Сломалась АКПП WK2
Всем Привет.Приехал вчера из Москвы на родину в северодвинск. Пока ехал все было хорошо но после одной остановки начал трогаться обороты на первой поднялись и с большим толчком переключились на вторую передачу .дальше все вроде нормально было доехал.Сегодня с утра поехал и все повторилось обороты на первой повышаются и где то на 4 тыс переключется с ударом на вторую .дальше загорелся значок двигатель.позвонил к официалам сказали что скорее всего датчик какой то .если бы коробка встала то выскочила ошибка .пробег сотка.масло в коробке не менял .ручное переключение пока не пробовал.самое хреновое что спец сервисов здесь нет .вечером попытыемся почитать компом на ошибки .у друга есть.подскажите что такое может быть и можно ли на ней ехать .до москвы то как то надо добираться.Спасибо заранее
  • Ответы 119
  • Просмотры 18,2k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Ну, я пока не видел самостоятельных поломок 8HP. Во всех случаях был человеческий фактор. По поводу регламентов. Я бы не относил Россию к тяжёлым условиям. Как показала практика, 200000 км нормально
  • Сегодня как и собирались вскрыли коробку .... Для начала еще раз почитали на ошибки ,первая выпала ошибка которая указывает на неполадки датчика скорости ,появилась надежда что все обойдется без ремон
  • Всем снова Привет ! Сегодня забрал своего джипа из сервиса доволен как слон Проехал пока пару сотен км нареканий нет, корбочка переключает отлично как новая, толчков никаких нет да их и до поломки у
рестайл или до? бензин или дизель?
Бензин 3.6 рестайл 13 год
Ошибка P0731-00.официалы говорят ошибка пробуксовки первой передачи.скажите поможет доливка масла чтобы до москвы доехать?
больше ничего из ошибок нет?
Нет, больше ничего не показывает, только движка горит и все.
Help !
Проверили масло,черное с металическим блеском.пока остается тока вариант ездить в режиме снег ,трогается со второй и едет .надеюсь до москвы дотяну..
черное не должно быть
не знаю ваш пробег, я сливал свое на 60ткм - оно было темно-золотистым, но не черным
насчет металлического блеска - это вкусовщина, кому то он покажется металлическим, кому то нет
какая металлическая взвесь есть и в нормальном режиме - тот же ил на магнитах
а как ездили - жгли сильно?
при проверке уровень то нормальный масла был?
Я думаю, что оно у автора темы подгорело
Пробег 106 т.км., ездил нормально, коробку не насиловал.
Единственное, месяц назад очень сильно застрял (сел на днище в глине), но сильно выехать не пытался, зная, что для коробки это не хорошо, поэтому вытащили трактором.
а, ну если до 106ткм на одном масле, то может и нормально, что оно темное
не говорили, запах то нормальный у него был?
запах не отчетливый горелый.и то я так сразу и не унюхал .человек который смотрел сказал
Изменено пользователем Pomorsky
Завтра акпп с такой же ошибкой буду смотреть. Посмотрим.
@Лунный пчел, отлично, может что интересное прояснится.
В итоге доехал до Москвы отлично на режиме снег. Заметил еще - теперь постоянно при запуске выскакивает "Parksense активирован". После начала проблемы с коробкой стала выскакивать, думал, что с парктрониками что-то не так.
с парктроником всё у вас в порядке. ему ошибка в акпп мешает жить.
если стружки в поддоне нет, то можно поменять масло в акпп дважды по 3-5 литров(сколько сольёте) залить нового на новый фильтр.
Если не поможет, искать причину с разбором акпп.
Изменено пользователем Лунный пчел
Хорошо ,начнем тогда с этого.буду изучать ветку по замене масла в акпп,что где да как.я как то ее давно уже читал когда хотел масло в акпп поменять но пришел к выводу что не стоит пока туда лезть ,да и на цветочном отговорили,говорят написано на 220 т.км.менять вот тогда и поменяешь.
...вот тогда и поменяешь.
"...вместе с коробкой у нас"
Знатоки с Цветочного должны же как-то думать о своем будущем.
Они даже сход-развал сделать мне так и не смогли в свое время. Проехались - да, ведет....
Зато косяков наворотили - как будто в гараже чинили, а не у ОД за конский ценник.
К коробке их не подпускайте ни в коем случае - сломают и скажут так и было.
Изменено пользователем xmo97
Пока записался на цветочный ,на диагностику на завтра.там уже будет понятно что делать.
на цветке есть хороший диагност и хороший агрегатчик. к ним надо просто попасть
Завтра тогда попытаюсь попасть.
Иван, а как прошел у вас просмотр аналогичной ошибки на другой машине ?
приговорили АКПП
Жесть конечно, а пробег какой там был?
Всем доброго времени суток !
Вернулся с Цветочного, диагностика показала множественные ошибки в модуле управления трансмиссией. Уровень масла в коробке нормальный.
Необходима замена блока клапанов с дальнейшей диагностикой. Как-то так. Пока, думаю, для начала снимем поддон, за ним сразу блок управления и посмотрим, что с ним такое.
Если он неремонтнопригоден, то будем его менять. Пока передвигаюсь все так же, в режиме снег ...
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, как выглядит этот блок клапанов для АКПП? Или может номер запчасти есть.
Искал в сети  ничего подобного не нашел.
блок клапанов, он же модуль управления акпп. или TCMA
думаю он если и засрался, то не основная проблема в нём.
если дадут добро на разборку акпп у меня, то попробую починить или хотябы найти причину пробуксовки.
Иван спасибо большое за предложение ,но у меня есть где это сделать вместе с хорошим спецом по коробкам ,тоже думаем что он засрался.Буду писать о проделанной работе.
Сам удивлясь как на такой коробке умудрился проехать вчера 1300 км.жесть.хоть она и ездит в режиме снег,думаю пока до ремонта не трогать машину чтобы хуже не сделать.
Странное дело, на сайте производителя АКПП сказано, что при тяжелых условиях эксплуатации (а в России они однозначно тяжелые) масло нужно менять каждые 80 тык, на цветочном говорят 220 тык.
Мне немного до 80 осталось, однозначно поменяю масло, а то жуть творится.
Сегодня на цветочном сказали то же самое как и всегда,масло менять по регламенту на 220 т.км. Уровень у меня в норме стружки нет.Может оно и доживет до этого пробега но то что проблема в блоке клапанов это не айс.
Да не в блоке управления проблема, по нему ошибки это понятно, но это уже следствие. Вскрытие покажет.
RL259301AB
цену в личку отписал
И тут стоит вернуться к теме "кто виноват - JEEP или умельцы?". Хорошая тема, актуальная. И, кстати, для любой марки, не только для Жыпа :)
Никто, никогда и нигде не скажет Вам правду, ни в одном сервисе. Ваша машина никому, кроме Вас, не нужна.
А АКПП для "мастеров" вообще золотое дно.
Может Вам на Вавилова, к "официалам" ZF съездить? У меня пока нет опыта общения с ними, но коробасы делают вроде. Если Вам все равно где ремонтировать АКПП, почему бы не попробовать?
У них может и на замену есть коробас уже отремонтированый, так глядишь и одним днем ремонт обойдется.
  • Евгений - vrn
  • cableman
  • Slavaa
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189729 Просмотров
    • 433199 Просмотров
