Подскажите коды запчастей на Grand Cherokee WK (WH) рестайлинг оверленд
задний бампер, задний правый фонарь (европеец)
Изменено пользователем СашкаМ
  • Ответы 3,7k
  • Просмотры 478,9k
  • Добрый день форумчане. Копался на Драйве и нашел вот такой список с каталожными номера, очень объемно. Спасибо автору с драйва а я и с Вами делюсь. ДВИГАТЕЛЬ 53013 672AE — Патрубок от воздушного фил
  • Насколько я знаю, есть у нее номер. Может если занедорого купить оригинал.   Пробка щупа АКПП 722.6 A 140 270 00 91 заглушка
  • течет обычно через уплотнительное кольцо ступицы 52114079AA, но бывает и по заглушке самой ступицы (редко), так что разбирать и менять кольцо 68029630AE
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Разбирайтесь:
 Такое я видел, какой из этих двух мне нужен ?
Смотря какая часть проводки интересует. Поз.3 - в приборке, поз.4 - в бочине машины от приборки до заднего окна.
Плюс поиск по коды мопар с фильтром "картинки" - запросто может быть натурный вид найдется, сравнить и выбрать.
Обратите внимание - коды на европейца, на америку всё по-другому.
Если коды будут не пробиваться - нолик в начале стереть и попробовать снова.
Подскажите пожалуйста номерок прокладки или что там нужно поменять...
Сильно потеет соединение этой трубки с АКПП...
Фото из инета.
Там нет прокладки - там разавальцовка трубки зажимается между корпусом гнезда и гайкой. Так что - ремонт по месту.
1J8GR48K85C645768
Нужен номер радиатора АКПП (как понимаю, он с кондеем один на двоих)
Номер Мопар - 55116928AA. Аналогов - несколько, поиск по родному номеру обычно работает.
Добрый день
Существует ли передний чёрный бампер пластиковый (не под покраску) для 2005 limited ?
1 час назад, Zavr сказал:
Обычно неоригинальные бамперы и делают из черного пластика...
Вам какой конкретно?
На дорестайл полно бамперов:
- с хром-вставкой (молдингом)
Chrysler  05159124AA (оригинал)
SHYI TAN  MV5159124AA
Api  JP8200000-1100
GORDON GD3471G
YCC  Y-AMBP012B-08
- без хрома
Chrysler  05159130AA  (оригинал)
Crown  5159130AA
BodyParts  JPGCH05-160X (грунт), JPGCH05-162В (черный)
TYG AM04024BA
Lucid  240707-2GR (грунт), 240707-2 (черный)
SHYI TAN  MV5159130AA
KEYSTONE CH1000451C
Номерки лучше проверить под конкретный вин.
shurilla
Да, думаю оно самое. Покопаюсь в этих номерах.
От рестайла на дорестайл точно не пойдёт ? Кто нибудь пробовал присобачить ?
На laredo и limited есть разница для дорестайла ?
2 часа назад, Zavr сказал:
+ замена фар, решетки радиатора, внутренних кронштейнов бампера.
(но нафик это, у дореста самая практичная и злая морда)
наверное это наличие хром-вставки, не?
Подскажите номер форсунки омывателя лобового
55157449AA
up6 С вк2 не подойдёт?
думаю нет
up6 У тебя есть?:rolleyes:
2/3 дня
Подскажите по приводам на WK 4.7 с QT2 без блокировок в редукторах
Вин 1J8HR58N05C553333
Правый 52104590AA
Левый 52104591AB
Правильно?
А что из неоригинала, например, можно поставить? Или отдельно ШРУС?
Изменено пользователем maksimus81
12 минут назад, maksimus81 сказал:
Правый 52104590AA
Левый 52104591AB
Правильно?
найдите б/у,но гарантированно крайслеровские
их на рынке полно-цена примерно 7-8 тыр
не ориджинал в том же ключе
Изменено пользователем Basil
Basil я не думаю, что брат жены (это ему на его жип) будет заморачиваться с поиском б/у привода. Хотя у него контакт белорусской разборки есть, я ему подкину идейку.
Я ещё и для себя интересуюсь, так как рано или поздно и у меня ШРУС кончится. Что выбрать из неоригинала достойного? Или строго оригинал?
Рояль или Курвуазье?
мы уже меняем эти привода.....пока удается уговорить на оригинал. К сожалению,неоригинал пока не ставили,потому нет статистики. Но цена почти одинакова.
номера верные, я бы на кардон посмотрел
30 минут назад, maksimus81 сказал:
я написал своему поставщику....завтра отвечу
Подскажите пожалуйста, номер заднего бампера и молдинга заднего бампера (черный, без парктроников) на WH.
ВИН 1J8HCE8N96Y175924.
05189951AA + 05166744AA
Спасибо!
Прошу помощи зала, сразу скажу авто не нашей марки, но может кто сможет помочь, за спрос денег не берут.Авто напарника по цеху..FORD FOCUS  1    1.8 TDDI ENDURO 66KW    2001года.
WIN  WF0NXXGCDN1D37123
 Нужна деталь клапан EGR   и прокладка под него..
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ...
Знаю что он идет в сборе по дилерской базе вместе с колектором...
Денег стоит немерено, одна надежда на вас...
у меня только в сборе видится -
RM1S4Q-9424-BD +
прокладка
1S4Q-9441-AA
а разборка не варик ? они вроде даже у нас копейки стоят
Спасибо. Разборки есть, прелогают, пока пробуем бюджетный новый вариант..
Я сам в А-е... от таких цен... Завтра друг попробует в другом месте проиогнастироватся..
  • maxsan
  • DeepGreen
  • максим235276
    • 24 Записи
    • 40643 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210439 Просмотров
    • 451394 Просмотра
