Пятно под Машиной
Сегодня утром забирал машину из гаража, смотрю пятно осталось на полу примерно за водительским сиденьем, на ощупь чуть масляное, машина стояла в гараже ночь, вчера вечером мыл. Все жидкости под капотом в норме, заглянул вниз тоже всё сухо... Jeep Grand Cherokee wk2 crd 2014
цвет на ощупь какой?
На вид такое
@up6, прозрачное,
может кондейный конденсат? или топливо - за водительским сиденьем как раз фильтра стоят снизу
Вот я тоже на конденсат кондиционера подумал, только вот масляное оно слегка, или уже пол такой-)
Судя по форме пятна, оно появилось либо в следствие торможения, либо, наоборот, в момент трогания с места (не знаю в какую сторону у Вас въезд/выезд).
Т. е. на статично расположенном авто ничего не подтекало.
А значит, как вариант, могли вчера банально с дороги что-то подхватить маслянистое, а после мойки всё это подзатекло в какую-либо нишу и затем при въезде/выезде из гаража вытекло...
Чистая сухая картонка на ночь в помощь - завтра при выезде из гаража понаблюдаете...
P. S. "Или уже пол такой..." :D
Изменено пользователем Du Khan
на бетонном полу всегда легко понять, свежее или старое пятно. Если появляется то всегда беру на тактильный анализ, запах, консистенцию, вкус =)))
Можно понять что за жидкость.
После чего затираешь пятно и смотришь на сл. утро.
Я не спец по пятнам, но похоже на конденсат от кондишки. (если ей пользовались)
Изменено пользователем Triax
Учитывая crd 2014, предполагаю масло акпп.
Скорее всего трубки охлаждения перетёрло о пыльник.
На вид такое@up6, прозрачное,
красивое пятно, вот бы доктору показать.
Ну на конденсат то не очень похоже.
Цвет и консистенция неравномерная.
Понюхать бы и сравнить с тем что в бачке ГУР.
Если запах похож - значит это ATF. То есть может и коробка. Тогда полезть посмотреть трубки.
  • Ru12
  • Eugene05
  • ЮрийР
  • Денис_78
  • brat-kondrat
  • buzz
    • 20 Комментариев
    • 29445 Просмотров
    • 301 Запись
    • 189179 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432881 Просмотр
