остатки от гранда
Продам задние мосты дана 35 самоблок и свободный дифф.Без блокировки чулок пара сателлиты в сборе 7тр.Самоблок в сборе с чулком 10тр.Могу разукомплектовать мосты. Блок управления климатом 1500.Компьютер бортовой рестайл 2000р. Панель потолочная 2000р.Еще много запчастей спрашивайте.Решетки радиатора рестайл и дорестайл.Кузов.На разбор коробки 42RE и 46RE. Раздатки 249 на разбор спрашивайте торгуемо.
  • Ответы 144
  • Просмотры 26,2k
ап
подниму
ап
подниму
подниму
подниму
подниму
ап
ап
подниму
продам
продам
Остались двери комплект 4 шт белые и 2 задние серебристые.Белые в хорошем серебристые в отличном состоянии белые отдам по рублю серебристые по 2тр.остался корпус диффа от дана 35с блок без сателитов.Глушитель и трубы в сборе могу отрезать. Есть подножки ник труба состояние на 4 стояли на ZJ.поворотники и задние фонари.И много электронных блоков от зедки смотрите на фото.Замок зажигания.Моторчик дворников.И еще много мелочей спрашивайте.Радиаторы кондиционера. Не могу вставить еще фото пишите ватсап отправлю фото.
Изменено пользователем proletar
ап
ап
Здрасте. Мозги есть?
Эбу двс проданы.
Ещё вопрос. Передний бампер?
Только задний остался.
ап
ап
подниму
ап
ап
Привет ищу разъем эбу на wj.  4.7. Они похожи с zj 4.0. Нет случайно.
нет нету
ап
ап
Трубки охлаждения от коробки АКПП к радиатору, Рамка под радиатор основной, сам радиатор.
Только на зедку
  • srs3491
  • Роман 86
  • Serge Petroff
    • 29161 Просмотр
    • 295 Записей
    • 188624 Просмотра
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432441 Просмотр
