Роснефть привезла палёный бензин.
Наверное многие слышали что на Дальнем востоке от некачественного 95 и 98 бензина пострадало большое количество автомобилей. В основном это машины моложе 2007 года. У нас на работе встала Сотка и 570тый Лексус. Потребовалась замена инжекторов и насоса. Я тоже ездил на этом бензине, пару раз при пуске загоралась "Красная молния" и читалась ошибка Р2112. Я залил до горла 92, нормального бенза и проехал на больших оборотах около 20 км. Вроде всё обошлось.
Как мне для профилактики фильтр почистить, или только замена. И как к нему подлезть?
Бензин Комсомольск на Амуре НПЗ.
Изменено пользователем Stalker WK
Фильтра нет. Можно помыть сеточку в баке. Ну и форсы на стенде.
Топливный поменять,иначе зимой проявится(при несильном морозе не пропустит).Проходили.
Изменено пользователем олегТТ
А в насосе есть фильтр, или кроме сеточки там ничего нет?
У Сотки фильтр встроен в насос, который в баке и его можно почистить.
Есть инфа, что на заводе перепутали какие то присадки и получилась гремучая смесь которая растворяет всё, кроме металла. И вот продуктами распада резины забивает керамические инжектора. В Гранде интересно какие.
Ну,тогда это вообще катастрофа.
Нету фильтра на бензиновых джипах.
Керамические форсы неплохо моются составами от лавра на стенде. Ни в коем разе не ультразвук.
Керамические форсы неплохо моются составами от лавра на стенде. Ни в коем разе не ультраН
Народ пробовал, ничто не помогает.
Ну значит совсем дюже ядовитую химию в бенз добавили, форсы с разбора...и все шланги заменить, и возможно колбу бензонасоса (а в крайнем случае и бак - он хоть и полиэтилен, но может и ему досталось). Понятно что недешево - а куда деваться.
  • alkg
  • evilkas
  • Fisherman1
  • Whale
  • Nik3dm
  • Habs
  • А л а н
  • sewerok
  • Shvovan
  • Виталий 242
  • Hive
    • 36829 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204230 Просмотров
    • 446168 Просмотров
