Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Liberty KJ 2002 3.7L
Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
32
Автомобиль: Jeep
Вот этот http://www.boulderbars.com/frankenlift.htm в настоящий момент считается самым правильным....
хотя можно и другие варианты рассматривать.
11
Автомобиль: Jeep KJ
можо начать с бюджетного решения - проставок. а потом решишь - надо ли тебе это.
Dmut, Расскажи про проставки по подробнее под мост я понимаю как, а вот перед? Если есть чертежик буду должен пива smile
11
Автомобиль: Jeep KJ
чертежика нет, покупал и поставил себе проставки daystar.
на зад - всё просто, полиуретановые банки под пружины. 30 минут на установку.
перед - сложнее. снимаются передние аммо + пружины, с передних аммо снимается верхняя пластина со шпильками, шпильки выпрессовываются и вставляются в увеличенную пластину из комплекта лифта + под пружину вставляется полиуретановая банка. в первый раз делал часов 8. зная как уже можно сделать за 4.
честно говоря, сейчас я бы себе делал лифт не 2.5", а 1.5". потому что машина на трассе раскачивается, как чертик на пружинке. думаю, что скоро буду передок слегка занижать.
хотя внешне смотрится очень гармонично.
вообще, нужно четко понимать - любой лифт ухудшает поведение на трассе. многие (я в том числе) это толком не осознавал, до лифта.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Больше 2,5 поднимать не стоит. Появиться гемор с передними валами.
За комплект бюджетных проставок в Питере просят 2500 руб. (без работы).
Ставить не очень гиморно, но какие-то ньюансы есть.
С трассой все понятно я предыдущий лифтовал на 2,5" токо там все проще с переди мост и сзади мост, а тут с преди независимая подвеска. Кстати тут еще вопрос передняя защита относительно земли на сколько поднимется? И где данный комплект преобрести ставить буду сам.
11
Автомобиль: Jeep KJ
перед "по-простому" лифтуется проставками под пружину аммо либо заменой вилки аммо на более длинную. "по сложному" - замена аммо и пружины на более длинную. в итоге лапы меняют свой угол наклона. это и ограничивает максимальный лифт "простыми средствами", дальше уже нужно на подрамник цеплять переходные уши для лап и прочее радости.
при этом с большой вероятностью болты развала выходят на упор, для того что бы держать развал в норме. кастер тоже страдает.
купить - на ебее либо на сайтах-магазинах. проставки daystar мне с доставкой и растаможкой стоили примерно 220 рублей обамы.
защита крепиться к подрамнику, поэтому поднимается вместе со всем авто, клиренс увеличивается на тех же колесах. в этом единственный плюс лифтования независимой подвески по сравнению с мостами.
Dmut, Спасибо нашел на ебее 2,5 буду думать, хотелось бы 2
Нашел и 2", стоят почему то в три раза дороже sad
11
Автомобиль: Jeep KJ
gumanoid, какой лифт ищешь? проставки? для KJ лифт лифту - рознь. особенно что касается передней оси.
Dmut, Да для начала хочу проставки попробовать надоело уже из под защиты глину выковыривать так недолго и совсем железку потерять smile
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Заказал пружины с лифтом 1.5 от ОМЕ . Перед уже пришел. Задок жду. Проставки - хотя и просто, но как то не сильно правильно на мой взгляд. А по раскачке - так надо аммы подобрать и все будет как прежде, только крены в поворотах несколько увеличатся. У меня стоят Кони ХевиТрак. Пока на 1/4 жесткости. Вот с новыми пружинами думаю на 1/2 закрутить.
Сегодня мне перекинули пружинки и поставили жесткость аммов на 1/2 от максимума. Пока кайф. Сижу почти так же высоко как на своей эльке (на 33 катках). Жесткая упругая подвеска. Крены чуть увеличились. Завтра испытаю на грунте и разбитом асфальте, но первые ощущения от проезда трамвайных путей - пробить эту подвеску - это надо постараться.
Визуально колесики 245/70/16 смотрятся маленькими, думаю, что зимняя резина в штатном размере - будет как на самокате :).
Просвет под защитой стал соответствовать понятию джип biggrin .
Дальше экстремалить не буду. Машин все-таки городской. Еще сход развал поправить надо бы. Особенно кастор, а то машинка более вертлявая стала, но не критично - так на уровне ощущений.
11
Автомобиль: Jeep KJ
Woevoda, как именно увеличивали жесткость аммо не узнавал?
42
Ну, на конях, тех что у меня увеличение происходит поворотом штока при сжатом амме. Всего можно довернуть на 720 градусов. У меня повернуты на 360 - среднее положение. Но это только для кони такой алгоритм. Как у других не вкурсах.
11
Автомобиль: Jeep KJ
ясно, пока с такими не сталкивался.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty Renegade 2002
Доброе время суток, прошу совета бывалых. Есть вариант лифта:http://www.dobinsonsprings.com/pdf/JEEP-55.pdf
Прошу посоветовать, кто что думает и есть ли опыт по Добинсонс, также есть ряд вопросов:
1. При замене штатных пружин на лифт не более 35 мм - долго ли проживут штатные аммо?
2. Насколько жёстче пружины Добинсонс относительно штатных?
3. Ну и: кто что посоветует?
Исходное: лифт не более 40 мм., т.к. 90% по асфальту по городу, хочется комфорта.
11
Автомобиль: Jeep KJ
на пружинах лифтоваться, что бы 90% по городу? сильно сложно. проще купить комплект проставок на 1.5"
тогда можно оставить и штатные аммо и штатные пружины.
42
Лифт пружинами самый правильный. На полтора дюйма вопросов с аммами быть не должно. Как и со шрусами. Насчет жесткости - тут вопрос интересный. Я поставил омешные пружины - весьма жесткие, но езда по битому асфальту стала только лучше. Энергоемкость подвески здорово выросла
Спасибо. А непосредственно по ДОБИНСОНС есть какая-нибудь информация: плюсы и минусы, качество, отзывы?
Спросил руководителя одного из Хабаровских внедорожных тюнинг ателье так он Добинсоновские аммо забраковал. Сказал что сначала возили их и претензий не было, а потом когда производство стало более массовым начали появляться претензии по течам и прочее... Дилеры Добинсонс отказывались от гарантийных замен ссылаясь на неправильную эксплуатацию и ателье отказалось от их покупки и установки дабы избежать неприятностей с клиентурой. Ещё он сказал, что разбирали в лаборатории Добинсоновские аммо, итог: качество обработки контактирующих поверхностей вутри аммо оставляет желать лучшего... НО! меня пока интересуют лишь пружины...
42
Пружины - не знаю, а вот ресоры на эльке пользовал. Нареканий вроде как не было.
Автомобиль: WG и KJ
Woevoda, аммы штатные остались?
42
Аммы я поменл на кони хеви трак еще до пружин. Но по размерам эти коняхи от штатных по-моему не отличаются, хотя не мерил.
Я вообще не очень понимаю утверждения об умирании аммов от замены пружин. Физика не понятна. Тут скорее психология. Неновая авто на штатных аммах подвергается замене пружин, после чего аммы вскорости и умирают по естественным причинам - достаточный износ к моменту апгрейда.
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
Себе на кирпича ставил и пружины и амортизаторы и рессоры. За 23000 км пробега нареканий нет.
Автомобиль: WG и KJ
Woevoda, если менять штатные на такие же, то конечно ничего, единственное, аммы и так плохо справлялись с уже не новыми пружинами, а тут ты поставил новые с неуставшим металлом. И еще, я думаю характеристики новых все же немного отличаются от старых, к которым аммы приработались, это тоже может стать причиной скоропостижного умирания амортизаторов.
А физика нештатных мне очень понятна, могут быть другие ходы отбоя/сжатия и амики начинают работать в неправильных диапазонах.
Еще хуже, если ходы слишком большие, могут доходить до ограничителя штока на отбое или пробивать на сжатии.
Вобщем, к подбору наштатных амортизаторов и пружин надо подходить ответственно.
42
Ну у меня коняхи то как раз "штатные", т.е. именно к моей машинке производителем предназначены smile
Quote (obversor)
И как они по жёсткости относительно штатных?
Автомобиль: Jeep Cherokee LTD 3.7
Я тоже не могу определиться, подскажите, как быть:
http://www.quadratec.com/products/76090_50X_PG.htm
http://www.quadratec.com/products/76117_850.htm
Есть проблема, что выбрать для KJ (3.7) - 2002, Limitted. Первый вариант нравится тем, что за аналогичную цену, в комплект входит 4 амортизатора и 4 пружины. Но 1,5”. Не маловато ли? Во втором – только 2 амортизатора и 4 пружины, но лифт – 2,5”. Реально ни один из этих лифтов не дает, по-моему, возможности установки колес большей размерности (сейчас летом езжу на 245Х70х16, зимой – 235Х70Х16), так как, передние колеса упрутся в передний бампер при повороте руля. Чего хочу получить в результате лифта? Чуток приподнять, поставить силовой бампер ARB с лебедкой (электро? гидравлика?), установить защиту пуза и шноркель. Думаю и о блокировке заднего моста (но по-моему, на Limitted – какая то была изначально установлена?). Топить в грязи – „Чирок” не собираюсь, машина делается для жены, для снега, легкого бездорожья. Хотелось бы, чтоб после «лифта» на машине можно было бы и техосмотры проходить, да и по городу передвигаться. Я понимаю, что KJ – не лучший вариант для тюнинга, но мне и жене, он очень нравится, пусть и останется игрушкой для взрослых.
Спасибо всем. smile
Woevoda, подскажи, после лифта 1,5", какие размеры покрышек можно поставить? (продавец указывает на 31 ", но что то не верится - http://www.quadratec.com/products/76090_50X_PG.htm ).
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Андрей32
    • Андрей Новороссийск
    • kapitalist
    • krokozavr
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
