Вопросы по Jeep Renegade
доктор ног
Автомобиль: JEEP RENEGADE TH 2018
23 часа назад, Evil_Hamster сказал:
Фотку самого замка можно?
Левый
Правый
Автомобиль: Renegade Trailhawk
Ну да. Завтра свои замки сфотографирую. У меня в левом снизу подключается концевик... Вроде бы в том месте где есть пустое крепление.
Ну как бы то ни было, проблема ясна - бедность комплектации. Спасибо за содействие! :good: Не понятно почему разъем ни чем не закрыт, вода, грязь - все в него летит. На митсубише прошлой тоже не было концевика в замке, но был кабель с разъемом, и разъем был закрыт колпаком.
Автомобиль: D5 2022
В 15.04.2019 в 10:22, bigstas сказал:
Между левой фарой и горловиной бачка омывателя, болтается разъем. Может кто знает для чего он?
У меня ни какого разъёма там не болтается - специально посмотрел. Ни каких концевиков на  капот, у меня то же нет, ни на замках, и ни где. Когда капот открыт, оповещения на приборки нету.
Автомобиль: Jeep Renegade
Добрый день! Как прописать новые датчики давления ?  Хочу сделать комплект зимней резины с дисками чтоб не морочиться с монтажем каждый раз. А терять функцию давления не хочется. Допустим, куплю комплект датчиков и как их прописать на машине?
Спасибо!
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
Привет. Где то читал (не помню, возможно в мурзилке), что прописка не нужна. Сел, поехал, сами подцепятся.
Автомобиль: D5 2022
12 часов назад, Kostyanos сказал:
Они сами пропишутся, через 2-5км. У меня зима без датчиков, горит ошибка, ставлю лето, через пару км. все начинает показывать.
И ещё, теперь у ОД, стоит программа, на которой можно изменять порог срабатывания датчиков. Но там всего два показателя или 2.4 или 2.2. У меня перед стоял 2.4, а зад 2.2, и передние всё время начинали верещать, как становилось 2.3, я хочу ездить на 2.2.
Переставили перед на 2.2 и теперь при 2.2 не верещит. А вообще-то не считаю, что при таких чувствительных датчиках - они нужны на зиму, при таких перепадах температуры.
В 02.06.2019 в 07:54, Ваня Жуков сказал:
прописка не нужна
21 час назад, peugeot сказал:
Это в том случае, если датчики - оригинал.
Если же купленные, например, на али, то тут может быть лотерея.
Прописываются через спец.прибор.
Автомобиль: Умка
Добрый день.  вопрос такого плана, хочу себе на ренник поставить крюки как на трейлхоке, но не могу найти совместимость, можно ли воткнуть от чероки?
В 04.06.2019 в 10:58, Fusy сказал:
Если вопрос именно в таких крюках, то там принципиально другая конструкция усилителя бампера идет. В обычных версиях алюминий вроде, а в трейлхоке - стальной + еще по парочке кронштейнов на сторону.... Именно к ним крюки прикручиваются.
Автомобиль: Умка
спасибо. я предполагал, что есть тонкость ))  тогда засада получается. но все равно надо что-то думать, чтоб была возможность дернуть машину.
18 часов назад, Evil_Hamster сказал:
resource?t=d&s=l&r=AB690C35588EE91CA8233
Весь набор может обойтись под $700 :blink:
3 часа назад, Fusy сказал:
так вроде должен быть "рым-болт" :shades:
@Fusy Привет. Дергать не нада. За штатные нуна тянуть. https://www.drive2.ru/market/offers/447334
Даже имея в арсенале фаркоп, можно элементарно засадить авто так, что он будет недоступен. :shades:
12 часов назад, Fusy сказал:
иногда требуется дергать,
Если задача оторвать. А по делу, крайне не рекомендуется дергать не РАМНЫЙ авто.
В 06.06.2019 в 13:39, Nordicus сказал:
Точно они :good:
Плюс ко всему они прикручиваются к другому усилителю бампера, который тоже надо где-то взять
Автомобиль: Умка
В 07.06.2019 в 21:17, peugeot сказал:
С фаркопом это никак не связано. Проблема,гораздо глубже - с головой.
как говорится, сдуру можно и хер сломать.   понятно, что данная комплектация не совсем подходит для езды по лесам. но что есть то есть.  зная что, есть такая проблема, буду думать как решить ее.
В 07.06.2019 в 22:57, Ваня Жуков сказал:
смотря чем дергать. на статике да, чревато. динамкой очень даже норм получается. по крайней мере со старым авто проблем не было. кузов геометрию не терял. и меня дергали. и я дергал. но динамкой
Автомобиль: D5 2022
Ну спереди, точно есть резьба под крюк, сзади, думаю тоже в вашей комплектации, должна быть. И я так предполагаю, этого должно хватать для дёрганья.
А где, это уже не поможет - просто не надо туда ехать.
Изменено пользователем peugeot
Автомобиль: Умка
ээээ, может и не по теме, но господа с СПБ и окрестностей, может замутим шашлык машлык, на себя посмотреть других показать?
2 часа назад, Fusy сказал:
может и не по теме, но...
Special for ... :shades:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • АндрейМеханик
    • Виктор zztop
    • Yurank
    • evin
    • MishaS
    • СергейВикторович
    • URRI 39
    • Kostua
    • starmaker
    • Rommel-86
    • Иван1
    • Karendo
      • 13004
    Иван1
    Иван1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
