кнопкой.
 Наверняка у вас в РК есть защита от перегрева муфты, даже на моей Ортии 1996 г.в. в задней ДиПиЭске её РиэлТайма была такая защита, пусть даже и примитивная, так вот можно попробовать принудительно имитировать её сработку. Мне то нет смысла "греть свои мозги" такими вопросами, но знаю точно, что если очень захочется, то сделать можно всё, что угодно.
Вот даже в моей Короне 1990 г.в. муфта блокировки диффа её ФулТайма управляется мозгами в зависимости от показаний датчика скорости и давления масла в контуре АКП, и чтобы она не включилась, мне будет достаточно провод от датчика давления через кнопку соединять с массой.
Изменено пользователем Alex1971
186
и ВАЗ 21053.
Будет, когда пихло подшаманю и соберу своего Кирпича, если конечно его не продам раньше. Просто я сейчас занимаюсь тюном своей Короны 4вд, чтоб по тайге на ней лазить, и в планах в "Пятачка" втюхать 3S с АКП от Таун Эйса, чтобы на нём "проделывать" всё, что на Кирпиче, который мне тогда совсем станет неинтересен, так как варик с Пятачком будет гораздо экономичнее и для повседнева меня будет устраивать на все 100%.
186
и ВАЗ 21053.
Далеко не факт, ведь можно запрограмировать "умную" муфту переднего моста, а может и вообще установить две муфты на межосевой дифф, запрограмировать их, чтобы можно было использовать по максимуму возможности каждой из трёх схем привода, в каждом конкретном случае.
186
и ВАЗ 21053.
Это был магнум 318 (5,2) + большие колеса. Ничего фантастического. Ещё вас обгонит 5,7 сток.
186
и ВАЗ 21053.
Поначалу был скандальчик, когда я неподрассчетал и камни долетели до авто, стоящей у соседской ограды моего товарища, так меня тогда чуть неотудохтали, так что после этого я стал прежде чем педаль в пол топтать, повнимательней вглядываться в ЗЗВ.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • OLEH1981
    • Jeepred
    • Andei
    • DIOMISIMUS
    • Владимир(Лексеич)
    • Аleksandr
    • Некто
    • Gor48
    • слесарь45
    • jeepkk08
    • Seman3
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
