Приветствую всех!
Есть Jeep Compass Limited 2014 модельного ряда. Покупался в салоне, салон на данный момент сдулся.
Собственно вопрос: есть ли возможность обновить карты во встроенной навигационной программе? Какая именно программа там используется - хз... В принципе и сама магнитола и навигация устраивает, но есть ли возможность обновить только карты?
Может кто посоветует что-то иное.
Тоже компас 2014 года, дилер говорит, что обновлений ни для программы навигации, ни для самих карт нет. Спрашиваю постоянно при ТО.
8 часов назад, alex1812 сказал:
Вот поэтому я и не стала брать магнитолу с навигацией, которая, сопоставимо с ценой её обновления, потом становится НЕФИГА(!)цией
2 минуты назад, Ангелина сказал:
У меня не было вариантов. Только в такой комплектации...
тоже заморачивался этим вопросом, звонил в представительство JEEP в РФ, сказали, что вроде как есть информация, что будет какое то обновление для RHP и карт для штатной навигации, но когда пока не известно. Один ОД сказал, ничего с ней сделать нельзя, информации никакой нет, другой ОД сказал, что у них обновлений нет, но тоже что то слышали про то что они будет, но ПО попало под санкции и судя по всему официально в РФ их не будет.
ГАРМИН рулит! :)))
Блин, вот читаю и завидую!
https://www.drive2.ru/l/467171496599486495/
Обновляют же как то люди, правда не понятно какая у них ОС в "голове"
Изменено пользователем Alex-Nefras
3 минуты назад, Alex-Nefras сказал:
Вот и я думаю, наверняка как-то можно и здесь обновить.
3 минуты назад, AlexLM сказал:
Да по любому как то можно!!!
Знатоки, внимание вопрос... Я тоже сломал всю голову где взять это 10 значный код???
https://www.drive2.ru/l/4148748/
Есть у меня подозрение что ЖД нужно для этого выковыривать, но ради такого дела, чего бы не заморочиться... Но вопрос про 10-и значный код остается открытым
  • 5 месяцев спустя...
Товарищи! Подскажите кто ставил "балалайку" на андройде? Каково оно, не пожалели? Как живут они?
Товарищи, а есть у кого нибудь схема "распиновки" штатной магнитолы? Знаю что плохо копался, где то наверняка есть :rolleyes:
Привет, кусок схемы сможет помочь ?
Внешний вид и распиновку самого разъема возможно смогу посмотреть в митчеле вечером (если там есть конечно...)
Год машины то какой ? Код магнитолы ?
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
@Voldemarych Спасибо! Я просто заказал себе "китайскую" балалайку, она подключается Plug & Play, на всякий случай, если что то не будет работать, что бы знать где искать. Уже уверен точно, что родная камера работать не будет, нужно будет искать с другим форматом... хотя посмотрим ))))
Год 2013, модельный ряд '14 ))) Голова RHP
5b4df54612c05_NavigationPremiumJC2014(p2).thumb.png.9bc7ed777742e9c90cd99486308b615e.pngАлексей, звиняй, немного не тот кусок схемы я тебе отправил :-) Этот про хэндсфри в основном был, а нужный называется Navigation
Сходу то не разобрался, потом думаю, а где усилители, где камера ? ..... нашел, ажно на 3-х листах.
Лист с основной распиновкой мафона прикладываю. На последнем листе усилители и всякая шляпа типа сабвуферов и динамиков в задней двери.
Всего наилучшего.
@Voldemarych Премного благодарен!!! На всякий случай, очень пригодится, когда башка на китайских осликах приползет из "Поднебесной" :D
Привезли мне сегодня китайскАю балалайку 10 дюймовую)))) Если интересно, завтра сфоткаю. Сегодня уже лень, вот лежит, а взять телефон, сфоткать, загрузить фото - лень ((((
Ну не суть, на радостях побежал в машину, открутил родную, но отключать не стал, просто посмотрел, как там все устроено. Короче нужно будет с родной панели пересадить на новую климат и направляющие воздуховодов, да и провода подключить, вроде все просто и примитивно, все сделано по типу "по другому не подключишь, ничего не перепутаешь", но все равно с китайской инструкцией не жизнь, жду на почту английскую версию.
И подскажите кто-нибудь, если родную голову отключу, а потом опять подключу, она у меня будет пароль требовать?
Всуну вопрос сюда. Часы электронные идут неточно, очень отстают. Это исправляется?
@Acovant на родном майфуне?
Да, на родном
В меню настраивается.
Да, можно скорректировать время, но делать это приходится слишком часто. Может быть сказывается заряженность аккумулятора или периоды стоянки машины. Бывает по нескольку дней.
Кстати, может быть это звоночек к замене аккумулятора?
Изменено пользователем Acovant
12 часов назад, Acovant сказал:
У меня был - просто не завести машину:)))
Сбываются на 0 или просто отстают?
Просто отстают. Отставали всегда, но сейчас как-то слишком.
Тут ещё стал смотреть аккумулятор на замену. Оказывается ёмкостью 60 Ач с пусковым током 450 А есть только бюджетные варианты.
Более-менее подходит Бош 55/480 А, но не все его хвалят. Решил взять Торнадо, поддержать отечество. Но прежде проверю старый.
Дополнение.
Напряжение 12 вольт ровно, поэтому менять не буду пока
Тоже отстают на минуту-две. Периодически поправляю, они опять отстают.
Такая борьба туда-сюда))
Расскажу про чудный китайский МайФун... Если кратко Г...
Если более развернуто... смотрится хорошо, экран очень качественный. Подключил, там все просто, как говорится Plug&Play. Android, установил сразу Яндекс навигатор для удобства, ну собственно о плюсах все :lol2:
Родная камера, не работает и работать не будет, потому как она работает через Can Bus. Can Bus адаптер - отдельная история, Compass выбрать можно, но нихрена не работает. Работает только как Cherokee. Кроме открытых дверей больше ничего не видит((( Кстати только с настройкой Cherokee музыка начинает звучать более- менее, а не так, словно включили музыку на телефоне и положили в пластиковый стаканчик. Родной саб, тоже не работает.
Далее нюансы и придирки. Настройки урезаны так, что меня в принципе нечего... Ах да, есть вариант выбрать LOGO при старте. Ради прикола выбрал JEEP.
Холодный старт секунд 20. Холодный старт каждый раз как только заглушил авто, нет, нет, не вытащил ключ, а именно повернул его в положение OFF. Настроить нельзя. При холодной старте, все как будто начинается с чистого листа. Особенно время, каждый раз показывает 3:00, потом синхронизируется по GPS или интернету.
По умолчанию навигация Google Maps - Менят нельзя! Хочешь Яндекс ставь, но на кнопку Navi поставить нельзя. Пробовал провернуть это и с Maps.Me и с Навител.
Если работает и радио и навигатор, то музыка радио затихает как то на долго, что бы навигатор высказался, когда работаешь флешка такой проблемы нет. Навигатор матернулся и сразу музыка...
Кнопки на руле, работают, опять же если выбрать Cherokee, звук регулирует, переключает треки через раз )))) Настроить НЕЛЬЗЯ!
Ну и прочая хрень... Короче открыл спор на али, мне тут же подтвердили полный возврат средств если я отправлю ее обратно. В общем отправил)))
Поставил на место родной Mygig, и обрадовался родному звучанию! На этом решил с МайФуном больше не экспериментировать))))
  • 4 месяца спустя...
В 19.08.2018 в 21:06, Alex-Nefras сказал:
Я себе тоже заказал жду из Китая .подскажи как называется твоё чудо может мне тоже такая хренька придет ,я купил IDOICT
@vadyuha71 Привет! Честно говоря, я даже не могу сказать как оно называлось, потому как все было на китайском.
Но опросив всех продаванов которые мне попадались, все в один голос сказали, родная камера на рестайлах 14 года с этими головами не дружит...
@Alex-Nefras Привет! У меня компасс 2013г ,а модельный ряд 2014 ,так у меня даже камеры нет .поэтому я и камеру заказал беспроводную,если интересно посмотри ссылки,как  оно на твое мнени? ,думаю подойдет ,а там посмотрим:https://ru.aliexpress.com/item/IDOICT-Android-8-1-dvd-gps/32949788525.html?afref=&af=115324&cv=3ad6c-bb68a88b-b9827d-9dc8&dp=uid_402129&aff_platform=link-c-tool&cpt=1546787449168&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=9a07a3c0b561468fbe2b54b848fcea05-1546787449168-07369-YFAI6ub&terminal_id=0e17f1b0317a4e9ca7a6b0cbd60207d7 и камера https://ru.aliexpress.com/item/CCD/32839617295.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edZ5l8ql
@vadyuha71  по ходу дела, тоже самое ))))
Ну как придет поставишь, отпишись интересно )))) Имей ввиду воздуховоды могут не совпадать, не кидайся подрезать, сначала работоспособность всех функций проверь.
ОК .спасибо за совет, как придет -поставлю и отпишусь.С Рождеством!
Изменено пользователем vadyuha71
  • hekse
  • G4rrett
  • Seman3
  • андрей 2013
  • Rammon
  • ales1988
  • rurik
  • evgens70
  • демонн
  • Rijkaard732
    • 28099 Просмотров
    • 290 Записей
    • 187315 Просмотров
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431673 Просмотра
