545-RFE задумчивость при переключении передач
Автомобиль: WH 4
7 2005
Вдруг кому интересно будет. Поменял масло в коробке вместе с фильтрами, заодно поставил шифткит как по ссылке https://www.ebay.com/itm/Jeep-Dodge-45RFE-5-45RFE-68RFE-Transgo-Reprogramming-Kit-1999-09-45RFE-HD2/222311233799?hash=item33c2c83907:g:3oEAAOSwImRYJPzb&vxp=mtr
Кит брал через Андрея UP6, за что ему спасибо, цена даже с доставкой до наших пенатов оказалась ниже, чем если бы брал с ебэя, про сроки вообще молчу.
Меняется все довольно легко, маслонасос естесно не снимался, поэтому менялись только колечки, пружины и упорная пластина, резистор также не впаивался. Единственное, это поддон без сливной пробки, данное инженерное решение конечно доставляет в плане удобства слива масла. Маселко кстати было чистое, его явно меняли и фильтра меняли, по крайней мере плоский фильтр. Круглый стоял оригинал, плоский - какой-то ноунейм с надписью мэйд ин чайна. В процессе замены знатно поржали ))) На фото все то, что было вытащено из коробки для замены (не считая газеты и деталек после установки шифткита). Угадайте, какую лишнюю деталь мы там нашли и сняли ))) Предыдущий хозяин этой машины не перестает меня удивлять, просто жесть какая рукожопость у человека или сервисменов, где он эту машину обслуживал.
По самому шифткиту. Все легко меняется согласно инструкции. Проехал км 10-12 пока. По ощущениям: смена передач происходит на тех же оборотах, что и раньше. Передачи переключаются мягче и быстрее, практически не чувствуются при переключении вверх, вниз - чуть грубее конечно. Эффект, из-за которого я заморочился этим китом, пока не проявился, хотя я специально создавал для этого условия. Завтра гляну еще, как будет на холодной коробке. Эффект такой, что когда катишься например с горки или едешь по прямой км 40 в час без газа, коробас иногда подтыкал повышенную передачу с весьма неприятным и ощутимым тычком. Насколько я понимаю, сия фича присуща многим 545-м коробкам.
ЗЫ: естессно перелили масла мм на 5-6, куда ж без этого.  Залили 8,5 канистр по 946 мл, мопар атф +4, однако мл 150-200 лишних. Завтра отсосу через щуп )))
Если кто подскажет, сколько в миллилитрах составляют эти 5-6 мм по щупу, буду благодарен.
Изменено пользователем Zemlyak
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
Сальник фильтра лишний ))) масло отсасывал обычным большим шприцем на 300мл вроде , идёт тяжело, но идёт , сливай по 100 и замеряй уровень
Автомобиль: WH 4
7 2005
  В 19.06.2019 в 14:11, bananadze сказал:
Показать
Бинго, виски этому господину!!! ))
Вообще это трэш конечно был. Скинули плоский фильтр, уплотнительное кольцо осталось на его носике. А потом увидели, что второе кольцо стоит в посадочном на коробке. Про рваную старую прокладку поддона, обмазанную герметосом, я уж не говорю, это само собой )))
Автомобиль: WH 4
7 2005
Завершение процесса.
Слил лишних пол-литра  масла. Для слива использовался 2-х метровый ПВХ шланг d-8  и шприц на 150 мл из ближайшей аптеки. Теперь уровень четенько по верхнее отверстие на горячую.
Далее. На холодную коробка тоже перестала брыкаться при переключении со 2-й на 3-й без газа.
Резюмируя: господа, кого напрягают эти периодические тычки, а также замедленные переключения на 545-й коробке, то настоятельно рекомендую поставить шифткит. Лично я прям рад данному апгрейду. Всем пис.
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
надо ставить в след раз врезную пробку сливную, чего мучиться обливаться отработкой).
Автомобиль: WH 4
7 2005
  В 25.06.2019 в 12:05, bostonrx сказал:
Показать
У меня пробегов 10 тыс. в год, поэтому следующая замена масла в коробке только через 4 года. И почему-то мне кажется, что через 4 года я буду ездить уже не на этой машине ))
  • 8 месяцев спустя...
оживлю тему : эпопея с коробкой продолжилась  заменой на контрактную,  при этом переключения передач все равно зависали , коробка падать в аварию перестала с приходом холодной погоды. пришло тепло и при  температуре +7 опять началось паданье в аварию при торможении или резком ускорении с той же ошибкой 0841 ,  Вопрос к  знатокам: что делать ? )) менять рсм?  копать проводку?  ткните плз в схему проводки
  В 20.03.2020 в 12:47, agregat177 сказал:
ну поздравляю.у вас теперь две неисправные коробки.ремонт плиты управления поможет
Показать
ваше мнение что они дохнут в процессе ?  не думаю , за весь период была поменяна гидроплита с блоком ,ошибка и зависания не ушли, после этого куплена коробка , и по факту те же ошибки и подвисания в переключениях ,
СХ27
114
николай тогда уже писал
LOW FLUID LEVEL
LOW LINE PRESSURE
REVERSE CARRIER SNAP RING DISLODGED
CRACKED OR MISINSTALLED PRIMARY OIL FILTER OR FILTER SEAL
STICKING MAIN REGULATOR VALVE IN PUMP VALVE BODY
NO. 1 CHECK BALL CUT OR DAMAGED
WIRING AND CONNECTORS
(T50) LR PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT OPEN
(T50) LR PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO GROUND
(T50) LR PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE
TRANSMISSION SOLENOID/TRS ASSEMBLY
POWERTRAIN CONTROL MODULE
Автомобиль: в подписи
Ну список же привели причин по этому коду - идем сверху вниз.
На горячую пока наилучший кандидат - номер 2 (и у вашей и у контректной могут быть засраты блоки клапанов и быть уставшими маслонасосы).
  В 22.03.2020 в 15:35, Николай Пименов сказал:
Показать
каким образом температура окружающей  среды влияет на уход в аварийный режим?
Никак (если речь не о разнице -20 - +20) . Но вы пишете "на горячую чаще" - а это не про окружающую среду.
  В 27.03.2020 в 16:56, Николай Пименов сказал:
Показать
но прогретом моторе и коробке при отрицательной температуре на улице никаких аварийевх режимов, при повышении температуры до +10 га улице, стабильно аварийный режим при торможении, на холодном моторе до момента прогрева коробки все отлично, даже при плюсовой погоде,  сегодня обнаружил большой подтек на трубке охлаждения акпп с правой стороны, при активной езде масло попадает через соедигение  на катализатор  и части выхлопной,может ли это являтся причиной?
Целостность контура смазки коробки - в любом случае очень полезна (сейчас подтекает, завтра польется - и привет). А дальше посмотрите - влияет или нет.
То что вы описываете по температуре - как раз про вязкость масла - при росте забортной температуры чуть подрастает температура масла в коробке (рабочая 80-90 весьма условна, термостата как в двигателе там нет и привязка рабочей температуры коробки к температуре охлаждайки мотора через теплопередачу в пакете радиаторов как раз дает НЕКОТОРУЮ зависимость этой рабочей от температуры окружающего воздуха, не фатальную, но "чуть-чуть"). Что возвращает к исходной фразе "на горячую чаще" - соответственно смотрим в сторону давления масла, которое зависит и от температуры, и от работы маслонасоса, и от датчика давления, и от регулятора давления и конечно от утечек в контуре. Так как утечка наличествует и явно диагностирована - починяем (тем более что...см.первую фразу), а потом посмотрим.
спасибо , чиню утечку на данном этапе
СХ27
114
@bananadze про температуру.возьмите инфрокрасный термометр если нету диагностики и измерьте температуру поддона когда она падает в аварийку.есть у меня подозрение что перегрев трансмисии даёт такой эффект.а именно подвисание клапана соленоида в плате клапанов
  В 02.04.2020 в 10:59, agregat177 сказал:
Показать
понял попробую,  под поддоном проходит банка  катализатора , он выбит и нагревается до высоких температур,  может ли он нагревать поддон ? ))) или это бред ?
Сначала утечку. А просто перегрев по датчику температуры в коробке дает и ошибки в памяти и историю.
А инфракрасный термометр нынче дефицит ;)
  В 02.04.2020 в 12:33, Николай Пименов сказал:
Показать
термометр в точку )
СХ27
114
@Николай Пименов перегрев 120 по цельсию даст датчик.но 110 тоже не рабочая температура.сколько раз так было.пинается брыкается в аварию не валится.радиатор ставишь дополнительный и все проходит.в основном летом конечно
Ну так здесь-то валится...а если валится - значит пишет ошибку в память, а с ней "срез" важного, в том числе температуру масла коробаса (по мнению датчика).
Кстати, перегрев выше 100 коробаса при просто езде по дороге - это к чистке пакета радиаторов...примета такая. А уже при нестандартных/тяжелых режимах - можно о допрадиаторе.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • a-speed
    • Прохор
    • veraan
    • Nordicus
    • MaratWK2
    • Voldemarych
    • Ghostship
    • Makaruch
    • Шухрад
    • srs3491
    • Кот444
    • HUNTER-Alex
    • agregat97
    • ZAGAN
    • alex1812
    • Алекс26
    • ZARDONIC
    • kapitalist
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Andreiautoell
    Andreiautoell
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
