Потеют шланги охлаждения коробки
СлавянDDR
limited
2006г.
Кроме замены шлангов(трубок) ,вариантов других нет,верно?Кто ездил с такими и как долго?
Изменено пользователем СлавянDDR
Автомобиль: XH 4.7 '06
Резинки поменять - делов на час с пивком)
https://www.drive2.ru/l/9485533/
limited
2006г.
Лихо ты с ними разделался)
2 минуты назад, СлавянDDR сказал:
Так с пивком же....   :up:
limited
2006г.
Но-но! Делу-время,потехе-час!
43 минуты назад, EmerA сказал:
17 минут назад, СлавянDDR сказал:
Нееее...., машину без пива не сделаешь...., накосячишь...  :lol2:
limited
2006г.
29 минут назад, EmerA сказал:
Кстати, уже два года этот колхоз держится. К тому же большая тема была на форуме, и пришли к мнению, что решение ок
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если все сделано правильно, то этот колхоз ходит на много дольше оригинала. У меня уже больше 5 лет. Нет даже намека на запотевание!
Кстати подробно об этом в теме https://jeep4x4club.ru/forums/topic/22638-trubki-akpp/
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Я тоже в этом клубе. Шланг Gates, хорошие хомуты= сухо и чисто )
limited
2006г.
Нуу,чётко парни тему разрулили,с огоньком)).Респект!
По теплу займусь.
Блин, вот и до меня эта дрянь дошла... Где эти шланги правильные купить? А то сколько спрашивал, продаваны вообще не знают ничего...
Вот тут, нормальный шланг?    https://4m-shop.ru/shop/1374/desc/gates-maslobenzostojkij-rezinovyj-shlang-d-10mm
Написано до 125 градусов, а в оф. каталоге таких нет, самое большое, допускается кратковременно до 110 градусов...
25 минут назад, Van777 сказал:
Нету там такой температуры
Да хрен его знает? По дорогам простым передвигаться может и ничего, а к примеру в Крыму на серпантине при +35 да ещё с тапкой в пол - вопрос....
Изменено пользователем EmerA
Я уже не одно лето на своих отьездил а при покупке шланга даже понятия не имел такой показатель смотреть.  Ну и плюс у меня стоит доп. стрелочный указатель температуры в коробке, обычный режим 80-90 градусов, больше никогда не видел.
Ну хорошо если так....  :D
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Я новые трубки поставил, они стоят 4 рубля, на 10 лет не жалко на самом деле)
limited
2006г.
Каждая)). А шланг 400 рублей.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
В 13.01.2018 в 19:13, Van777 сказал:
Чуть отклонюсь от темы. Какое давление масла показывает прибор на ХХ и на оборотах?
Ребят, как шланг старый ещё можно сдёрнуть с обжима? Полез а нажовка тупая, запасных полотен нет нихрена...
W124/300E
58 минут назад, EmerA сказал:
Можно попробовать кусачками мусолить.
Там торец завальцовки за буртик на трубке цепляется, главное до этого места добраться и перекусить.
Я дремелем срезал - просто шоколад.
Изменено пользователем E_Gun
2 часа назад, витаха19 сказал:
Разное, в зависимости от температуры двигателя, износа самого масла. Соответственно сразу при заводке на холодную бывает до 7 , по мере прогрева падает до 3-4 . Летом когда очень жарко 2-3. Но по наблюдениям, если стрелка подходит к отметке 2 - пора менять масло.
E_Gun  спасибо Жень, на сегодня закончил, в следующий раз попробую...
      • 12474
    libipep807
    libipep807
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
