Загорелся Brake на панели
доброго времени суток. Загорелись на приборке сигналы неисправности ESP,ABS и BAS. Грешил на умирающую ступицу переднего левого колеса, гудела да и люфт был ощутим. через некоторое время заморгал, а потм стал постоянно гореть красный сигнал BRAKE. АКПП выше первой передачи не переключается, но двигатель обороты развивает. Это может быть последствиями от умершей ступицы или это еще один из сюрпризов. Машину только приобрел, так что тревожно мне)))...да, при переключении АКПП с P на D или R ощущаются довольно сильные удары, раньше этого не было. Помогите советом
для начала - ступицу.
а лучше бы дилерский сканер. коды ошибок дают так много пищи для размышлений.
@Николай Пименов, нет сканера и до официалов ехать и ехать
без хотя бы двухсотбаксового сканера вы ошибки не считаете, а не считав - будет игра в угадалочку.
Замена ступицы, сброс ошибок.
Каробка встала в аварийку из-за Брейка. А в аварийке коробас всегда пинается.
Посмотри уровень тормозухи в бачке.
ступицу по любому менять, дождусь только как пришлют. Уровень тормозухи норма
...и надо бы сканер подобрать, полностью согласен
@Тундра,
та же беда накрыла и меня! как вылечили болячку?
У меня периодически загораются лампы ESP ABS и антизаноса значек, раньше такого не было, стало напрягать, после глушения мотора опять заводим потухают.
вычитать ошибки абс/есп/полного привода - датчик абс же умирает не сразу...
вызывал диагноста, он удаляет ошибку-датчик скорости передний правый, а после запуска двигателя значки абс и заноса сразу же загораются. как я понимаю нужно снимать датчик скорости-(абс) и почистить его. или датчик абс под замену?
Изменено пользователем zas
чистить вряд ли поможет, чистить помогает когда он в движении загорается.
замена...
замена...
черт побери... датчики взаимозаменяемые? левый правый
одинаковые. но вынуть из ступицы датчик без повреждений удается не всегда...
при замене на новый не критично, а махнуть для проверки - можете остаться без обеих.
передние ступицы менял около 5тыс. км. назад и уже датчик наё....
@zas,
Я бы для начала проверил проводку на датчик АBS частенько бывает обрыв, ну и гарлянда на приборке сразу загорается
Так провод от датчика до ближайшего разъема - единое целое с датчиком. А при замене могли банально не до конца корректно закрепить кабель - и его за 5 тысяч убило.
@Николай Пименов,
Вот и я о том же.....так же после замены ступицы было.....банально провод закрепили неправильно и он об колесо перетёрся....пришлось восстанавливать проводки....
Ну я бы не стал восстанавливать ЭТУ часть проводки. Не зря же этот провод приварен намертво к датчику и оболочка совсем из другого "теста", чем обычно. Тем более, что датчик отдельно не больно-то дорог...
@Николай Пименов,
Если можно легко и без последствий восстановить, то почему бы и не отремонтировать? А вообще.....как говориться, - "Хозяин - барин"!
почти 3000 рублей!! в Exist
Вычтите половину (а то и 2/3) - вот столько он стОит на самом деле. Остальное - интерес доставки/продавца. 31 бакс за совместимый и 38 за оригинал (баксов по 10 сверху за доставку по сша и пятерку посреднику, далее доставка сюда).
Далее. Джип - не дешевая рисовозка, и не жигули, совсем дешево не будет. Привыкайте. И учитесь экономить, покупая мимо всех "лишних" интересов.
Есть вещи, которые можно восстанавливать, а есть которые не стОит. Вот это - которое не стОит. Какой бы вы не были мастер восстановления, это система безопасности, очень плохо оказаться с отвалившимся датчиком там, где например остро понадобится ЕСП. И не утешайте себя тем, что этого не может быть - заводской провод всегда будет лучше починеного.
У меня все чаще и чаще загораются эти три лампы и надпись 4ВД Систем.
датчик...подыхает совсем. какой - сканер в помощь.
@Николай Пименов,
Не знаю какой, к дилеру поеду.
заменил переднюю левую ступицу. При замене к тому же обнаружил обрыв кабеля датчика. BREAKE погас, коробас не пинается. Осталось к диагносту сьездить ошибки поснимать. Всем спасибо за участие, друзья
  • 3 года спустя...
Всем привет.
Ехал, ничего не предвещало беды. Вдруг загорелся Brake. Машина перестала переключаться выше 1.
Тормозуха на норме. В чем проблема может быть?
п.2.1
мотор какой?
Мотор 3.7 210 л.с
если учесть, что по подобным признакам я за месяц привез 3 модуля управления АБС, то вангую за него... но лучше подключить сканер и посмотреть ошибки
Сколько он сейчас стоит?
вин машины... там номеров гора
  • Pavel Snovalev
  • Артем0305992
  • even 16
  • _Legion_
  • ARTUR 62
  • Brain_Vu
  • Golink2002
  • Tuz
    • 22 Комментария
    • 35851 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202275 Просмотров
    • 444756 Просмотров
