Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
7 минут назад, DNK сказал:
Кто нибудь такой ставил насос?
А  не смущает, что там речь о бензине, а у вас дизель?
0580464081 - у меня выкупил сервис и поставили его на дизельный коммандер, сказали встает "болт-он".
Защелки отдельно не подскажу, незнаю
15
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
50 минут назад, shurilla сказал:
Сеточка на дизель идет с насосом или отдельно приобрести. Кроме сетки больше фильтров нет я так понимаю.
Насос шел без резинки уплотнительной?
1 466
12 минут назад, DNK сказал:
Не помню, он  в красивой коробочке и в пакетике был.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk (2005) 4.7
Мужики может не в тему, подскажите кто производитель? (Рычаг верхний)
Автомобиль: джип
05143955АА это и есть трубка обратки? Которая к баку идет?
Изменено пользователем Roman377
Доброго дня!
VIN 1J8HCE8M55Y583732
Прошу подсказать номер.
Комплекта для замены Цепи ГРМ + сопутствующие прокладки.
Маслосъемные колпачки , и что еще может понадобиться(при проведении следующих работ)?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
Подскажите, пожалуйста, номер правого зеркала заднего вида в сборе для дизель 2005г Limited 1J8HCE8M45Y575816. Было все - подогрев, электрорегулировка, складывание, опускание при движении назад...
55156624AI
26
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
Доброго здоровья. Подскажите пожалуйста, номер или хотя бы размеры прокладки-кольца под крышкой вакуумного насоса на WH дизеле. Номер самого насоса нашел - A 642 230 01 65, номер прокладки между насосом и двигателем тоже есть - А 642 016 02 80, а номер/параметры кольца-резинки под крышкой насоса не могу найти, а маслице сочится из-под одного из болтиков этой крышки. А разбирать и бегать искать по магазинам эту резинку - ну только как вариант последнего шанса, в общем, не хотелось бы.
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 19.10.2020 в 18:57, Агент 007 сказал:
К сожалению эти тоже оказались короче. Слева на право: оригинал, GM, LR. Поиски продолжаются. Думаю, что надо рыть в Мерседесе.
В общем от Мерседес тоже ничего толкового не нашёл. Появилась ещё одна скобка в коллекции (третья слева). А из опелёвской сделал новую почтиоригинальную.
15
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста номера деталей:
1) натяжителя цепи;
2) звездочек (2шт.);
3) напрявляющие (успокоитель);
4) сальник.
5)комплект ГРМ (цепь)
6) маслосъемные колпачки
7) гидрокомпенсаторы
Вопрос такой же был задан в посте :
  •  #1280 и   #1281 ответ на него так и не был обнародаван!!! Help!)
Изменено пользователем DNK
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Походу, пушной зверек пришел к блоку управления двигателем... Из симптомов - аварийный режим, на приборке ни одной ошибки, лаунчем читается, что у коробки и раздатки есть вопросы к блоку PCM, потому что он неправильные данные им выдает.
Отсюда вопрос, какой мозг искать? У них же там прошивки разные были, и что еще до кучи нужно будет, если потребуется замена PCM?
1j8hce8m85y588388
Спасибо
Автомобиль: Cherokee SRT 8 wk
Всем привет. На SRT 8 wk1  нужен задний передний бампер и левый молдинг, нашел варианты но цены там космос на уровне x6m да и надёжность поставщика неизвестна. Посоветуйте где посмотреть.
И ещё нашел каталог запчастей, но там 6 вкладок по тому же бамперу как будто существует 6 модификаций срт 2005-2008 годов как разобраться какая моя. Вин 1J8HCE8358Y122560
ну у Вас, как бы, не Логан или Дастер. Оригинальный передний бампер есть в Европе, 3-4 дня и поедет в Екат. Про молдинг - вопрос непонятен, какой и куда нужен. Если интересно, то пишите в воцап
15
В 01.12.2020 в 17:17, DNK сказал:
Доброго дня!
1) натяжителя цепи;
4) сальник.
Тут номера мне не найти? Други подскажите Help!!!
Решил проревезировать мотор , вынимаю его в среду , и деталюхам еще идти...
108
@DNK
1) натяжителя цепи - 68017937 AA
2) звездочек (2шт.) - 5080110 AA
3) напрявляющие (успокоитель) - 68028691AA
4) сальник - 5073675AB
5)комплект ГРМ (цепь) - 68028691 AA
6) маслосъемные колпачки - 5175 438AA
7) гидрокомпенсаторы - 05175440 AA
Изменено пользователем Агент 007
15
3 часа назад, Агент 007 сказал:
@DNK
Спасибо добрый человек!!!
411
Товарищи, можно как-то узнать номер, который написан на блоке управления двигателем, не снимая акум и выдергивая мозги? например по ВИН?
1j8hce8m85y588388
Видимо придется покупать БУ мозг(
56044189AC
56044189AD
56044189AE
56044189AF
56044189AG
56044189AI
56044189AJ
FOR 2005 VEHICLES ORDER ECU:68004987AA
FOR 2006 VEHICLES ORDER ECU 56044189AK
56044189AK
68004987AA
RL004987AA
c завода 189 должен быть
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Добрый день. Подскажите: существует номер уплотнительных колечек бензиновых форсунок на 4,7 ,если -да, то какой ?
411
Мужики, нужен не совсем номер, а внутренний диаметр топливного шланга, который короткий (буквально 10см) идет на топливный фильтр. А то он распушился весь оо трудной жизни, нужно бы заменить.
628
BMW 330Cic
@Akpo6at13 расстраиваешь
411
11 часов назад, ruby12 сказал:
Юр, на работе такая за пара, что к вечеру башка вообще не соображает....
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Всех с наступающим новым годом! Подскажите номерок датчика температуры воздуха  "sensor-intake air temperature" .
247
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
В 21.07.2016 в 09:17, Гость сказал:
Ну, как бы ВОТ!
Изменено пользователем truckdriver
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
22 минуты назад, truckdriver сказал:
Ну, как бы ВОТ!
1J8HCE8N47Y552564.   Просто не думал , что для датчика необходим вин., а модель и двиг . есть на аватарке. Ну спорить не буду , а повторю просьбу.
Изменено пользователем МИШИК
247
1 час назад, МИШИК сказал:
Это нужно для ускорения процесса поиска и точности конечного результата. Гораздо легче задать VIN, чем пытаться искать через поиск модели.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Не пойму -почему в каталоге Крайслера позиция присутствует , а номера нет.
56028364AA
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
8 часов назад, up6 сказал:
56028364AA
СПАСИБО
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • dimeil
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
