Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
Что показало вскрытие?
Мне работа подвески на отбой тоже не нравится.
Насчет вкручивания друг в друга штоков что-то я ни фига не понимаю...
Да вот что то я очкую пока разбирать, сейчас худо - бедно ездит (пусть со щелчками, хрустом и со скрипами), а если разобрав обнаружиться вырваный шток, а другого взамен амортизатора нет, то вообще не смогу ездить, поэтому пока езжу.
По поводу доработки аммортизатора с целью удлинения его штока, выкладываю эскиз. Только вот есть сомнения, скорее всего шток выполнен из высокопрочной и закаленной стали, так вот получиться ли его просверлить и нарезать резьбу, а так же не будет ли эта резьба со временем раскручиваться ? и еще, удлинив шток, тем самым предотвратив пробой при полностью вытянутом штоке, остается возможность биения верхнего рычага о пружину.
Изменено пользователем AQUARIUS
11
Автомобиль: TLC 100
А смысл, опора из комплекта должна давать до пять сантиметров вниз при креплении аммортизатора. А бьет при движении вниз верхний рычаг по пружине. А удлинив шток вы позволите шрузу вылететь из посадочного места.
Имхо.
11
Имхо.
У меня не комплект целиком, я поменял только пружины, поэтому проставки сверху нет.
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Понял, спасибо за наглядный эскиз )
Главное, чтобы вышло просверлить и нарезать, потом можно посадить на герметик. Надо попробовать )
11
Если сделаете раньше меня - отпишитесь.
11
Автомобиль: TLC 100
А что мешает купить и установить опору(перевернутую) тюнинговую.
11
Вам по видимому ничего не мешает купить, а я не хочу, меня и родная опора устраивает
35
Jimny АКПП есть
Я тунинговую не нахожу просто, продаются только с компплектом проставок. Может у вас какая информация?
11
Вот, здесь есть http://www.rustysoffroad.com/rustys-spacers-2-front-kj.html вот только ценник на доставку негуманный, может совместно несколько человек закажем ?
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
вообще интересно, но хотел 1,5"
11
Дык, у меня пружина OME927 дает 1.5" плюс эта проставка, уж не знаю что получиться,мож все же лучше шток аммортизатора наростить ?
139
Автомобиль: KJ 2
так вроде эта проставка, как раз, чтобы сместить рабочую зону амортизатора, при использовании более высоких пружин, только в данном варианте для 2". Чтобы не наращивать шток амортизатора :)
Изменено пользователем alex_KJ
11
Так что, будем брать ?
139
Автомобиль: KJ 2
надо подумать
11
Jimny АКПП есть
Владимир, я просто не разбираюсь совсем в этих заказах, при групповом заказе дешевле выйдет?
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
дешевле выйдет именно доставка, тк на нескольких человек, а когда один везешь из-за бугра что-то стоимостью 100грин, то доставка еще полцены, как минимум и уже не так сладко)
139
Автомобиль: KJ 2
я так понимаю стоимость доставки зависит не тока от расстояния, но и от веса ....
11
Просто кто то один на себя несколько комплектов оформит и закажет, а мы предварительно ему денежку все кинем, и уже при получении он нам разошлет (передаст). Ценник и правда не гуманный - там весу ориентировочно 1-1,5кг, а стоимость 250баксов. Я постоянно что то таскаю то с ебэя то с разных интернет магазинов автозапчастей, но такого ценника нигде нет. Может попробовать списаться и попросить более дешевым способом отправить ? кто в английском хорошо силен ?
87
8 2005
Нива 2124М
Эти вроде повеселее выглядят, чем http://www.daystarweb.com/productlisting.php?selMake=Jeep&selModel=KJ+Liberty&selYear=2005&txtPartNo=&search.x=10&search.y=9.
С болтиками опять же. На дизельный подходят или нет?
139
Автомобиль: KJ 2
раз уж зарегился, попробуй разное количество указать и посмотри что с ценой будет :huh:
35
Jimny АКПП есть
Я согласен если что. Главное, чтобы цену поадекватней назначили.
139
Автомобиль: KJ 2
проставкам все равно какой двигатель, это для пружин важно :)
я тож наверно подключусь при более адекватной цене.
11
Да уж, и на три комплекта ценник за доставку 500долларов- это слишком !
11
А вот в родных, между штоком и корпусом резиночка стоит, да и стоит она меньше в два раза, может ну её - эту проставку ? Будем шток удлинять ? http://jeepinbyal.com/prod-Moog_Chassis_Part-395.aspx
35
Jimny АКПП есть
Я посмотрел на штатные стойки (они у меня остались) - диаметр штока совсем ненамного больше диаметра резьбы на нем. Т.е. если высверлить под резьбу, то стенок просто не останется, а там еще и резьбу нарезать нужно. Может родные опоры переделать?
139
Автомобиль: KJ 2
в таком раскладе, кажется проще удлиннить CLEVIS :unsure:
107
3.7
2003
А если заказать через ибей тудей - пусть привозят им на склад американский и берут как за доставку по америке. А уже ибейтудей возьмет за доставку, думаю все будет не очень недорого.
11
А если для наращивания штока не использовать обрезки от других штоков (аммортизаторов), а просто выточить из стали чуть большего диаметра удлинительные втулки ? чуть увеличенный диаметр (позволяющий просверлить и нарезать полноценную внутреннюю резьбу) ничему же не будет мешать ?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Ильдар
    • Intrepid
    • Neek
    • Sergey 161
    • Vlad57
    • berezhkov
    • oleg5727
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81708
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
