Привет Всем Джипперам !!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke
За баранкой JEEPа G.H. уже 4 года.На этот сайт наткнулся только сейчас , по нужде, искал подвохи в замене ШРУСа.
Да ... где мы только с JEEPером ни побывали... класс! thumb
  • Основатель Клуба
96 038
aStop, привет! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club! Вливайся! smile
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
aStop, ПРИВЕТ!!!
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
aStop,
Quote (aStop)
Привет!!!! Молодцы..... biggrin Ну заваливайте на огонек ребята.... biggrin
      • 6072
