Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2005
А схема есть?что бы мастер пальцем ткнул каким блокам \\\\
Изменено пользователем Сашка М
мат
Во-первых матом не ругаемся
Во-вторых в теме все написано
В-третьих сейчас в тему добавлю картинку
Картинки добавлены
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Комрады, подскажите номер коврика \ вкладыша, который лежит на полу в указанной нише.
Автомобиль: в подписи
Отдельного номера не имеет, продается вместе с селектором :(
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Кажется что проще на разборке поискать. Зайди в тему на форуме куплю/продам там в разборе совсем недавно пара командеров была и чирок.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
vin 1J8HR58N05C613420
подскажите пожалуйста номера деталей:
 - шпильки выпускного коллектора (плюс что там еще идет - гайки?)
 - прокладка выпускного коллектора правая
 - прокладка клапанной крышки левая
 - уплотнительные кольца для выхлопной системы (если есть такие): от коллекторов к трубам с катализаторами, от труб с катализаторами к резонатору.
- шпильки выпускного коллектора (плюс что там еще идет - гайки?) - количество для замены одной прокладки
6507746AA х 4
6508219AA х 2
6508220AA х 2
болты приемной трубы 6505699AA х 2 + гайки 6503231 х 2
- прокладка выпускного коллектора правая 53034030AC
- прокладка клапанной крышки левая 53021843AA
- уплотнительные кольца для выхлопной системы (если есть такие): от коллекторов к трубам с катализаторами, от труб с катализаторами к резонатору - не припомню таких
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Ребят...с номерками поможете или у меня список большой?
Mr Freddy:
1. У моста нет левого сайлент-блока, только правый 52089516AB
2. 52114354AA
3. 52089465AF - обязательно со скобками 52089468AC
4. 52089486AC
5. 52089485AC
6. 5143733AB + 5143743AA
7. 52108428AB
8. 53021001AB
9. 53021755AB
10. 52089269AB
11. (перфорированных оригинал не бывает, как и передних) 52089275AB
12. 5080868AC + 5080871AB
13. 5086930AC
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет.подскажите номер клапана ЕГР , jeep commander 5.7
Электрически диагностировали неисправность? Там внутри есть диод - его иногда пробивает. Заменить на любой диод шоттки с током побольше не путая полярность - и всё восстановится.
Ошибка была разок. На диагностике сказали, что на 1 % всегда открыт. Пробег у него 151000км. Говорят их чистят как то, но я незнаю как и решил сменить. А какие последствия если он плотно не закрывается?
Изменено пользователем Виталий35
Егр, как само устройство, создан что бы якобы улучшить экологию, а на самом деле что бы вредить машине. Он весь отработаный материал(сажа в небольших количествах+всякая кислятина) отправляет еще раз в двигатель. Не знаю как бензинки с ним живут, но дизеля от него точно страдают.
День добрый. Вин 1J8HCE8NX5Y549889
Посоветуйте что лучше брать нужна и правая и левая
Если сайленты и шаровые, то бери moog. Только штатовский или мексиканский.У меня больше 100000км. Прошли.
Подскажите номер вазовских пыльников, тех что на амортизаторы Билштейн Б6 подходят.
Номер детали есть?и она всборе или с.блоки выприсовываються?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47328-faq-detali-dlia-remonta-podveski-grand-cherokee-wkwh-i-commander-xkxh/
Зайди по этому адресу..Там есть все ответы на твои вопросы..
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47328-faq-detali-dlia-remonta-podveski-grand-cherokee-wkwh-i-commander-xkxh/ я видел этот пост,у меня вопрос залезет под мой вин или нет
На сколько я разбираюсь в этом вопросе по подвеске до 2010 года она уневерсальная, за исключением резинок (саленблока) , СТАБИЛИЗАТОРА, исправил, их подбирать по Вину , плюс в некоторых случиях менять и скобки если они не поменяны на новый тип.
К примеру мой случай, скобки стоят без подштамповки, их меняют на новые с подштамповкой..
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34203-sharovaia-opora-na-wh-30crd-2008-gv/
Последние 5 страниц топика, я там показывал описывал какие варианты идут по подвеске деталье..
Изменено пользователем TISA
А как при заказе определить производителя? Например на шаровых ctr посследняя цифра обозначает либо корею либо китай либо турцию. А тут как?
кто сказал? пруф в студию
никак, только по формату номера можно определить рынок сбыта, но никаких гарантий что для америки и для европы не будут произведены в китае
www.rockauto.com
Самые правельные детали береш там.Вбиваешь номерки и делаеш заказ по подвеске все от MOOG..
http://jeep4x4club.r...commander-xkxh/
Номерки смотриш там..
кто сказал? пруф в студию никак, только по формату номера можно определить рынок сбыта, но никаких гарантий что для америки и для европы не будут произведены в китае
Пруфа не будет, потому что выяснял это долго и нудно года полтора назад когда ездил на аккорде. Там эту тему обмусолили от и до. И связана она была с подделками. Самым шлаком являлись щапчасти из турции.
P.S. фирму ctr мог спутать с кем то еще. Искал хороший заменитель тогда долго. У аккордов болячка это шаровая нижнего рычага. Тема обильно обсуждалась.
Привествую, можно узнать артикулы- номерки болтов и гайки под номерами 2,5,7,8.
Их размеры если подбирать по длине и диаметру..
Полезу в подвеску и для подстраховки неплохо иметь в запасе..на всякий пожарный..
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Vit83
    • Ivan tomach
    • diman416
    • Vortee
    • Карлеоне
    • AleksME
    • _Aleks_
    • EF63
    • Alex745
    • Mr2000
    • vic
    • Kirill159
    • Gosudar
      • 11424
