Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004
В 10.05.2019 в 13:04, Darksome сказал:
Нет, пока родные 235/70, что ставить еще не решил)
Попробуй 235/85 отличное сочетание для лифтованной машины, разница по высоте если 235/70 - 16,5см, то 235/85 - 19,9 см.
12
Автомобиль: KK 11 3.7
12 минут назад, Enik_s_minska сказал:
Нет.  Долго выбирал, и принял решение остановиться на родном 235/70 R16, чем очень доволен. На этих дисках, все что больше, гарантировано бы терло.
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Sport
2006г.
В 20.09.2019 в 13:42, Darksome сказал:
Скажи, пожалуйста, где купил "Максимки" АТ980? Если фото свежие. Обыскался, либо цена запредельная, либо нет. Именно в этом размере.
12
11 минут назад, Ark_96 сказал:
 я покупал тут https://koleso777.ru, но их там уже нет,    но есть зато на дроме   https://baza.drom.ru/novosibirsk/wheel/tire/avtoshina-235-70r16-maxxis-at-980e-104-101q-g3984733399.html
     колеса офигенские, но шумные просто мрак
2006г.
Спасибо!
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
В 09.05.2019 в 22:05, Darksome сказал:
 Поделюсь тем, что получилось.
Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой ситуацией, но если что, Ironman на своем сайте говорит, что их пружины могут быть использованы и с родными амортизаторами.
Менял все сам, хочу заметить, что сжатие передних пружин не для слабых духом.
Никаких ударов, пробоев, раскачки и тд нет, все получилось ок.
 Хочу поделиться 3х летним опытом почти такого же решения по лифту KJ.
 1,5 дюйма пружины от Ironman. Амортики перед тоже Monroe, зад - Ironman. Думаю, что и старые, оригинал подошли бы.
 Ставили знакомые, гидравлической стяжкой, но намучились )  стяжка слишком короткая, лифт-пружины не вытащить было из стяжки после разжимания.
После подъёма стало заметно лучше в плане пролезания по лесу. Плюс поменял самоблок, может ещё и из-за этого. Но увеличилась раскачиваемость авто, хотя достаточно быстро к этому привык.
За бугор пускают без проблем. Тк лифт небольшой никто и не замечает. Не знаю, мало ли кому-то пригодится эта инфа ))
Примерно 40 000 пробега. Детали подвески работают нормально, ничего не полетело. Разве что приплыли шлицы на правом приводе, но это я так понимаю годы...
Изменено пользователем nazvin
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
235 75 16 без какого либо лифта ..да и пружины не NEW ничего не трёт...и даже зазор имеется.
Больше нет нужды..но думаю и 245 75 16 войдут.
539
14 часов назад, nazvin сказал:
Причина в них. Слабые они. Я их снял.
12
8 часов назад, Аркадий34 сказал:
Категорически не соглашусь, никакой раскачки, машина очень собранная
  • 4 месяца спустя...
539
Мне такие больше по душе. Дают больший ход. Хотя у тебя то ограничение...
a230022c--dlina-amortizatora-uaz-patriot-lift-30-maslyanyj-zadnij-tokico-3375-na-zamenu-3159-2915006.jpg
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty Sport KJ 3.7 2004
А кто-нибудь ставил на перед регулируемые амортизаторы Bilstein B8 5100? Пришло время менять подвеску, под это дело хочу лифтануть машину на 1,5-2 дюйма. На рокавто эти амортизаторы есть, российское представительство бильштайна разводит руками - пока не сертифицированы.
539
55 минут назад, Kaliff сказал:
А есть ссылка?
46 минут назад, Аркадий34 сказал:
А есть ссылка?
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=11159557&cc=1434760&jsn=1247
539
2 часа назад, Kaliff сказал:
Я так понял из описания что они высоту регулируют, перестановкой стопорного кольца чашки пружины. Жёсткость они не регулируют.
20 часов назад, Аркадий34 сказал:
Я тоже так понял. Вот и интересно - какие они по жесткости.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
24 минуты назад, Kaliff сказал:
тут
 есть   Валерий ака EIbach, он    их продаёт и должен    всё рассказать
ПС: лично сломал на подобных билштайнах оба штока (резьбовую часть, тоненькие они).
От моих сабж отличается только наличием пропилов.
Сломал по дороге на Пудож с разницей в 1 год, сначала правый, на следующий год    левый
По жёсткости: отлично, могу рекомендовать.
На очереди страусы
@seq2008 спасибо, поспрошаю там. Но уже страшно, как-раз по скальнику часто прыгать приходится.
287
3.7L
Думаю, если верхние чашки  (опоры)  крепления  аммов стоят штатные, всё будет норм.
У меня перед тяжелее и очень жёсткие пружины,
штоки БШ оказались самым слабым звеном в моей конструкции.
Обратите внимание на пружины, они
более важный компонент, чем аммы
@seq2008 по поводу пружин еще, да и вообще, по поводу устройства лифта еще размышляю. Либо не выпендриваться и поставить арамен вкруг, либо заморочиться с разнобоем (аммы бильштайн на перед, на зад подобрать по длине и владовскими пружинами дополнить эту солянку). Колеса планирую либо 245/75R16, либо пытаться вкорячить 235/85R16.
287
3.7L
Указанный размер резины потребует некоторых изменений.
Советую внимательно почитать зарубежные ресурсы.
Все болячки кащеев уже обозначены
за 17 лет их эксплуатации по всему миру.
Можно зайти на сайт франкенлифта для понимания общего ценника.
Сюда     тоже заглядывают    камрады,  обладающие знаниями
и подобным опытом
@seq2008 импортные ресурсы уже покуривал. В результате пришел к выводу, что сначала сделаю лифт, который меня устроит по управляемости/надежности. После этого буду примерять к нему колеса, играясь с вылетом дисков. Если останусь в пределах 30,5-30,7", то на этом остановлюсь. Если все-таки влезут без болгаринга с минимальным кувалдингом 32", то буду еще и пары менять.
287
3.7L
1. Пружины
2. Передние верхние рычаги и замена бумеранга на изделие от Аркадия
3. Ревизия всей подвески (полная)
Если не карабкаться ежедневно в горы, пары менять не обязательно.
Можно какой-то самоблок воткнуть для зимы
ПС:   новый БШ (40 баков за 3 проточки)?   гении маркетинга:up:,
а что мешает подложить кусок ленты транспортерной
@seq2008 Замена рычагов и ревизия подвески/трансмиссии это само собой. Пружины тоже, с них все и началось - просели.  до октября пока собираю информацию по возможным вариантам, а там уже сформирую окончательную концепцию, закуплю железо и отдам машину мастеру воплощать все это.  Самоблок пихать точно не буду, т.к. зимы у нас нет, а есть обалденные диагоналки, где помогает только 100% принудиловка или лебедка.
287
3.7L
Ок, отписывайтесь о модернизациях    своего болида,
внесёте опыта в общий котёл познаний
@seq2008 Само собой, как будет что-то уже получаться (или нет) отпишусь.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
На сколько тогда машина поднялась от ступиц до арок.
Сейчас также, что -нибудь делали с подвеской ещё, амортизаторы те же?
Изменено пользователем MIB
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 586 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Kochevnik
    • Алл
    2. Графит
      • 7
      • 1828
