Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
1 час назад, userasu сказал:
clockspring для 1j8h3e8n28y131542
05156106AG
в конце января жду приход оригинала, цена будет около 15-17 тысяч, если будете действовать оперативно, можете успеть
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
Подскажите номер OEM шланг тормозной передний левый (водительская) JGC 2008 мест. 3.0CRD. Ну в догонку вопрос какой бренд рассмотреть?
16 часов назад, Vjeek сказал:
:rtfm:
В закрепленном сообщении красным шрифтом специально же выделено:
В 21.07.2016 в 11:17, Гость сказал:
В 19.12.2024 в 16:49, Vjeek сказал:
Ещё очень интересен номерок на диски тормозные передние
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Джиповоды, ай нид хелп!
Что за прокладка под этой байдулой пластиковой, номер нужен. И что это вообще за байдула? Весь каталог перерыл, не могу найти.
Сам спросил — сам ответил. Это шумоглушитель, а кольцо лучше брать по мерсономеру Daimler AG A0139972345.
Спасибо Юрию, навёл на нужное направление.
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
Здравствуйте!
1.Лямбда у 3.0CRD,  2008, дилерский, VIN 1J8H3E8M19Y501338 - одна? Вторая отсутствует (сажевого раз нет)?
2.Вкрутили за место родной Хруслеровский  лямбды 5149012АА/0258017090 от Бош 0258017014 - при тесте нагрева датчика выдала ошибку Р0135. До этого ремонта были в 2024 - Р0132, один раз. И перед заменой лямбды - Р2А00. Поэтому и стал менять, опасаюсь за каталик. Расход дизеля большой, не постоянный. Может датчик этот не подходит к 2009 мод. году?
3. Долго не появляется напряжение-нет питания нагрева чувствительно элемента?
4.на ходу в зависимости от педалирования напряжение почти всегда ближе к 0,789 -1.12 (В) редко бывает, как опорное 0.455 (В). Стоит остановиться так 1,68-1,76 (В).
Может у дизеля в норме такие параметры напряжения с лямбды?
0 D
1J8HR48M98C522491
Канада.
Подскажите номер левого подрулевого переключателя света с автоматическим включением. А то все заменители работают херово. ОД сказал - нет в наличии.
Автомобиль: Приора
5 часов назад, D-X-D сказал:
1J8HR48M98C522491
Канада.
68015101AG
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други, подскажите плиз...
Нужен номерок зеркального элемента в боковое правое зеркало с подогревом... если это важно
Заранее спасибо)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 347 гостей (Посмотреть всех)
    • Alleg
    • nrs
    • 2758
    • iidmax
    • Alex999
    • Eldreamer
    • MasDan
    • Compass DNR
    • AS8
    • Ni VеR
    • MSK05
    • u55r
    • Alex009
    • А Рахманов
    • Александр 45
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
