Евро 2 на Коммандер 4.7 европа.
Случилось неизбежное! :)
P0420, троим на холодную, жрем по 30 литров, присутствует запах отгоревшего металла.
Сегодня еду на диагностику в сервис с очень хорошими отзывами по Питеру, но ответ уже примерно ясен (Зонды, катализаторы).
По телефону сервисники предложили не заморачиваться с катализаторами и перешить машину под Евро2, полностью отключить систему ЕГР, вварить пламягасители и даже задние обманки не нужны.
Звучит все хорошо, но есть вопросы, которые не дают сделать окончательный выбор между Евро2 и пламягасителями или покупкой новых лямбд и заменой катализаторов на универсальные.
1. Бываю в ЕС изредка - могут быть неприятности из-за выхлопа не по нормам? Сам не сталкивался, но вроде как могут проверять?
2. Обещают прирост лошадей и момента - как скажется на коробке (у 4.7 и 5.7 вроде одинаковая)
3. Есть кто-то кто может поделиться впечатлениями от уже сделанной перепрошивки? (Расход, глючность, ГТО?)
Или все-таки заменить лямбды, поставить универсальные катализаторы и жить спокойно?
Я в размышлениях и прошу Вашего совета, коллеги.
Изменено пользователем Priot
А вот и я !
Результаты диагностики неожиданные.
Лямбды жЫвы все, 1 кат мертв, 1 работает.
Самое интересное, что обнаружилась новая прошивка б.у. ДВСиАКПП, которая и была успешно прошита (в исправлениях, в частности, был указан пункт - пользователи жалуются на плавающие обороты). Интересно это еще и тем, что я с 13 года на диллере был 5 раз - ни слова о прошивке двигателя, хотя FDCM сами предложили прошить.
В общем, на основе новой прошивки готовят прошивку под евро 2 с заглушенным EGR, я пока ставлю пламягасители.
Из неприятного - появилась грядка ошибок по коробке :(  P0700+P0784(в статусе Pending)
Добрый день! А на этой новой прошивке задние кислородники отключены? И где в нашем городе такие спецы появились?
Нет, еще не отключены, когда ее под евро2 модифицируют - будут отключены.
Про сервис- напишу в личку.
Буду ждать инфо по евро 2 прошивке!
Прошился, прошивку делали на основе последней закачанной (начиналась на 600XXXXXXAA)
Чеки пропали, машин едет чутка пободрее, передачи переключаются чуть с задержкой.
Остальное после наката будет видно.
Это смотря сколько накатить...  :D
На предыдущей машине выбивал катализаторы, так без них Форд Эксплорер стал вонять как Зил-130  :wacko: в результате вварил универсальные каты, подходящие по размеру.
Немного дополню.
На предыдущей машине выбивал катализаторы, так без них Форд Эксплорер стал вонять как Зил-130   в результате вварил универсальные каты, подходящие по размеру.
Да, запах присутствует, сам думаю о таком же методе.
Огорчает другое: Машина валит на все деньги (в смысле, что плавно и быстро ускоряется не утапливая педаль в пол), но РАСХОД.
Трасса 22-25, город 35 - 40 СОРОК долбанных литров при очень спокойной манере езды. При прошивке сообщали, что должен на литр примерно упасть, но еще после заливки новой прошивки без евро2 я заметил, что машин стал тянуть передачи. Если раньше после 2К оборотов передача переключалась, то сейчас шкала переключений сдвинулась примерно на 500 оборотов вверх.
Последний замер расхода до перепрошивки (до появления ошибок по катализаторам) был таким: 17 чистая трасса, 23.7 смешанный, 28.6 город с пробками.
НО 40 - это за гранью.
Что то я не понимаю в этой жизни. Между праздниками поеду разбираться с расходом.
Сделал прошивку под евро-2 отключил егр. Расход 16 трасса. До этого был реккол раздатки, после него расход повышается на2 литра,почему не знаю
Раздатки или FDCM?
Раздатки, почитав форум, кто делал этот реккол расход у всех поднимался литра на2
Каты на месте, прошивка фдцм или мозгов раздатки сделана, расход не изменился. Трасса 11-16 литров на 100 км в зависимости от скорости и загрузки, город 19-25 в зависимости от пробок. Бенз 92-ой.
Прошивок никаких не делал.
Если выбиваются каты, заужать надо выхлоп...
Каты выбиты, после всех процедур машина нравится еще больше
[member=Чеширский Кот ;)],
Как едет мне тоже нравится, но РАСХОД :(
Расход16
Priot
Прошивали в Overdrive?
@kell,
Именно там
Замер по трассе:
19.8 -21.5
@Priot
Лямбды и EGR ? Дорейстал прошивают? Во сколько обошлось?
Проблема с расходом решена.
Сделали Quick Learn и помыли рампу.
@Priot  Добрый день. Можно в личку про вашу войну с бензиновым жором.
  • kuts.
    • 29243 Просмотра
    • 295 Записей
    • 188727 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432545 Просмотров
