Умерла дроссельная заслонка
Добрый день.Джип Компас 2013.Загорелся чек,дроссель и есп.Вердикт -замена заслонки.Подскажите какой фирмы лучше покупать,а то цена кусается.СПб.
  • Ответы 295
  • Просмотры 71,7k
  • Кстати, болячка известная и решение простое и незатейливое. Надо, не дожидаясь смерти, снять заслонку и сделать профилактику. Попутно развальцевав и сняв крышку, которая закрывает шестерни- удивить
  • Серега_999
    Серега_999
    Я брал в июле прошлого года на али за 7800 плюс доставка 1800, поставил, все отлично, пробег после замены около 25000. Сейчас она там стоит пять штук с доставкой у того же продавца. В Тюмень пришла з
  • Словил тоже ошибку по заслонке, обороты сами начали скакать, потом и Check Engine загорелся. Пробег 90 тыс. Снял заслонку (кстати не такая уж и тривиальная процедура, неудобно даже с тонкими руками),
Если заслонка грязная, то для её закрытия/открытия требуется больше усилия, что создаёт дополнительную нагрузку на пластмассовые шестерёнки, разве не так?
2 часа назад, up6 сказал:
но жизнь ей это не продляет
Но тем не менее, ты на своей машине её периодически чистишь ,  так?
нет... у меня 3,6... за 110000 км даже не заглядывал -:)))
В 30.05.2018 в 19:24, renoir сказал:
Кстати, уважаемые форумчане, вы не в курсе сколько нормочасов выполняется работа по замене заслонки?
Буду очень признателен, если кто-либо сможет поделиться инструкцией по её замене.
В 16.06.2018 в 16:37, Acovant сказал:
Надо ли чистить заслонку, чтобы дольше служила? В сервисе это делают?
@acacuhb можно такую звездочеку для дросселя сделать и что по деньгам будет
@acacuhb сколько будет изготовить такую по деньгам
есть мопар в наличии, если что
@Сергиус Питерские кулибины сотворили ремкоплект, что то порядка 2000 руб просят... Но тут вопрос, оно вам надо? ))))
@Alex-Nefras теперь нет, вчера нарастил два изношенных зуба при помощи холодной сварки для пластика, все пока работает хорошо. Рабочая температура холодной сварки -60 до 150 градусов.
жесть какая...
@up6 согласен :D
@Сергиус просто ради интереса, потом отпишись на сколько хватило ))))
Это смотря какая холодная сварка и как сделал....
Супер клей и сода вот тема... У меня на газонокосилке пластиковый шкив ремнем съело... Собрал заклеил ... уже второй год работает.
Суперклеем с содой в интернете народ шестерни так давно восстанавливает.
Срочно! Срочно! Срочно!:blink: Нужна дроссельная заслонка на Jeep Compass
vin 1C4NJDCB9ED621048
с доставкой в Липецк, помогите...
Del
Изменено пользователем Jeep_OK
@dou44, К Андрею, https://jeep4x4club.ru/profile/5304-up6/, обратись у него должно быть.
Будь внимателен при переписке, общаться только с этим профилем, были случаи мошенничества.
увы, у меня нет - вчера вечером забрали из наличия... немного не успели... под заказ ответил в переписку
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что болеет в моё компас... Мозги или заслонка? Как только прогревается 90 и чуть выше выскакивает молния и кривая колея, вроде бы ещё что то автомобиль начинает троить и пропадает всякая динамика... Когда ДВС остывает все проходит. Если на улице холодно и включить печку да ещё и не по городу проблема вообще не возникает... Зарегистрировался на данном сайте. Изучил форум по ДЗ и теперь думаю заслонку покупать или мозги на автомобиль... Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации...
ошибку считывайте и будем думать
@Sekerin у меня тоже ошибка по дросселю была... а в итоге мозги. По этому гадать, как мне кажется сложно. Но чисто теоретически, если бы была проблема пластиковых шестеренок, то им на "погодные условия" пофиг.
Что мешает:
1. Замерить сопротивление ДТОЖ на холодную (предполагаю, что будет около 1 кОм).
2. Воткнуть постоянное сопротивление такого номинала на клеммы ДТОЖ.
3. Поездить.
Далее по результатам смотреть.
Спасибо большое. Спрошу глупость... . ,, ДТОЖ,, это датчик охлаждающей жидкости в блоке двигателя? Их вроде-бы два...
В Compass не лазил (все работает тьфу*3), в теории их даже три: на мозги, на показатель, на вентилятор. Нам нужен на мозги. Конкретно на наш двигатель надо смотреть.
Спасибо будем пробовать. До этого просто ездил к чудо диагносту. Он мне приговорил две катушки зажигания которые троили при нсгретом симптом меняя их местами. Катушки поменял эффект тот же.
В 02.05.2019 в 20:04, Sekerin сказал:
Привет,
вот прям у меня так же было, только малость наоборот - от холода, чуть морозеет от +5 - и привет - гирлянда на приборке...
карочи плюсую за мозги :blink:
Всех благ.
ПЫСЫ: Следственный иксперимент кстати кто мешает провести ? Рядом с нагретыми мозгами кладем непромокаемый мешочек со льдом и смотрим - полечило или нет...
Изменено пользователем Voldemarych
В бета-авто есть дроссельные заслонки по акционной цене,  кому интересно.
@cebalrai мне интересно... очень...
Мопар или дерьмище китайское???
14 часов назад, cebalrai сказал:
А где живет этот Бета?
@Ангелина
где-то тут -
Добрый день!
Нуждаюсь в помощи с дроссельной заслонкой. Автомобиль jeep compass 2.4
Вообщем снял заслонку, почистил, разобрал и заменил шестерни после чего намазал герметик на крышку и завальцевал.
После установки, завожу авто все нормально но через минуту снова выходит ошибка p2173. Сброс не помог, она снова выходит.
Но если завести и ехать на оборотах 3000+ машина едет отлично, как только остановиться у светофора снова ошибка.
Не понимаю в чем проблема. Получается заслонка свою роль выполняет но потом что то ей мешает. Смотрел штекер, все провода на месте.
Может кто то сталкивался с этим?
я...  много раз... думаю Вам надо планировать установку новой оригинальной заслонки, а не заниматься РПК...
  • Uvex
  • Андрюха 70
  • Коляныч Саров
  • Gribnik
  • hekse
  • Михбых
  • Dubitskiy_Oleg
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30791 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193654 Просмотра
    • 436029 Просмотров
