как проверить какой двигатель
Добрый день,
как проверить осмотром какой у меня стоит двигатель 2.4 и 2.0?
по VIN у меня 2.4, по сканеру тоже.
Но на пластиковой крышке на двигателе написано 2.0 :)
2,0 на компассах не было...насколько я помню
а крышка от калибера скорее всего
ИМХО, 2.0 в этих годах шли только на передний привод, ну и если vin говорит, что 2.4, значит был некий свап крышки или всего ДВС. Здесь надо спрашивать владельцев compass/ patriot в чем визуально эти двиг. отличаются.
P. S.
А vin где пробивали. На сайте jeep есть selfservice, на выходе pdf с комплектацией. Там же и реколы смотрю.
Секундомер, газ в пол и по разгону до сотни смотреть:)))
Блин, там разница три десятых секунды... Совсем не очевидный метод:))
Найдите десять отличий))))
2,0 ставились на механику (по инфе с авто.ру)
не припомню такого на компассах
Дром пишет что 2.0 был как на мехе так и на вариаторе...
Автохрю за 2,4 такое пишет...
Диагностика должа же видеть , что за двигатель? Сдается мне и прошивка ЭБУ разная на них...
2.0 ставились на компас и патриот только на передний привод.
Если так прям необходимо заморочиться, есть номер двигателя-по нему легко определяется весь фарш.
Где номер двигателя искать?:)
  • kjlahta
  • TRS Motors
  • evgens70
  • Olegas
    • 29371 Просмотр
    • 298 Записей
    • 188976 Просмотров
    Свежие диски и колодки, а звук как из ходовой
    Владелец Cherokee 2018 года жаловался на стук и скрип в передней части, особенно на неровностях, и был уверен, что дело в подвеске. Пробег на машине меньше 50 тысяч, на таком возрасте ходовая ещё не должна давать посторонних звуков.
    Тормоза перед этим обслуживали у дилера: диски и колодки стояли свежие. Мы в ТРС-Моторс видели эту машину впервые, поэтому начали с простого и сняли колесо.
    Чего не оказалось в суппорте
    Противоскрипных пружин на колодках не было вообще. Направляющие суппорта при этом стояли сухие, без следов смазки и обслуживания.
    Пружины прижимают колодку в посадочном месте и не дают ей смещаться. Когда их нет, колодка ходит с зазором, стучит на неровностях и отзывается при нажатии на педаль.
    Сухие направляющие добавляют вторую половину проблемы. Суппорт перемещается неравномерно, колодка встаёт к диску под небольшим перекосом, и набор звуков от этого легко принять за подвеску. Как выглядели направляющие и посадочные места до чистки, показали на видео.
    Почему пружины выпали из сборки
    Раньше к дилеру приходил готовый комплект: колодки, противоскрипные пружины и инструкция по установке. Сейчас эти позиции поставляются отдельно, узел приходится доукомплектовывать и обслуживать руками, и на этой машине шаг просто выпал.
    Диски и колодки мы оставили, ресурс у них ещё есть. Поставили новые противоскрипные пружины, зачистили посадочные места под колодки, обслужили и смазали направляющие, собрали механизм и поставили колёса. Посторонних звуков после сборки нет, по ходовой замечаний тоже.
    Стук после замены колодок читается по моменту появления
    Стук и скрип, которые возникли сразу после замены дисков и колодок, почти всегда идут от самого тормозного механизма, а не от рычагов.
    Звук усиливается на мелких неровностях и при торможении, а на ровном асфальте без нажатия педали машина едет тихо. Это указывает на колодку, которая свободно сидит в суппорте.
    Гул другого характера, который нарастает со скоростью, к тормозам отношения не имеет: так проявляет себя ступичный подшипник. Любой посторонний звук в передней части лучше показать до того, как к нему добавится вибрация на руле.
    • 432697 Просмотров
