Треск справа сзади
С наступлением морозов при поворотах вправо-лево с одновременным педалированием газа появился треск где-то в районе справа сзади,АБС отключал-тоже самое. Давление в колёсах 2,5, лифт-4 см.
Изменено пользователем СлавянDDR
  • Ответы 95
  • Просмотры 7,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Промыть аэрозольным балончиком скажем очистителем тормозов - смыть липкий налет что остается на корпусе после слива масла и возможный осадок. Далее извлечь клапан блокировки из гнезда, пшикнуть в
  • масло в мостах давно менял? И вообще сам лично менял?
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Экзист, Crown,USA.
я накатал 12 т.км, 4 т.км назад масло только потемнело,до этого было светлое,я проверял.Со слов пред.владельца менял 20 т.км назад.
Присадка на руках. Думаю,сегодня поменять.
Сегодня поменять не получилось,масло глянул-темное,без эмульсии,не жженое. Чем выше темп-ра воздуха,тем треска в поворотах меньше,-5 его нет вообще.Прикупил герметик Абро,завтра масло знакомый возьмет на базе по 750р,сам ,наверное,поменяю.
Есть какие нюансы по замене?
Не хочу расстраивать,но коли треск и проч. прелести уже вылезли,то никакими новыми заменами масла и присадками это не убирается.В лучшем сл. слегка нивелируется,да и то вряд ли.
Ремонт.
Ньюансов нет.Откачал через заливн.отв.(если не хочешь откр.болты по кругу)  и залил новое.Промывки и прочие танцы ни к чему не приводят(кроме траты лишнего времени и средств). От  и сё.
Изменено пользователем олегТТ
Далее извлечь клапан блокировки из гнезда, пшикнуть в гнездо (может что вылетит прямо оттуда), затем промыть клапан, с применением как баллончика, так и подачи на клапан 12 вольт - забитый клапан приводит к блокировке просто так, без команды. Установить назад. Потом крышка, масло с присадкой - и молится, что сделал вовремя и до конца.
8 часов назад, СлавянDDR сказал:
При чём тут цвет масла? Не известно, что на самом деле туда прежний владелец залил..... - обычно на продажу, (есть личности) льют что под руку попало, самое халявное...
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
Можно и керосином промыть все хозяйство?Как на клапан 12 в  подать- рычажком блокировки в салоне? Как незабитый клапан должен отработать?Клапан- это датчик блокировки моста? Так называемый соленоид?
Любой жижей, растворяющей масло. Просто в баллончике удобнее - сразу аэрозоль.
Лучше отдельной соплей с аккума - чтоб не вводить электрику машины в заблуждение.
Датчиков блокировки моста не существует.
И не так называемый - а соленоид и есть. Название согласно принципа действия.
+ - как определить?
У соленоидов нет полярности. Т.е. - любая. Для промывки - достаточно.
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
Это в экзисте грамотеи пишут"датчик".
Каталог Экзиста на все американские марки - кривой (вне зависимости от того, что есть сборка в Европе).
И да, соленоид можно просто купить новый - но сейчас это накладно, по 25 за бакс было нормально.
Сейчас посадил в Чирка знакомого,владельца Маджесты,чтоб послушал,откуда конкретно идет звук. Говорит, справа середина-зад,непонятно.Выгнал его послушать на улицу-звук, идет только в  любых поворотах под газом из района правого переднего колеса.Вот так шумку сделал,что звук ловился ближе к заду.Я так понимаю,ШРУС?
15 минут назад, СлавянDDR сказал:
Я так понимаю,ШРУС
Вполне возможно цепь раздатки.Тоже думал на шрус,но нет.Летом нету,в минус есть.
Даже тему такую создал.У многих было похожее и оказалось, что цепь.
Зимой проявляется при резком старте,летом нет.
Звук ТОЛЬКО в поворотах,разворотах при нажатии на педаль газа.  Если накатом в поворот,то тишина.
39 минут назад, СлавянDDR сказал:
Я не утверждаю,что цепь,но она так же проявляется при нажатии в поворотах.Накатом нет.
Попробуй все же резко в мороз стартануть по прямой.Если не будет,то скорее шрус,да.
А ещё может также от засравшегося клапана подблокировать передний мост...с вероятностью события - процентов 5-10 (где 100% - все возможные причины).
Звук был похож на прерывистое трение колёса о подкрылок,мотор на оборотах,поэтому непонятно.На сто осмотры с чего начать?
С катания на площадке с внимательным выслушиванием звуков.
Газани с места, без поворотов. По прямой. Кикдаун и т.п.
Если будет треск - цепь. Если только при повороте - не факт, что цепь.
У меня так и было, плавно двигаешься, не насилуешь - тишина.
Даешь газу резко - трещало.
Изменено пользователем Town
Тихо.
Пробовал понижайку воткнуть и так покататься по площадке? Если треск пропадет- тебе к насосу(или как еего там) блокировок в заднем мосту
Спереди звук)
А хрен редьки не слаще) там вроде все то же самое. Засравшийся насос, дохлое масло, сильно густеющее на морозе. Я же говорю. Попробуй понижайку вруби! И с ней по площадке покатайся.
С блокировкой тихо)
Если зигзагами с включенным блоком по площадке ездить - звук будет ещё тот, но равномерный (пропорционален скорости и разности скоростей вращения колес), плюс визги от проскальзывающих шин.
Замена масла с присадкой в мосту - не сильно дорогая процедура, хуже точно не сделает. Разница с задним только в литраже масла и что при просто замене там сливная пробка есть, а так как нам будет нужен доступ внутрь - придется таки снять крышку переднюю (как и задняя - на герметике она.
Да,завтра  приготовился к замене на сто.
Николай Пименов , исправный клапан при подключении 12в должен щелкать?
Он и будет исправным, просто засранным. Исправен он и так - давно бы горели ошибки полного привода.
Николай Пименов В керосине просто побултыхать его или кисточкой и продуть сжатым воздухом?
Вроде того. Вынете - увидите где мыть и куда дуть. Если конечно действительно там проблема - может быть просто налили масла без присадки.
  • brat-kondrat
  • ilyha4ws
  • Mira_beta
  • Rex
  • diagnost0
    • 28062 Просмотра
    • 290 Записей
    • 187257 Просмотров
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431639 Просмотров
