Треск справа сзади
С наступлением морозов при поворотах вправо-лево с одновременным педалированием газа появился треск где-то в районе справа сзади,АБС отключал-тоже самое. Давление в колёсах 2,5, лифт-4 см.
Изменено пользователем СлавянDDR
  • Ответы 95
  • Просмотры 7,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Промыть аэрозольным балончиком скажем очистителем тормозов - смыть липкий налет что остается на корпусе после слива масла и возможный осадок. Далее извлечь клапан блокировки из гнезда, пшикнуть в
  • масло в мостах давно менял? И вообще сам лично менял?
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Экзист, Crown,USA.
Болты крышки еле открутили,герметик красный,масло было полупрозрачным,на дне редуктора тоже негрязно,крышка грязнее,на деталях был напыл,клапан подзасорен,еле вытащили его(надо вверх,зажав усы),промыли ,продули его,зажим штекера сломали,но стянули пластиковым хомутом.Две подушки редуктора,центр и правая под замену.Процедура заняла 2.5 часа и 1350 р за работу.Проехал,тихо.Завтра еще по морозу,отпишусь.
Сломать штекер - классика. Просто очень тонкая там конструкция, нужны нежные ручки и часовая практически отвертка.
Удачи.
Только теперь не будет точной инфы, бфло ли это масло с недостатком присадки или таки немного засранный клапан. В любом случае - потенциальная победа.
Знать бы ,что ТАМ именно эта защелка.
Открываешь крышку - видишь МАЛЕНЬКОЕ изделие - работаешь с ним внимательно и аккуратно (да, места там не очень, но и не совсем плохо, можно и подсветить и подлезть).
Поджидаем результатов короче окончательных...
Потеплело,-13 днем,завтра утром посмотрим.
Кстати,проверил подблокировку,нейтралка,передние норм,задние вперед подкручиваются,назад нет.На ручнике одно колесо туже.
44 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Его мастер сломал)Вообще, Чирокез первый раз к ним заезжал
А то мастер не должен знать, что чем мельче деталь, тем аккуратнее с ней надо...
Задние чтоб щупать на подблок нужно сначала ручник отрегулировать в идеал - а то малейший перетяг - и начинается непонятно что. Или просто вдвоем крутить в разные стороны - должно быть довольно свободно и одинаково с обеих сторон (при правильно отрегулированном ручнике, а вращение в разные стороны исключает из теста главную пару, кардан и всё далее).
Не приценивался по подушкам?
6 и 14
6 и 14.
Все равно хрюкает) звук такой ххххрррррррр)) Не от порваных сайлентов эффект?
Масло какое залил?
Конечно починка авто по телефону - занятие неблагодарное, но не колодочки ручника ли у вас там мозг выносят?
Пока вся диагностика застревает на корректном описании звука - может того, видео запилить?
Akpo6at13 ,что-то про сайленты молчок?)
Видео попробую
Видео 8,5МБ мр 4 не грузится,могу на почту отправить.
А что с сайлентами то говорить. Я жду зп и премию новогоднюю. С нее закупаю масло и присадку в мосты. И буду пытаться напроситься на диагностику к олегу с ботанической.
58 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Поясните, в чем конкретно вопрос.
Весной брал оригинальные сайленты для переднего чулка на рокавто, с доставкой вышло 199$
Сейчас глянул, так еще и дешевле, т.к. появилась более экономичная доставка:
Гарантия доставки оригинала?
6 минут назад, СлавянDDR сказал:
Рокавто известная и совсем не подвальная контора, у меня и знакомых прецедентов пока не было
Аналоги как себя показали?
Да я просто от цен удивился) если брать под маркой крайсел, то 10 тысяч. Это лучше чнм ждать рокавто, тем более, что цена та же по сути
СлавянDDR  А что за присадка ? Понятно , что в мосты , но производитель ? И ,если можно , цена и где брали.
Экзист, Crown,USA.
Подразумевалось видео на ютуб, а ссыль сюда...
Ок,может завтра
Одновременно похоже и на блокирвоку, но больше - на цепь...Если по прямой также резво - звук будет?
Нет,только в поворотах на газу,накатом тихо
  • Belyj09
  • Lazy61
  • xioan
    • 28234 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187430 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431738 Просмотров
