Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
есть рычаги в сборе неоригинал - передние нижние, если есть интерес, пишите в личку, прокладка + фильтр АКПП тоже есть + масло Мопар АТФ+4, ну и остальное найдем если надо
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
@Gunsloveswow
Отдельно не продаются. Идут в комплекте с топливным фильтром (включая не оригинал).
а я нашел
подскажите номер блока ABS
Изменено пользователем keto2zin
исправил
спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Предлагают шаровые опоры оригинальные мопар артикул 0513 5651 AE, подойут ли они мне на WH дизель 2007 года? По каталогу нашел артикул своих 0513 5651 AB, какие между ними различия кто знает?
п.2.1 Правил - темы объединены
Подойдут, просто замена номера
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Сегодня такой же вопрос возник. Нашел ответ на западном форуме, что буквы это апгрейд детали по времени в алфавитном порядке.
Т.е. если нужна деталь AA , то можно брать и AB/AC (С свежее чем A)
2 373
Автомобиль: в подписи
Есть исключения из этого правила, но в общем - да, апгрейд у крайслера маркируется именно так.
На WH 2005 год нужна крестовина на кардан
Машина задний привод
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
Погнул кронштейн крепления порога на Commander, не могу найти номер... тот что на нём - не пробивается..
Кто знает?
2 373
какого такого порога? Если не родной - то по частям не бывает. Если мопар для установки дилерами - тоже по частям нету. Так что скорее всего - либо ремонт, либо полные новые пороги.
Автомобиль: Гранд Чероки
Подскажите пожалуйста номер заднего шруса переднего кардана. На WH 2007. Дизель.
@ИванЧе, может не стоит? оригинальный передний кардан в сборе чуть больше 21000 рублей, а ШРУС отдельно "хрен знает какого качества" - 10-12
Ну не знаю... Кардан у нас обозначили 40000 а граната 9000.
Так что все-таки пока склоняюсь к поиску номера.
ясно, тогда ловите 932303 - может подойти, как склонитесь к кардану в сборе за 21000, пишите
21000 это новый оригинал? Где? Возможна ли отправка? Если соберусь,куда звонить?
новый Мопар, со ШРУСами со стороны моста и раздатки... последняя цена 21300... отправка без проблем, главное чтобы в наличии был... пишите в личку и обсудим
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товорищи, подскажите номера пистонов которые задние фонари держат на рестайле.
528
WH SRT8 2008 Был
Спасибо, Андрей, но это не тот, тот номер что ты выложил это, которым накладка на бампер крепится
Вот такой нужен:
странно, но мой каталог редко ошибается, мне кажется, что пистон на фото не является оригинальным... по крайней мере три дня назад на рестайле задний фонарь крепил не такой, а машина была дилерская и всю сознательную жизнь паслась у ОД и маловероятно, что пистоны меняли...
Вот такой нужен
Похожей конфигурации из каталога Крайслер-крепежа: 1178 или 2109
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Кстати про пистоны.... Гранд WH 05, пистоны которые крепят подкрылок к заднему бамперу в нише.
Вот эти вот: http://imglink.ru/show-image.php?id=a48cd21274c6195b8315e29dd8e1245d
А то наехал на бетоноблок и они повылетали все :( По экзисту не могу что то найти :(
Это фирменные крайслеровские заклёпки, по не кислой цене. Номерок чуть позже отпишу.
82
Андрей, а варианты замены? просто по диаметру подобрать в лабазе?
Можно, но а ним еще и заклепочник хитрый нужен
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • liga74
    • agregat97
    • Rus174
    • Yurank
    • Поликлиник
    • Andrey 23rus
    • Bujhm
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
