Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
529
Привествую..
G1Y011PC (PASCAL) себе купил год отьездил, проблем нету.. стоит у нас копейки..
C120342 (DENCKERMANN)
CV1804N (SHAFTEC)
Все шрус ы наружные, взаимозаменяемые по сторонам..
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Добрый день. Помогите опознать запчасть, цепляю фото, деталь отмечена красным(фото взято из интернета, ругать за грязное авто не надо), находится с правой стороны сразу за решеткой, если не ошибаюсь первая часть впуска. Можете точно назвать что это за деталь и подсказать ее номерок.
Изменено пользователем Viger
Если нужен номерок то я не знаю, на дизеле это воздухозаборник...
Это бензин 3.7, скорее всего тоже самое. Не могу найти номер по каталогу.
Привествую, может кто знает номер колечка резинового, что стоит на ступице и удерживает тормозной диск.
У меня они уже потерты и держатся на честном слове, я так понимаю они взаимозаменяемы..перед зад.Хочу глянуть почем они.
Или его размеры..
Автомобиль: в подписи
В автомаге пружинные шайбочки по 2 на колесо. Вот такие
Спасибо за подсказку, правда это немного другой способ но результат тотже.
Видел похожие на каком то авто..
Просто ценник на колечки резиновые вам не понравится...
Тогда подберу чтото похожие..
Их отсуствие на чтото влияет...
На удобство ремонта в основном. Без крепежей диск немного снимается со своего посадочного места при откручивании колеса и расклинивается между колодками (или прожимает колодки и клинится в скобе колодок). Это немного мешает при производстве некоторых действий, но ничего фатального.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Ребят, номерок моторчика переднего стеклоочистителя подскажите на гранд чероки 2005 мод. года. вин 1J8HR58N05C553333
Сам нашел два номера, но сомневаюсь. Первый 55156313AB - похоже это трапеция, а второй 68020597AA - сам мотор. Правильно?
p.s. это не мне.
Вроде да, только в каталоге указана единая позиция (1)  с номером 55156313AB:
кмк,68020597AA - просто более новый номер узла, взамен 55156313AB
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А существует ли патрон задней птф отдельно в продаже,номерок?
спрошу ещё разок,или от чего подходят?
Standard Ignition Z46026 номерок платы заднего фонаря..
Звдней ПТФ патрон я видел у китайцев,, попробую найти.
Изменено пользователем TISA
В каталоге указана только лампа 00153622, она же P21W P-25-1, PLS25-21
Вбиваем PLS25-21 в экзист и в самом конце списка смотрим "Установочные (монтажные) комплекты"
Они все BA15S, но нужно выбрать из четырех исполнений...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
спасибо,посмотрел,на родном фишка в патрон,а на тех провода,это на крайний случай
@shurilla,
может быть. Такой вариант тоже был у меня) Сейчас крепчайшие подтянутся, подскажут, надеюсь )))
Вот на этом рисунке можно определить какой тип конектора нужен.
Можеш тут купить..
http://www.ebay.com/itm/161266397122
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Видимо родного нет,а если уж резать то может поставить на две нити лампу и на габарит кинуть))
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Нужен даже не номерок, а подсказка.
Как крепится металлическая втулка дворника? Ну та фигня на которой дворник крутится? У меня просто втулка вставлена, а снизу ни стопорного кольца, ничего. Посадочное место то ли стерлось так, то ли без стопора оно настолько выскальзывает...
@Akpo6at13,
На схеме никаких отдельных втулок и колечек нет.
Поводки (2) одеваются на шпильки трапеции (1)
Затем прикручиваются гайками (4)
Гайки сверху прикрываются шляпками-колпачками (5)
Походу, втулки в составе с поводками, не?
Во-во! Именно втулки я имел в виду)
п.4.9 + дубль !!!
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Подскажите пожалуйста номер запчасти на авто гранд викей 2005 г.в. двигатель 3.7( вин:1j4gr48k25c630412)
Суть какая, загудел ролик думали опять натяжитель, скинули ремень, вообщем загудел второй ролик такого же размера как и натяжной. Вскрыли его, забили смазкой, перестал гудеть, но боюсь это не надолго. Вот номерок бы узнать этого ролика. Заранее спасибо.
может все таки новый в сборе поставить? а то следующий шаг это сам корпус натяжителя
неоригинал в сборе с роликами и корпусом 2600 рублей...
Так я и хочу номер нового ролика узнать! Или все ролики комплектом идут?
Нет, цена указана в моем предыдущем сообщении
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Perso
    • MOG
    • Leshiy1979
    • brat-kondrat
    • buzz
    • Гарик Москва
    • SeverFoxi
    • Kyl
    • jenekspn
    • Sting737
    • Fin777
    • agregat97
    • ken35
    • Goofak
    • Evg.
    • Gamlet
    • alex1812
    • Kovalev_Andrey
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
