Срабатывает датчик открытия капота
JEEP999
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK HEMI 5.7L 2005г.
Приветствую форумчане!  Проблема такова, срабатывает датчик открытия капота, пищит, действует на нервы. Сам капот при этом закрыт.  Если открыть капот и захлопнуть, может исчезнуть на пару минут, замучился уже.  Может сработать на стоянке, при этом срабатывает сигналка.  Где искать этот датчик?  И в нем ли дело?
пы. сы. Еще бывает срабатывает датчик низкого уровня омывайки.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Там не датчик, обычный концевик около АКБ, по крайне мере на Коммандере.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Да, обынчый концевик рядом с акумом. Посмотри, может его водой залило илт еще что.
Ни кто не знает он на разрыв срабатывает или наоьорот на замыкание?
ри открытом капоте замкнут на массу.
ну вот и ответ, значит смотри что случилось, возможно влага попала в него и тупо коротит. или от коррозии рассыпалось что, как например пружина в кнопке открывания заднего стелка на двери багажника
Всем спасибо!
  Да, действительно был полон води и грязи, продул, прочистил все ок!   Еще заменил пружину в замке, бывало открывался при тряске :hi:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста,есть какие-нибудь хитрости с концевиком капота на рестайловом WH?
Концевик вроде работает,на приборке показывает открыт или закрыт капот. Если ставить на охрану с открытым капотом,то лампа иммобилайзера горит постоянно. Но в тоже время в блоке BCM висит активная ошибка по концевику капота,если не ошибаюсь "концевик капота высокий уровень сигнала"! Я просто не в курсе,может внутри концевика сопротивление должно быть для его отслеживания в закрытом состоянии!!! Кто нибудь сталкивался с таким?
п.2.1
так оно там и есть, сопротивление это, насколько я помню
У меня он прозванивается на замыкание! Значит умерло это сопротивление!
А не в курсе какое сопротивление стоит? Можно его просто к проводам подмотать если что! Ну или концевик купить если найду!
п.4.3.2 Правил. Предупреждение.
Спасибо, добрый человек! Как вопрос решу,сразу отпишусь!
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Там два варианта концевика капота, европейский (для сигнализации)-работает на замыкание, и американский (для автозапуска)-внутри резистор.
Отличаются по цвету ободка корпуса.
04707875AB
А есть номерок американского?
  • 4 года спустя...
59
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 20.04.2017 в 00:34, Akpo6at13 сказал:
Подскажи,если знаешь.Есть концевик рядом с аккумом,а напротив на правом крыле тоже стоит концевик капота.Он для чего? Или это от нештатной сигнализации?А то я сегодня обнаружил,что он выпал и потерялся,осталась только проводка с отгнившей клеммой.
Изменено пользователем olegosha
Напротив может стоять все что угодно. Но родной именно возле акума (с водительской стороны). Кто ж знает что там творили предыдущие хозяева джипа
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Думаю,что это датчик открытия капота нештатной сигналки,т.к. когда я заводил авто с пульта и случайно открывал капот,то двигатель глох,а сейчас продолжает работать.
0 D
У меня концевик есть но при открытии капота, ничего не происходит
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 27.02.2022 в 21:22, D-X-D сказал:
Концевик который,родной или от сторонней сигналки?
В 27.02.2022 в 19:22, D-X-D сказал:
Должна быть надпись "hood open" на приборке.
По аналогии с открыванием любой двери.
11 часов назад, D-X-D сказал:
а про капот молчит.
Чего то концевик капота на фото уже подкрашенный, уже меняли?
Можно проверить его исправность мультиметром.
@D-X-D @shurilla
Концевик капота с белым ободком- это аналоговый, для доместик каров с автозапуском.
Как правило, в работе сигнализации он не задействован.
The hood ajar switches are interchangeable physically, but not functionally. In each case, the hood ajar switch is a normally closed switch that is held open as the spring-loaded switch plunger is depressed by the inner hood panel reinforcement when the hood panel is closed and latched. When the hood is opened, the spring-loaded switch plunger extends from the switch body and the switch contacts are closed.
In the underhood security application (export vehicles only - dark brown retainer ring), the switch is connected in series between ground and the hood ajar switch sense input of the Front Control Module (FCM). The FCM uses an internal resistor pull up to monitor the state of the hood ajar switch contacts.
In the remote starter system application (domestic vehicles only - white retainer ring) the switch has a 1 kilohm diagnostic resistor connected in parallel to the switch contacts between the two switch terminals. The switch is connected in series between an output of the FCM and the hood ajar switch sense input of the FCM. The FCM continually monitors this circuit and will store a Diagnostic Trouble Code (DTC) for any fault that it detects.
Автомобиль: в подписи
"Автозапуск" на дорестайле бывает только дилерский/опциональный, и у него вообще другой датчик в другом месте. Отвечать по опыту рестайла на дорестайл вообще странно...
Ну подразумевалась всё же "местная" машина, европейская. В канадце да, запуск может быть, и у него точно будет датчик капота (а он это или нет - это сложнее, с техдокументацией по годам...скажем так "есть нюансы").
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Dmitry Shvedov
    • Aleksei1286
    • vrv377
    • Yurgen15
    • Alex-27
    • Дёма0903
    • BolshoyV8
    • Slava52
    • Greenders200
    • Александр 45
      • 7703
