Треск справа сзади
СлавянDDR
Нет,только в поворотах на газу,накатом тихо
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Вот и я говорю что это на блокировку похоже. Но у меня так не трещит.
2 376
Автомобиль: в подписи
Передний мост уже промыли и снабдили правильным маслом. У заднего недостаточная разность угловых чтоб так злобно трещать.
Остался ещё эксперимент - вырубить наглухо стабилизацию (кнопочку подержать подольше при отключении предположительно), если эта умная штука занимается там самодеятельностью - это её отвадит.
ШРУСы так злобно трещащие - и на прямой уже подтрескивать будут, походу не они. Подушки подвеса моста так трещать не умеют, но они и на прямой тоже будут подзвучивать.
378
АБС может так,если провод подгнил?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
5 часов назад, СлавянDDR сказал:
Нет. Там приборка покажет. И треск не такой.
378
Камера на левом зеркале.
378
Еsp off
378
Через полчаса покрутили пятаки с подтянутым ручником,в 1 м повороте точно был звук,потом не было.может что нагрелось,завтра ещё проверю
Изменено пользователем СлавянDDR
378
Положил тел на дворник
378
Николай Пименов ,что тогда означает простое нажатие на кнопку ESP помимо загорания пиктограммы?
762
Частичное отключение ЕСП. Дольше держишь - полное.
378
Что именно отключается?
378
Короче,седня днем -10,ездил- тишина. Чирок постоял до вечера на улице,-18,звук появился.
2 376
Табличка по отключению подсистем при разных режимах есп: http://www.wkjeeps.com/wk_esp.htm
(перемотать страничку вниз до цветастой таблички).
Ситуёвина с каждым экспериментом всё запутаннее...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А не придерается ли тс к работе систем? абс,есп....
2 376
Не, больно зверская озвучка. ЕСП обычно душит мотором на разгоне, а не яростно трещит тормозами. Хотя дополнительный эксперимент с отключенной системой отбрасывает и её.
378
Попробовать исходить из сжатия металла при охлаждении..что может сжаться и повлиять на звук?
378
От лифта в 4 см может быть эффект ?
2 376
Лифт выворачивает сайлент-блоки, но приблизительно одинаково на прямой или в повороте. Так что лифт вряд ли.
378
Низкая температура- здесь ключевая тема.После -15.
762
Да цепь раздатки это. Тоже долго вычисляли.Остановился на этом.
У меня лифт не 4 см , а 4" и такая фигня тоже только на морозе.Летом и сейчас при -2С такого нет.Появятся морозы и будет. Резкий старт и при повороте и та же картина.Я грешу на то , что у меня стоят большие колёса в 32" и это привело есс-но к повышенной нагрузке на цепь раздатки при разгоне.Вот она и растянулась. У тебя просто от времени. 4см лифта тут ни при чём.
Изменено пользователем олегТТ
378
Исправил ?
412
Цепь бы фигачила и по прямой, а у пвтора темы только в поворотах. Ну и растянутая цепь трещала бы и на горячую.
762
7 часов назад, СлавянDDR сказал:
Исправил ?
Нет .Так и езжу. Это только в морозы и только при резком старте или газе в поворотах. Если без фанатизма , то всё тихо. Когда станет постоянно , буду менять.
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Совсем Не обязательно. Зависит от Степени её износа. Пока не критично. Проявляется только при значительном загустении масла.
Тут где то была тема(я создавал). Люди отписывались  с теми же симптомами и чел. говорил про замену цепи... типа не сложно.
378
Масло в раздатке поменял 1,5 месяца назад,залил 2 кварты,расход топлива упал на литр,кстати.
378
Балдею от звука выхлопа.
378
В 14.12.2017 в 15:37, олегТТ сказал:
На блокировке треска нет.
412
В 15.12.2017 в 14:28, СлавянDDR сказал:
А с этого ракурса как раз таки звук похож на гремящую цепь. Тогда можно по доложить,что на блокировке передаточное число значительно выше, нагрузка на натяжение меньше.
2 376
Только вот наоборот - на понижайке нагрузка на цепь выше (при должном сопротивлении движению конечно)...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Warchun
    • Andrey1979
    • дрезден
    • chanas
    • ESS
