Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
378
Всем привет. Подскажите пож-та номерок ковра резинового в багажник(желательно с бортиками) на лимитед 4,7 2006.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Ребятки, всем доброго дня! Подскажите плиз номерок радиатора кондиционера на 08 год дизель. Нужен не оригинал нормальный. Заранее низкий поклон
Oleg40
AVA JEA5045 стоимость 3065 р.
Правда брал на 2006 г., но разницы думаю нет..
Спасибо за оперативный ответ, отличная ценна. (хотя на экзисте он около 7 тыс стоит)  Блин, вот узнать бы теперь точно, подойдет он или нет =)
подойдет он или нет
Подойдет.
Оригинал 55116928AA
Вот некоторые  аналоги:
SAT STJP823940
BODYPARTS JPGCH05931
NISSENS 94931
POLCAR 3430K8C2S
AVA JEA5045
DELPHI TSP0225709
NIPPON DENSO DCN06009
POLCAR 3430K82X
UAC CN3247PFC
Огромное спасибо, осталось определиться с производителем =) Какие не оригиналы чаще ставят?
@Gunsloveswow,
Без понятия, но NISSENS, DENSO весьма популярны (без привязки к марке авто)
я вот к nissen больше склоняюсь, ценая приятная, и хорошие отзывы.! Спасибо буду чиниться =)
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А подскажите пожалуйста номерок плафона подсветки ног пассажира который лампочку закрывает
Андрей,день добрый. Подскажите,плиз,втулки заднего стаба. 1J8HCE8N17Y513673
Автомобиль: jeep wk
уважаемые, если кто вдруг в курсе?! номера подшипников и сальников переднего моста, на wk 2005 год 3,7 laredo
п.2.1
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@k.antonio,Дуй в тему:Подскажите номерок детали . Там пиши что конкретно нужно и ВИН. Мужики оперативно отвечают. Ну и тему удали) Не по правилам раздела она)
темы объединены
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
таки ни кто не знает?
Андрей,подскажите плиз номер правого болта на тягу Панара. 1J8HCE8N17Y513673.
Глянул плафон,на нем нет номера) Соррян.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Был бы  в Несвиже - подарил, у мну их два.
Нашёл,06502818
Изменено пользователем СлавянDDR
2.4
АКПП
Господа, крякнула форсунка омывателя лобового стекла, пассажирская
55079049AA вот это да, ни от чего не подходит, только жип, и только 8-10 год
прикупил в АВТО49 вот это http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=101356
101356 ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ВЕЕРНЫЙ /ТИП H/
Автомобиль: Пешеход 4х4
Всем дня доброго. Народ подкиньте номерок на втулки заднего стабилизатора. Сыпасибо.
Подскажите номерок юбки переднего бампера с хромом 1j8hce8m78y132354 2008 г
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подскажите актуальный номер втулки переднего стаба,у меня с выемкой
с выемкой
если "выемка" в скобе = "накатка" на втулке, то 52090155AH Изменено пользователем shurilla
лучше вин напиши. Там с втулками такая чехорда что ппц...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вот 1J8HCE82X6Y175937
Привествую, я на свой 2005 год ,вынужден был купить скобки с подштамповкой , и правельные саленблоки, подобрали по WIN..
На машине стоят еще старого образца..
1J8HCE82X6Y175937
Под этот вин каталог выдает 52090155AG
Последняя буква роли не играет, чем новее исполнение, тем буква "старше", поэтому
:D
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Виктор zztop
    • Славяс
    • _Константин_
    • kupr_vi
    • ales1988
    • Yuri17
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
