Лифт Liberty KJ
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Я не ставлю для себя задачу лифта в принципе, просто хотел поднять машину до стока.
Подвеска работает отлично!
а смысл? Результат то только визуальный :wacko: усталость пружин никуда не делась :huh:
И как в таком раскладе может работать подвеска?
Изменено пользователем alex_KJ
949
На этой машине меня теперь все вполне устраивает.
А для говен по-любому лучше Z-ка :tanksmile: или кирпич
139
Автомобиль: KJ 2
Когда лопнут не удивляйся :P
949
С чего бы вдруг они лопнут? Я их против спирали крутить не собираюсь. На сжатие пружины не лопнут, т.к. их делают сплошным накручиваением на основу, а на растяжение рычаги не дадут.
В чем сила, брат? :)- я в прошлой жизни был слесарем, нормальным слесарем :)
139
Автомобиль: KJ 2
Я ж не навязываю, просто высказался о целесообразности. При выборе - проставки за 7 или все 4 пружины за 14, мой выбор - пружины :) . А про сопромат тут не будем :blush: как бы, каждый сам кузнец своего счастья :up:
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Будет работать так же как и раньше работала. Перед считай вообще ничего не поменялось. Сзади за счет проставок пружины поджались, должно теперь быть жестче чутка.
Результат есть - машина выше над землей ) А то что это за Жып, у которого просвет меньше чем у 9-ки?
У кого какие цели. У меня также была цель (первая) - увеличить грузоподьемность машины и энергоемкость подвески. Это чтобы, когда в салоне 5 чел. и полный багажник, можно было ездить не только по гладкому асфальту.
Изменено пользователем Goodbear
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
Итак, через полтора года на лифтованой подвеске Trail Master умерли передние амортизаторы Rancho RS999764 (их в комплекте не было, брал отдельно).
Правды ради скажу, что, бывает, гоняю по грейдерным дорогам - скорее всего, это и стало причиной гибели амортов...
Поставил Koni 8240-1201SPX. По ощущениям пожеще, и, что ли, правильнее по поведению для внедорожника. На скорости 40-60 км/ч не очень приятно проходит только более-менее глубокие (около 10 см) выбоины. А в остальном очень приятно работают. Посмотрим...
Изменено пользователем sergs13
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
Привет. Скажи на сколько закручивал жесткость амортов KONI. У меня такой же комплект готов. Надо ставить. Я думаю в среднее положение их выставить. Ты сам все ставил?
96
Автомобиль: KJ-3
какие стяжки купить для лифтовых пружин?
сегодня одни сломал ((
35
Jimny АКПП есть
Гидравлические :D
4 2002
Ставил в сервисе, попросил поставить в среднее положение. Надеюсь, так и сделали... B)
7L
JGC wk2 3.6L
Как выяснилось они выкручиваются на 2,5 оборота. Выкрутил на половину 450 гр. от крайнего левого положения.
Как сжимать пружины можно узнать у Домкрата. Он их плющит подъемником на котором машина висит. Надежно. :D
4 2002
стакан вокруг штока крутится? а в на установленных можно регулировать?
965
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Надо полностью вжать поршень (т.е. регулировка только в снятом состоянии) , немного покрутить туда-сюда и почувствуете как П-образная гайка на поршне войдет в пазы донного клапана . Закручиваете до упора против часовой : все - Вы в минимальном усилии отбоя (сжатие не регулируется).
Производитель амортизаторов позиционирует первый оборот-полтора (от нуля по часовой) как регулировку , остальное считается компенсацией клапанной выработки . В штатном варианте рекомендуется выставлять около нуля , я свои (так как поставил более жесткие пружины от дизеля : моя установка ) поджал на 45 градусов . Больше поджимать не вижу смысла : амортизатор на бугристой дороге не дает успевать распрямляться пружинам - колесо больше времени проводит в воздухе - на поворотах начинает стаскивать - зажатые (получается - более жесткие) пружины усиливают дискомфорт от плохой дороги .
Поломка амортизатора в связи с "перекрутом" усилия отбоя легко диагностируется спецами - в результате отказ в гарантийном ремонте/замене...
Автомобиль: jeep liberty kj
Всем привет! Подскажите,может здесь и есть такая инфа,но на всякий случай еще раз спрошу! Поставил на KJ пружины +40 мм,к лету нужно резину брать,хочу поставить 245/75 R16,нормально ли она встанет,цеплять не будет,наверняка здесь у кого-нибудь такая стоит. Заранее спасибо!
4 2002
У меня стоит такого размера BFG AT с лифтом 5 см. Немного цепляет при полном повороте руля за стабилизатор и при неполном передней частью за подкрылки. Не критично, но думаю поставить диски с меньшим вылетом и как-то подтянуть вперед подкрылки.
Понял,спасибо за инфу,буду думать)
139
Автомобиль: KJ 2
есть информация. В этом году TrailMaster планирует сделать на KJ передние стойки под лифт.
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Сейчас на сайте треил мастер комплект под Либерти почти 1000 евро стоит. Помоему крутовато без передних аммортов и с туманными перспективами насчет доставки. Я так понял, что никто кроме питерских ребят его не привозил? (никто кстати с ними не связывался привезут ли сейчас, сроки и почем?)
35
Jimny АКПП есть
Примерно за эти деньги можно привезти из Асашай "Франкенлифт" - действительно полный бюджетный лифт-комплект.
Что-то мне кажется, что "контора" не сильно-то контора.
139
Автомобиль: KJ 2
я с ними связывался, ответ в прошлом году:
"Лифт на Вашу машину стоит 32800 руб.
Фото в приложении!!
В наличии в данный момент нет, но может привезти за 20 дней!!!
После оплаты заказываем, в течение 20 дней приходит, Мы высылаем Вам любой ТК на Ваш выбор!!
Обычно это Автотрейдинг или ЭМСК!! "
в комплекте - 4 пружины, задние амортизаторы, и проставки под передние амортизаторы, недавно интересовался покупкой тока пружин, на что получил ответ:
"Отдельно пружины 18800 пер. (вместе с чашками), 10170 зад. Я так понимаю, что чашки дорого стоят, отдельно без них не продают." "Немцы написали, что в этом году сделают передние стойки под лифт. Разница между дизельной и бензиновой версией составляет 50 кг, так они утверждают. Поэтому данные пружины подходят и на дизельный автомобиль. Пока другой информации нет."
7L
JGC wk2 3.6L
Покупал комплект треил мастер в январе этого года. Брал последний комплект со скидкой за 30 т.р. Доставили на следующий день как обещали. 100% предоплата. Поставил, езжу.
Изменено пользователем AVI
51
7. был.
Где покупал? Как ездиется? Как ведут себя спереди родные амортизаторы с усиленными пружинами или ставил другие?
7L
JGC wk2 3.6L
спереди поставил KONI. Выкрутил их в среднее положение. Ездится жестковато немного. Мне нравится. Ездил на mattrazz на прошлой неделе. Проходимость увеличилась. Покупал в Питере ex-road.ru .
Кстати у меня есть самодельные проставки в 2 см под передние стойки. В выходные сделаю фотки. Буду продавать.
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Загнал своего в сервис, После осмотра ходовки необходимо заменить левую переднюю ступицу, внутренний пыльник переднего левого привода, нижнюю левую шаровую, ну и заоодно уже поставить наконец-то проставки от Даймлера78, +30мм - перед / +40 мм - зад, в четверг с утра забираю.
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
А нет ли ссылочки на этот кит?
уже нашел.
Изменено пользователем DpblH
161
BF KM2
А153РК69
Подскажите, реально ли это http://jeepinbyal.com/jeep-liberty-kj/lift-kits/ome-1-50-lift-kit-kj.html притащить в Россию и сколько это будет стоить с доставкой, наверное еще и таможить придется?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
реально, но цена не порадует. По-срокам в течении месяца реально.
На этот комплект уже натыкался у нас, возможно будет дешевле (если в наличии найдёшь). Погугли.
161
BF KM2
А153РК69
Вячеслав, вот у нас http://www.4x4-offroad.ru/item.php?id=2674 есть ли смысл тащить из за бугра?
949
Подскажите, реально ли это притащить в Россию
В России, и в комплектах, и по-отдельности: http://www.4x4max.ru/suspension/1085/
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
      1 597
    AKushlev
    AKushlev
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
