Фотографии наших Grand Cherokee.
National
  • Ответов 205
  • СлавянDDR
    32
  • EmerA
    11
  • Mak_s
  • National
limited
2006г.
Покоряем очередные высоты с Грандом!
BMW 330Cic
Освежу, немного рождественской Варшавы
Доброго!:D
В Питере сегодня до вечера была бесплатная раздача экологичного "раптора".
В результате работы очередного циклона имеем прозрачный полумат, в несколько слоев, с промежуточной сушкой:
С наступающим!
Всем здоровья!
:christmas:
Мой Grand впервые увидел действительно настоящие морозы, ведь раньше он эксплуатировался только в Москве!
Замерзла незамерзайка и датчик давления напомнил о себе🥶
ужас... даже на диване стало холодно
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
А снега не так уж и много
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
В 31.12.2020 в 12:03, Talakanec сказал:
Он даже тебе написал Беги
Изменено пользователем Alexsh_kz
собрались за крещенской водичкой ,на источник....
Автомобиль: GС WK2
Зима 2021 прям настоящая в Москве выдалась!
Приходилось часто оттаивать своего Jeep в подземных паркингах ТЦ:shades:
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • silver3131
    • kramuald
    • VladymirKovalenko
    • Jeep 32
    • Александр Бузин
    • sten740
    • Руслан163
    • Vadiks78
    • avdeevru
    • Азамат 09
    • Волондемор
    • Igor_B
    • mamont0404
    • kosta505
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
