Добрый день, уважаемые!
Нужен совет! Имеем WJ c варилоками, на выхи выехал на дачу и в достаточно неглубоком снегу конкретно встрял. При буксовке крутились только по одному колесу на каждом мосту, то есть блок в РК работает а в мостах- ноль. Масло менял месяца два назад с добавлением присадки- визуально блоки присутствуют.
Сегодня решил проверить работу варилоков народным методом. Для начала вывесил передние колеса, поставил РК в N (РК 247) кручу колесо- второе не шелохнется и кардан на месте!!! Вывесил задние колеса- кручу, те же яйца только в профиль! Если варики умерли то понятно что второе колесо крутиться не будет, но почему не крутиться кардан?
У кого ни будь есть положительный опыт ремонта вариков? Через недельку буду делать ревизию внутрянки мостов и хотелось бы собрать максимум инфы. За ранее спасибо!
