вздулась кожа на торпеде
Доброго времени суток! В связи с ненормальной жарой в нашей деревеньке заметил что кожа (ну или почти кожа) на торпеде начала подозрительно приподниматься около лобового стекла и покрываться небольшими но очень гадкими морщинами прямо по центру торпедо. Возник вопрос как бы это все вернуть в исходное состояние? Кто то сталкивался с такой бякой? Как вообще эту торпедо демонтаж архисложен?
Премиум, чо.
Да и в Техасе и Калифорнии жары не бывает, поэтому не рассчитано.
Думаю не вернёте состояние... только ограничивать жару.
Да уже поздно ограничивать, процесс необратим, если совсем запузырится то боюсь придется перетягивать, а это торпедо разбирать, не хотелось бы
Фотку можно?
Был в Дагестане температура за +42 пока стояла нагревалась еще сильнее...
тьфу тьфу тьфу все ОК
Да, приеду из командировки сфоткаю - там получается на центральной части торпеды морщины сантиметров по 10длиной  а спереди перед решеткой обдува около лобового по центру эта псевдокожа поднялась холмом невысоким но визуально заметно. У моего знакомого тоже Гранд (дорестайл) пошла под лобовым пузырями хорошими . Я вообще не заморачивался тоже над этим - у меня почти 2 года машина на стоянке стояла не двигаясь и под солнцем и под дождем и до этого я ездил по Крыму и у себя ставил на солнцепек - все было норм, а в этом году вспучило - может срок ей пришел а может жара ненормальная повлияла фиг его знает. На скорость не влияет однако но уныло выглядит :(  Кстати эта так называемая кожа у меня на водит. сиденье еще года 3 назад подтерлась сбоку так хорошенько как будто я не одну 100т намотал (на то время бало не более 30т)
а я торпеду по гарантии поменял, были похожие дефекты от предыдущего владельца. дилер повыеживался, но не смог объяснить дефекты кожи моими действиями - в итоге замена полностью торпеды. в заказ-наряде сумма была что-то около 260 т.р.
  • ZxCqWe
  • jeik
    • 29219 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188704 Просмотра
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432519 Просмотров
