Вопросы по Jeep Renegade
доктор ног
Автомобиль: Джип Ренегат лимитед
@Fusy По Звенигороду катается рыжий Ренни Спорт.  Есть тут? Нас год собирать надо будет))) Друг с  Кипра вернулся, говорит, что Ренни там, как у нас Киа и Хендэ.  Еще и в прокате полно. На Кипре бы собраться))))
Автомобиль: JEEP Renegade Trailhawk
В 17.06.2019 в 13:13, Павел Я. сказал:
Был на Кипре в прошлом ноябре, Ренегейта видел 1 раз только, в прокате ни разу, так что не совсем правда, как минимум. Там много маленьких типа тойота айго, фольц вольт итп. Несколько раз попадался Джип ГЧ WK2 и более старые, очень много ниссан ноутов...все с правым рулем конечно
@Pashkin  3 недели назад. И еще не придал значения, под шашлычок, может на Крите? Обязательно уточню в выходные.
@Pashkin Крит.)))  Плохо закусывал.
@Павел Я. надо будет посетить, взять покатать новый рени дизель)
@Pashkin Я по России отдыхаю. Это личное, четыре года прожил за бугром. Не мое. Расскажете как там с дизелями. )))
Во влажную погоду запотевает лобовое, если на нее направлен воздух. Зимой и весной с печкой такого не было, а вот летом с кондиционером стало проявляться. Вроде бы проявляется когда небольшая разница температур, например, за бортом +23-25, а климат на 20 градусов.
Пора менять фильтр салона? Пробег 11500 сейчас
Автомобиль: D5 2022
Ну,для начала,да. Меняю,каждые 10ткм,как и воздушный. И вопрос: заслонка рециркуляции,закрыта или открыта?
9 часов назад, peugeot сказал:
Закрыта, пользуюсь только иногда, включая если рядом пердящий мусоровоз или подобное.
Не вспомните навскидку ссылку на коды зпачастей фильтров и инструкцию как поменять или там непросто и лучше в сервисе?
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
@Pashkin Привет. Замена фильтра https://www.drive2.ru/l/500279440979263719/
Автомобиль: D5 2022
3 часа назад, Pashkin сказал:
Наоборот - открыта,когда лампочка горит,она закрыта и воздух берётся из салона,а не через фильтр.
Я ставил MAN 0024715304, вообще то их много, разница в цене.
Замена - со снятием бордочка, не сложно,6-8 шестигранных винтиков.
Автомобиль: JEEP RENEGADE TH 2018
В 17.07.2019 в 15:39, Pashkin сказал:
А точно изнутри запотевает? Если во влажную погоду кондей на лобовое, то конденсат снаружи появляется т.к там влаги больше чем в осушенном кондеем воздухе внутри....
3 часа назад, bigstas сказал:
а вообще-то да, снаружи, а это не лечится значит?
В 19.07.2019 в 22:26, Pashkin сказал:
Ну почему не лечится? Можно дворником смахнуть (не на долго), а лучше, во влажную погоду, исключить холод на лобовое..
В 22.07.2019 в 09:17, bigstas сказал:
Ну просто на прошлых авто такого не было...и на этом, вроде бы, изначально тоже не было...но если бы в фильтре дело, то наверное бы изнутри запотевало
Автомобиль: D5 2022
А зачем направлять холодный воздух, в жару, на стекло- ему не жарко, жарко в салоне, я всегда направляю на середину и в ноги. Если направить на стекло в жару, снаружи появляется иней, ну это понятно.
В 24.07.2019 в 15:31, peugeot сказал:
направляя на себя высокий шанс простудиться, а в ноги смысла нет, так как холодный воздух и так осядет вниз
Автомобиль: D5 2022
В 25.07.2019 в 15:33, Pashkin сказал:
Воздуховоды на торпеде, по середине, ни когда не открываю - когда в морду лица, сразу, насморк. Открываю боковые и всегда в ноги, т.к. задняя часть салона, остужается или греется, только через воздуховоды, расположенные под передними сидениями. К сожалению, так устроен наш автомобиль. И ни когда не ставлю на "авто"- раздражает, когда она сильно дует.
Автомобиль: Jeep renegade trailhawk
Всем привет. Какую  злую резину посоветуете. На зиму. На jeep renegade trailhawk
А еще хочу поставить фары на крышу. Может кто-то ставил. Поделитесь
В 20.09.2018 в 15:12, Voldemarych сказал:
Привет всем
Владельцы Longtitude расскажите есть ли какие проблемы с коробкой роботом ?
Как она вообще ? Как в пробках себя ведет ? Ручной режим переключения есть ?
Всего наилучшего.
Пробег под 50 тыс. Полет нормальный.
Изменено пользователем ЮричСан
Автомобиль: Другой
На такой трансмиссии альфы спокойно ездят по 120-150 тысяч километров
17 минут назад, ЮричСан сказал:
Пробег по 50 тыс. Полет нормальный.
Ручной режим есть. Иногда на маленькой скорости дергает если в момент когда она решила сменить передачу ты передумал и сбросил газ.
Автомобиль: D5 2022
12 часов назад, Kostyanos сказал:
Доброго дня всем!
Подскажите, плз, на ТО45к на расходники партномера, кто недавно делал?
Добрый, полистайте темы по Рени, там все номера есть, кроме наверное колодок.
Автомобиль: разные :)
В 25.09.2019 в 20:47, Kostyanos сказал:
Доброго дня всем!
Фильтр воздушный - 51977574, внутри лежит Mann (аналоги Mann C21002, Clean Filters MA3230, Magneti Marelli 153071762357)
Фильтр салонный - 71778552, 52063810, старые номера: 51918017, 77366480 (аналоги Clean Filters NC2389, Magneti Marelli 350203066330, Valeo 715809, Mann CU22022)
Фильтр салонный угольный - 71775824 (аналог Mann CUK22022, Filtron K1335A)
Фильтр масляный..  тут смотря какой двигатель:
1) 1.4 - 73500049 внутри лежит Clean Filters (аналоги Clean Filters ML1708, Ufi 25.043.00, Big Filter GB-1170, Knecht OX371D, Mann HU713/1x, Magneti Marelli 152071760871) идет на кучу Fiat, Alfa Romeo
этот же фильтр встречается на Опелях (0650190,  0650206, 55245952, 55599959, 5650342, 93177787)
2) 1.6 - 7087808 (аналоги Clean Filters ML1732, Mann HU816/2 x, Ufi 25.034.00)
этот же фильтр встречается на Mini (11427509208, 11427512446) и на Chrysler (05015901AA)
3) 2.4 - K04892339AB, старый номер K04892339AA (аналоги Clean Filters DO5521, Ufi 23.519.00, Big Filter GB-1269, Knecht OC614, Mann W7030) Встречается на Fiat Freemont, Dodje Journey, Caliber, Jeep Compass, Patriot 2.4 (04884900AB, K04884900AB)
Изменено пользователем autodrom
Автомобиль: гранд чероки
Дали под замену моему гранд чероки ,блин машина понравилась обалденно ,если для города то вообще класс
Mps
544
Автомобиль: WK2
Оригинальная инструкция по ремонту чудит: чтобы снять передние нижние рычаги, советует снять бампер и передний усилитель. Дикость какая-то. Против монтажки не попрёшь!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • Станислав86
    • Александр 45
    • Fin777
    • cableman
    • brat-kondrat
    • Drun9
    • MasDan
    • buzz
    • Irishca
    • Professor
    • сив.
    • Vladimir SPb
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    lukka777
    lukka777
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
