545-RFE задумчивость при переключении передач
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
Николай, добрый вечер. Заслонка вроде все ок , подскажите какие параметры еще могут влиять на переключение ?
3 месяца назад снимался мотор для замены колец  цепей и т.д  коробка тоже снималась,машина стояла 2 месяца
2 374
Автомобиль: в подписи
Ну собрали обратно не совсем корерктно, где-то что-то недорихтовано при сборке. Датчиков море, половина влияет на переключения, плюс куча механических особенностей при сборке, которые искажают данные датчиков.
Для замены цепей не требуется снимать мотор - там и так всё меняется.
А вот эта распространенная русская забава с заменой колец "по пробегу" пока ни на одном американце не сработала.
Вывод: изначально зря разбирали кучу узлов, которые можно было не трогать, а теперь ищи, где не так собрали (что довольно непросто)...
Мотор снимался и вскрывался по причине попадания антифриза в цилиндры , ну и провели русскую забаву по замене всех резинок прокладок, колпачков и  цепей, и отмыванию мотора в нике 4 ))  дабы залезть  в следующий раз как можно позже.  Да и пора было маслосъёмным кольцам на покой. Смущает отсутствие ошибок по коробке и мотору. Проблема есть , а каких либо предпосылок к ней нет , и хоть на самом деле заново мотор снимай и ставь с проверкой каждой трубочки и датчика
2 374
Ошибок и не будет - просто датчики врут и в результате команды на управление коробасом идут некорректные, но всё в допуске при этом.
Ну там может быть какая-нибудь дурь типа подсос небольшой - коррекция смеси по лямбдам - а наложенная на прочие алгоритмы размыкает на ровном месте гидробублик невовремя. Это пример - но масштаб вариантов нестыковочки думаю демонстрирует.
Масштаб понятен , не понятно Можно ли исключить  влияние неисправности коробки , и с чего копать ? Подсос , бензонасос или что то ещё , пока тол ко найден слетевший трос с ДЗ от круиза ?‍♂️
2 374
Криз там отдельноживущий орган, не то.
Неисправность коробки можно исключить, считав команды, которые подает управление на коробку. Если команды на переключение нет - то коробка собственно не при чем, исполняет что сказали. Можно ли читать управляющие команды программно - не знаю, но контрольными лампочками (светодиодными) в параллель к соленоидам - точно можно (подключаться со стороны мозгов мотора - на разъеме коробки слишком много посторонних гадостей типа воды). То есть - жмем газ, обороты растут - а команда на коробку не изменилась (или например тут же пошла команда на разблокировку бублика - и всё) - то это мозги криво командуют и возвращаемся к датчикам мотора. А если команда на переключение пошла, но не исполняется - то коробка. Как-то так...
Сегодня утром коробка упала в аварийный режим , сканер показал ошибки 0732 0733 0734  неверное передаточное отношение , и низкое давление масла в системе (код ошибки не помню)  когда скинули ошибки .-коробка в аварийный режим не уходит (300км позади ) но имеется нюансы: переключения не чувствуются , обороты двигателя при движении выше нормы, отсутствует кик-даун . искать коробку ? или чинить  ?
масло не меняли недавно?  с фильтрами...
меняли , как раз с фильтрами )
2 374
Тогда при установке фильтра резиновое герметизирующее колечко либо не поменяли, либо криво поставили.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
А что за колечко такое хитрое?
В ближайшее время тоже планирую замену жижи в коробке.
8 часов назад, bananadze сказал:
колечко на плоском фильтре лично видели как ставили?
если loss of prime? то очень часто это означает его выплевывание из корпуса valve body... снимайте поддон и осматривайте носик плоского фильтра и кольцо
4 часа назад, Zemlyak сказал:
идет в комплекте с плоским - ставится по советам в бумажке, которая тоже лежит в комплекте
Масло меняли три недели назад , коробка не сразу упала в аварийку
5 часов назад, up6 сказал:
Фильтр вынули , колечко осталось внутри, его достали - поставили новое  на носик если не ошибусь . Подскажите как правильно менять ?
вот его и выплюнуло... менять его надо сначала хорошо забив в посадочное место, а потом устанавливать фильтр
Чем его забить , подходящей оправкой ?
2 374
Сначала колечко забивается в гнездо (обычно - головкой подходящего диаметра) до полного касания отбортовкой установочной плоскости, а только потом в него вставляется фильтр. Никакими ухищрениями кольцо одетое на фильтр не сядет в гнездо до конца. И да, сначала держит-держит, а потом здрассте и начинает поджирать воздух вместо масла, и пакеты фрикционов не держат.
Есть видео по замене фильтра кого-то из соклубней...но попалось вот такое
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Сильно принципиально упираться в оригинал плоского фильтра? Цена блть как обычно неадекватная какая-то на том же емексе.
Присмотрел Асакаши JT-401K, товарищ ставил такой же фильтр на доджа, вроде нормально все, опять же прокладка поддона коробки в комплекте. Жижу буду брать мопаровскую, в кои-то веки вменяемая цена на оригинал, на удивление.
Изменено пользователем Zemlyak
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, и еще сразу вопрос вдогонку. При замене масла в 545-й коробке, сколько жижи брать? Товарищ брал 7 литров, когда менял в додже, говорит, что вообще 6 достаточно. Сколько там сливается по факту?
Почему такой вопрос... В Иркутске мопаровская коробочная жижа только под заказ, так что если не хватит при замене, то придется нефэншуйно доливать либо старую, либо новую но например кастроловскую. Собсно у меня сейчас в коробке некий компот хз из чего и из 2-х литров кастрола (это старый хозяин таким дебильным способом попытался победить трансовертемп, занизив уровень масла в коробасе).
Проверил ошибки которые диагностировали 0841 и 0868 помимо 073*
2 374
Про фильтр был недавно (в течение последнего года) разговор с "расслаиванием" неоригиналов (а потом и про оригинал такое говорили). Посмотрите - может поможет.
Круглый - проверен и беспроблемен только мопар, причем буквы не менее AC (вроде счас уже 5179267AD появились. это последняя редакция)
С маслом - не угадаешь, бывает и 7, и 8. И четкой зависимости не прорисовалось пока.
По кодам - пока всё про то же - неполадки с маслодавлением в системе.
Фильтр стоит асакаши  круглый мопаровский
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Заказал плоский Асакаши jt-401k (в комплекте сам фильтр, колечко под носик фильтра и прокладка поддона) и круглый той же конторы jt-402.
Посмотрим, что придет, но цена приятная около 1900 за все.
ЗЫ: кстати, субаристы эти плоские фильтры вообще не меняют обычно, там можно просто все промыть бензом под давлением и поставить обратно, лайфхак при недостатке денег ))
прокладку в помойку... ставить на герметик...
2 374
Прокладку МОЖНО использовать - если поддон не повело и умеете с прокладкой обращаться. В прочих случаях - герметик надежнее и беспроблемнее.
В 12.05.2019 в 22:34, bananadze сказал:
И кстати по вскрытии может оказаться и не только неверно установленное колечко - а описанная где-то тут кончина фильтра...
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Насчет прокладки понял, спасибо.
Насколько я понимаю, с завода там этой прокладки нет, верно?
Сняли поддон , конечно вроде на месте ...
2 374
С завода - есть. Но в сервисном мануале о прокладке даже речи нет.
Ракурс не самый удачный на снимке - не видно как отбортовка на металлическом посадочном кольце сидит на плоскости посадки. И фильтр - нет следов проблем на обжимном крае?
Отбортовка  сидит плотно на плоскости, слесарь вспомнил как забивал головкой подходящей( я ошибся , думая что просто одели на фильтр)  , на фильтре никаких повреждений нет ,  Масло вышло 7 литров , чистое , магнит Чистый
2 374
На магнит и масло в грязи никто и не думал.
Следующий слой - измерение линейного давления (и это непросто - нужно одновременно измерять и подавать его на датчик...подробнее - в сервисном мануале. (ошибки 868 и 841 как раз оттуда)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Алекс174
    • tyha_
    • Vladimir SPb
    • Dataminsk
    • agregat97
    • Vlad57
    • FeNx
    • Егор Пятигорск
    • Shadow 0273
    • А_лексей
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
