Всем доброго дня,
Сегодня обнаружилось, что стекло передней левой противотуманки разбито, хотя камней вроде не ловили.
Фара противотуманная левая передняя Jeep KL 2014
подскажите pls номер по оригинальному каталогу.
Если не ошибаюсь, то этот номер.
68353533AA, но может быть подойдет и этот 5182026AA
Изменено пользователем GraveHeaD
Только что, Mirabela сказал:
5182426AA левая-правая одинаковые оригинал 15тр. по другим поставщикам, около 8тр.
Только что, GraveHeaD сказал:
Да, открывается как ПТФ и за 3тр и даже за 1тр А уж как встанет, не известно.
Лучше все таки DEPO не брать. Либо мне от них только хлам попадался.
43 минуты назад, GraveHeaD сказал:
5182026AA
от гранда?
на разборках по 1800 рублей.
http://euroauto.ru/firms/chrysler/5182026aa/
7 минут назад, Black_Raven сказал:
от гранда?
Он него самого :) Но нет гарантии, что подойдет.
к сожалению не у всех евроавто есть :)
14 минут назад, Black_Raven сказал:
от гранда?
от гранда?
Вообщето на kl ищет- 24 точно на kl. Я проверил 20 на Гранда.
Изменено пользователем peugeot
16 часов назад, GraveHeaD сказал:
к счастью у Евроавто есть доставка
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/information/delivery/
Но если не подойдет, вернуть будет не очень просто.
Простите, за оффтоп :)
  • 10 месяцев спустя...
UP!
Аналогичная беда случилась, как у автора топика.
Поделитесь опытом, подошел ли 5182026AA?
Mopar пишет, что должен!
5182026AA не подойдет,  т.к. там другой отражатель и размер.
подойдет - 5182426AA в качестве аналога 68353533AA. (на авито есть за недорого)
https://www.heggsmoparparts.com/oem-parts/mopar-fog-lamp-assembly-68353533aa?c=aT1UQjE0MDM1NSZyPTEmaz0x
в любом случае, лучше сфотографировать целую и сравнивать по рисунку отражателя.
вин машины лучше написать и не гадать
  • 7 месяцев спустя...
Cherokee KL 2014
VIN 1C4PJMCB2FW508525
Реквестую партнамбер на левую (со стороны водятла) ПТФ
А то так и не понятно какие номера из темы верные
9 часов назад, Bang сказал:
Cherokee KL 2014
Valeo
89211690
  • 4 месяца спустя...
Поставил вот такую ПТФ. От оригинала не отличима.
  • dremych
    • 27045 Просмотров
    • 287 Записей
    • 186093 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430841 Просмотр
