Подскажите? Аналоги есть?
  • Ответы 93
  • Просмотры 66,9k
  • Производитель "STEPUP" POWER STEERING FLUID И POWER STEERING CONDITIONER & STOP LEAK сделано в штатах, жидкость для гидроусилителя руля и кондиционер и герметик проверено на разных машинах в пер
так как хз,что там было залито, я купил универсальную и долил .
40 т.км. полёт нормальный (ТТТ)
В принципе там своя жижа, для ГУР. Но в какой то теме прочел что заливают то же что в коробку АТФ+4. Недавно промывал ГУР, залил АТФ +4. Но планирую купить родное и еще раз заменить, за одно погляжу, что там за масло.
ATF+4 без вариантов.
Лей спец жидкость для ГУРов, она жиже, разница ощутима!
есть вроде мопаровская power stearing fluid ее можно лить. я не заморачивался купил в приличном магазе универсальную жижу с надписю made in usa. Пока все нормально. Год прошел как залил.
у меня подгуживал ГУР особенно на холодную, долил ATF4+ загудел еще сильнее, потом полностью поменял на повер стиринг из usa :) такая же хрень, в конце концов залил аудюшную жидкость для ГУР синтетику (зеленая баночка с красной крышкой) и стало все хорошо можно спросить у NorcoRider как себя ведет ГУР он теперь на нем ездит
По мануалу для WJ 2003 только Mopar power steering fluid (MS-5931). Менял год назад, промывал всю систему, ушло 2 литра, цена 480 руб. литр. Еще есть Mopar 05103524EA, но в чем разница не знаю. По этим номерам можешь поискать заменители, хотя лучше оригинал.
+1 :up:
Тоже меня жижу залил мопар повер стиринг год 2001 после толи 02 толши 03 сказали что стали лить атфку.
Нужно по вину проверять, что залито. У меня "повер стеринг флуид" это и залил при замене.
Хочешь убить гур, заливай ATF. Эти жидкости абсолютно разные по своим характеристикам.
MOPAR Power Steering Fluid № 00VU1516 (type MS - 5391)
Остальное лейте на свой страх и риск, хоть воду (она тоже жидкость).
+1000
недавно решил долить жижы в ГУР, показалось, что маловато, заехал в автомагаз и попросил жидкость ГУР, но только чтобы американскую - дали вот такую:
описание такое:
"HG7024 Герметик и кондиционер Предназначена для предотвращения и устранения течи в гидроусилителе руля, вызванной возможной потерей герметичности (высыханием, затвердеванием) уплотняющих элементов. Способствует увеличению срока службы гидронасоса и исполнительных механизмов гидроусилителя руля. Устраняет большинство незначительных течей через уплотнения гидросистемы. Обладает эффективными антикоррозионными свойствами. Может быть использована в качестве рабочей жидкости для системы гидроусиления рулевого механизма."
прочитал эту тему, теперь не то что жидкость заменить, а просто долить боязно.
чего теперь выкинуть эту банку? с гуром проблем нет, ничего не течет, руль туговат только, но и жижа черная практически...
Капаете на палец с щупа и размазываете, смотрите цвет жидкости. Если есть оттенки красного, розового, то залито ATF его и доливаете. Повер Стиринг безцветный, но со временем в ГУРе становится коричневаты.
если чек остался ябы отнес баночку обратно и поехал в магаз икпуил бы mopar power steering
@Scorp, @DED, бензиноводы! не путайте человека!
на всех 2.7CRD штатно залито ATF+4 (красная). на бензах с любыми моторами никакой жидкости кроме как Mopar power steering fluid не встречал
+1 :up:
вот тебе мнения двух однополчан-трактористов
Veter
А чем отличается Гур и система привода вентилятора охлажения у бензиновых и 2.7CRD, чтобы в них применять разные жидкости?
@YASSKYLIGHT, ничем не отличается. различия в залитой жидкости. можно поменять на любую из них.
Но количество жижи для полной замены увеличится вдвое.
19-005-03.pdf
А как быть с этим документом.
WJ/WG and ZH vehicles use unique power steering fluids.
Единственное, в документе нет различия бензиновых и дизельных.
Изменено пользователем YASSKYLIGHT
@YASSKYLIGHT, The factory fill power steering fluid for most 2004 model year Chrysler Group vehicles is
ATF+4 (MS9602)
может быть до 2003г лили ту жидкость. но с 2004 модельного года ATF+4 !
+ на всех дизелях 2.7 в моем окружении залита именно АТФка
ATF+4 (MS9602)
+100 тож ее лью
Если читать внимательно! То в документе пишется сначала то что, "На фабрике, для большинства моделей 2004 года, заливалась жидкость ATF+4 (MS9602)" и только потом, отдельным предложением следует "Для WJ/WG используется уникальная жидкость". И согласно таблицы, это MS5931 (Не ATF+4 (MS9602)).
Реальный опыт, это очень хорошо.
Как мне определить, что у меня залито? Учитывая то что даже в документе указанно, что со временем они темнеют и их цвет нельзя использовать для идентификации.
Кстати, как вы определили?
Опишите, пожалуйста, процедуру замены жидкости, вместе с промывкой. Сколько жидкости понадобится.
мопаровскую АТФку ни с чем не перепутаешь. она даже старая когда, все равно явно красная. и запах очень резкий и специфический
полностью не менял,клизьмой из бачка вытянул(грамм300)завел перемешал и так раза 3-4
Изменено пользователем Dorognik
@Dorognik, сделал также :up: 4 раза. в два литра уложился и на экстренный долив осталось :ok:
@YASSKYLIGHT, кстати, ты где нарыл сей документ? исчо есть?
Звонил официалам в сервис, мастер сказал, что может быть и так, и эдак. Советовал смотреть, что написано на крышке.
Сфотографировал жидкость на белой бумаге. 2196cbc3f1det.jpg5fae1923d3d1t.jpg Цвет на фото передать тяжело, но он светло янтарный.
Как я понимаю жидкость Mopar Power Steering fluid MS5931.
Много читал американских форумов, и все склонялись к Mopar Power Steering fluid MS5931, буду лить её.
Люди писали, что снимали бачёк, мыли его, ставили обратно, подсоединяли шланг, по которому уходит жидкость, а обратку в ведро, заполняли бачёк, заводили двигатель и крутили рулём (с вывешенными передними колёсами), пока не потечёт свежая красивая жидкость.
Но по уму надо ещё заставить вентилятор крутиться на полную мощность. (Для этого нужен DRBIII, или замкнуть что-то, или температуру охлаждайки поднять.)
Ваши мнения.
Когда рылся по Амер.форумам там на этот док. почти всегда ссылались.
да, у тебя не АТФ !
Mopar Power Steering fluid , тут ты прав
Единственное по поводу Mopar Power Steering fluid MS5931 можно обсудить аналоги отвечающие требованиям MS5931. Но тут я не силён.
Например Castrol "GT Power Steering Fluid" 12492. Но американцы всегда сходились к небольшой разнице по стоимости к Мопару, но дело то, больше не столько в стоимости сколько в доступности и наличии в ассортименте.
Коллеги, что у вас на пробках написано, похвастайтесь.
да, у тебя не АТФ !
То же встала проблема чего лить в гур. Сегодня снимали радиатор кондея и немного вытекла жидкость гура, на вид бесцветная,серая.
Нашел статейку про мопар:
VU01516 Mopar Power Steering Fluid (1 литр) — оригинальная жидкость для гидроусилителя руля Chrysler (Европа)
04883077 Mopar Power Steering Fluid MS-5931 (946 мл) — жидкость гидроусилителя руля для Chrysler до 1998 года выпуска (США)
05166226AA Mopar Power Steering Fluid + 4 MS-9602 (473 мл) — жидкость гидроусилителя руля для Chrysler после 1998 года выпуска (США)
05127381AA Mopar Hydraulic Fluid (1 литр) — оригинальная жидкость для гидроусилителя руля Chrysler (Chrysler Crossfire, Chrysler Aspen, Dodge Durango).
Жидкость ГУР от Mopar
Оригинальное масло для гидроусилителя руля автомобилей производства Chrysler — Mopar.
Масло для АКПП зачастую является и жидкостью для гидроусилителя руля, но большинство автопроизводителей разрабатывают собственные жидкости для ГУР. Например в Jeep Grand Cherokee (2005-2010) и Jeep Commander (2006-2010) заливается Mopar Hydraulic System Power Steering Fluid (номер 05142893AA). А в автомобили Chrysler Crossfire и Chrysler Aspen/Dodge Durango (гибридные версии) заливается Mopar Hydraulic Fluid (номер 05127381AA).
Автопроизводитель Chrysler Group не указывает в инструкциях, и прочих справочных системах, информацию о сроке замены жидкости для ГУР. Хотя некоторые автосервисы меняют жидкость ГУР для автомобилей, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Например для Chrysler Concorde, Chrysler LHS, Chrysler 300M, Dodge Intrepid 1998–2004 годов выпуска в инструкции указан срок замены — 60 тысяч миль (= 100 тысяч км), заливая Mopar Power Steering Fluid +4 (номер 05166226AA).
Пы.Сы.заваривали дырочку была встреча с птичкой :crazy:
  • Dizel Man
  • Сергей_
    • 25729 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184547 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429782 Просмотра
