Замена ПТФ на неоригинал
В общем прикупил тут себе китайские (я так думаю что китайские) ПТФ-ки, по размеру вроде бы садятся в мой стоковый бампер, вопрос как их туды приколхозить?!заморачиваться с пропиской ПТФ-ок в мозгах не охота...вариант зацепить на габариты... кто что подскажет по данному поводу.
ЗЫ:проблема с поиском ПТФ-ок возникла после того как машина пришла без одной заглушки в бампере, поэтому заказывать с США долго,решил найти на рынке...а нашел у друга в магазине...)))
вот сие чудо)
  • Ответы 177
  • Просмотры 29,1k
  • nos710
    nos710 31 публикация
  • dzdm
    dzdm 30 публикаций
  • rocket
    rocket 11 публикаций
  • max19834
    max19834 10 публикаций
  • тоже себе такие поставил..  только пока поворотники не подключал . лета жду.
  • В штатных стоял ксенон от предыдущего владельца . От высоких температур пришли в негодность . Нашел вот эти   http://www.ebay.com/itm/4-inch-30W-CREE-LED-Fog-Light-Driving-Lamp-DRL-2007-2015-Jeep-Wran
  • Толстый
    Толстый
    Всех приветствую. Надоели еле светящие туманки, и были заказаны с али светодиодные, 4 дюйма. https://ru.aliexpress.com/item/2-4-30/32860646328.html?af=137322&aff_platform=aaf&amp
Привет, выведи отдельно кнопочку зачем тебе постоянно с включенными ПТФами ездить
Да так то верно, просто я не разу ПТФ-ки не подключал...никак не пойму зачем так много проводов)))кстати кнопочка в комплекте)))
вот на фото видно..есть два провода видимо для АКБ(один с предохранителем)идут к реле,из реле 4 провода идут к самим лампам,и один белый идет к кнопке,а вот на кнопке еще два провода один черный и один синий они для чего не пойму никак...
Изменено пользователем LexXx
заедь к электрику, отдай 15-20$ и он тебе за 15 минут все сделает без косяков :rolleyes:
;) 20 баксов не проблема...но все таки интересно понять, в чем смысл, данных проводов)))!да и поковыряться всегда охота самому)))
ну я не профи, но думаю достаточно двух проводов (один на +, а второй на -), на один ставишь выключатель цепи (т.е. кнопку в салон) и все.
Когда надо нажал - включил,
когда не надо выключил :ok:
дык вот ни фига там ни так))) :rolleyes: видать что-то может на зажигание вешается...а один доп.минус?!=)!
ну я же написал, что я не профи, я тебе привел самый простой способ, на который мозга хватила.
А так конечно можно навешать реле и всяких преблуд, а еще можно лепесток поставить с переключением туманок, да и вмозг вписать.
Подключай через принудительную кнопку и поставь предохранитель от КЗ и все.
:rolleyes: ок)бум думать)!
может всетаки проще на штатную проводку вешать да активировать :)
Да хз...если на штатную вешать...тогда как?!тупо подсоединить к фишке которая идет с завода? и все?!но нужно тогда вертолет с функцией туманок?!
и еще в мозг прописать функцию туманок
Чтоб норм поставить надо подрулевой переключатель с функцией туманок, реле ну и прошивку сделать у диллеров, у меня у самого лежат линзовые туманки, пока руки недошли подключить и к диллеру скататься
Да про "мозг" я уже слышал)))вертолет по любому заказывать придется...так что я вот думаю все таки как приколхозить...а то долгая песня получиться)))!
Мужики, не спорьте, это ПТФ а-ля бмвшные ангельские глазки. Поэтому есть два варианта работы: светится ободок, светится фара.
В комплекте должен быть выключатель!
Я себе такие же купил на ебее. Было написано что идут на wk2, но по факту не лезут:-(.
Поэтому валяются дома пока без дела.
Неа)))не БМВ-ешые) говорю купил у себя в городе в магазине...(на рынке)ободка нету)))(ангельских глазок).
Эт он мне - у меня линзованные с ободками аля бмв :) Просто чел не учитывает что там можно распаять по человечески :)
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! На днях приобрёл тюнингованные противотуманки :может кто уже ставил такие на Гранда 2008г.в. вместо штатных и есть схема , а то проводов в комплекте много что куда понять не могу...... посоветуйте Заранее благодарен
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! На днях приобрёл тюнингованные противотуманки :http://www.g-parts.ru/products/616/ может кто уже ставил такие на Гранда 2008г.в. вместо штатных и есть схема , а то проводов в комплекте много что куда понять не могу...... посоветуйте Заранее благодарен
Ну как удалось поставить противотуманки, как смотрится, фото скинешь хочу себе такие вкорячить
Тоже интересно посмотреть на результат. :)
Вот они на WJ
Установка простая, крепление точно такое, как и на штатной.
Провода из комплекта не нужны (нужны тому, у кого нет противотуманок!!!)
Единственное что пришлось кинуть провода от габаритов на подсветку противотуманок.
Внимание! Перед установкой, провести полный разбор, с выниманием стекла(простым ножиком оно снимается)!
Затем, влагостойким герметиком (тот который не пахнет уксусом), промазываем все! Герметика не желтейте, иначе просто через 3 дня они перестанут светить!
Рекомендую установить в них ксенон сразу!!! Простые лампы в них не светят!!!
Изменено пользователем Tverskoy
Вот они на WJ
Ну вот хорошо, что просветил, а в ночное время фотки нет))) ксенон какой ставил?
Я себе ставил такие противотуманки 2 раза!. ! 1й раз, купил поставил с простыми лампами. Получилось гавно-свет. Затем вставил ксенон шоу-ми. Светили они не плохо....но очень не долго!!! Все внутри не герметично! Короче все облезло и перегорело.
Потом Купил 2е новые противотуманки, загерметил все шели! И поставил простые лампы. Так как не было под рукой рабочих ксеноновых ламп. А потом забил на них. Я в принципе, ими практически не пользовался. Мне нужна была только эстетическая составляющая данной противотуманки- "ангельские глазки".
Да я тоже просто хотел что нибудь этакое. Буду думать. Спасибо за отзыв
Получается, что эти фонарики совсем не гуд с практичной стороны, наверное тольо с эстетической стороны их можно ставить. :)
кароче, официальное заяление, что они кафно, как и предполагалось. врезать микро ДЕ или ещë чего в таком роде.
на дорестаил мне ставили, сами противотуманки цепляли к штатной проводке, а кольцо к габаритам подключили. вот так вот выглядили уже после полугода эксплуатации, все затертые и не айс вид уже, да и свет от них гуано:(
полностью солидарен
Изменено пользователем ZloyBes
.... они кафно....
Что и требовалось доказать :D
  • 3 года спустя...
Подниму ка темку ... что б по месту вопросы были...
Кто может подсказать , с какими параметрами стоят у нас родные лампы в ПТФ?(световой поток , цветовая темп.  , мощность).
Изменено пользователем олегТТ
12вольт, 55ватт
12вольт, 55ватт
Больше интересует яркость и цветовая темп. Заказал тут жёлтые  https://www.amazon.com/gp/product/B0064FXQWE/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1 Должны быть лучше в туман.
Хочу сравнить с параметрами стока.
  • ЮрийР
  • Chrysler
  • HardRock
  • DEEMON
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30828 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193742 Просмотра
    • 436091 Просмотр
