Фотографии наших Grand Cherokee.
National
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Предлагаю, если не против, создать тут альбомчик из фотографий Джипов одноклубников. А то, форум, как книга без картинок. С картинками интересней и на других охота поглядеть.
  • Ответов 205
  • СлавянDDR
    32
  • EmerA
    11
  • Mak_s
  • National
  • Veter закрыл тема
  • National открыл тема
В Питере сегодня немного снежно...
  • 8 месяцев спустя...
120
2019.
Нашёл фотку пятилетней давности.
Снежную горку заехал, выиграв спор.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
старенькое фото.........
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Летнее фото, только качество не очень!
А это свежачек! На новых зимних колесах)))
Автомобиль: Jeep grand cherokee WH 2005г. 4.7л
Представлю своего пожирателя топливаIMG-20181128-WA0004.thumb.jpg.b30a1d5f20a0daf685b7e52d00d7ef2b.jpg
А до него был пожиратель предыдущего поколения
  • Нравится 7
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
suzik
8 АТ - солярка
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Красивые всё-таки наши машины.
И не важно какого года выпуска!
Толстый
Была моя когда то), теперь тебе служит)
Долгих миль без поломок!
  • Nordicus закрепил тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • Виталий ARK
    • A-nDry
    • rr75
    • Irishca
    • Игорь 73
    • Cherokee2007
    • MsDallas
    • Vladimir2007
    • Александр Бузин
    • Poland
    • buzz
    • deni18
    • sten740
    • Kofman
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
