CHECK TPM SYSTEM на КК 2008
Загорелся CHECK TPM SYSTEM, при этом все датчики отображаются и давление по каждому в норме, лампочка низкого давления в шинах Не горит! Может кто сталкивался? Как это лечить?
У меня также когда перехожу на зимнюю резину. На ней стоят неоригинальные датчики. Если ехать первые минут пять без остановок на светофоре, то система работают нормально, а если с остановками, то загорается сервис. Я так понял что в моем случае необходимо датчики прописать сканером. С летней резиной ис оригинальными датчиками все нормально
Изменено пользователем SERG184670
Это с оригинальными датчиками началось, которые ранее работали ноомально!
Привет, у меня было. Выразилось все.. Просушил машину в теплом гараже.. И...вылечилась.
У меня эта ерунда из-за одного неродного датчика.
Весьма странно, у меня тоже один не родной датчик, но 2 года ездил без "ошибок".
Тоже бывает, особенно в сырую погоду загорается на несколько секунд и пропадает. Может на кочках потерять связь с датчиками.....имхо плохой контакт
Приветствую всех! Не отображаются передний правый и задний левый датчики. После смены мест дисков ничего не поменялось. Выходит, что дело в триггерах-приемниках, которых на наших а/м три - два в передних колесных арках и один в задней левой. Кто-нибудь на практике добирался до них? Поделитесь опытом.
Передние стоят сразу за подкрылками, чуть выше или на уровне бокового катафота. Достаточно отодвинуть отсоединив от бампера. Задний не видел сам.
Изменено пользователем shon73
Благодарю... Задний триггер тоже нашелся... Электрик пока датчик парктроника крайний левый ставил, умудрился оторвать стальной кронштейн (крепится одной алюминиевой заклепкой), на котором этот триггер и находится. Жгут проводов от парктроника аккурат дальше идет на задний триггер системы TPMS.
  • 11 месяцев спустя...
у меня такая же беда. все пересмотрел ничего не могу понять . давление отображается и оно меняется а чек на евике
Установил б\у датчики Shraider(спасибо одноклубнику MR40) в неоригинальный, летний комплект колес. Все заработало.Радуюсь результату.
у меня горело несколько дней а потом просто пропало сообщение на дисплее. так что вернее всего просто небольшой глюк электроники. пред посыл этому видимо была высокая наружная температура.
Приемники практически вечные.....надо бы тестером датчики протестировать для начала-система не всегда точно угадывает местоположение датчиков
Может батарейка дохнет? Есть сканеры, показывающие состояние датчиков.
батарейка где находится?тоже переднее левое прочерк показывает.
В 25.07.2020 в 16:27, сергой сказал:
батарейка датчика находится в самом датчике, залита чем-то похожим на эпоксидку. По крайней мере на предыдущей машине была залита. Расковырять и заменить можно.
Менял не раз, просто выковырять  к батарейке паялся точечной сваркой
Добрый вечер. Появился значек низкого давления в передней правой шине. Подкачал до 2.5.  Без изменений. Начал грешить на датчик. Поставил запаску . Та же фигня....проверяю остальные колеса, заднее правое 1.8 , как на приборке. Качаю - значке потух.... Вопрос: датчик привязан к приёмнику?? Подозреваю, что остальные колеса тоже "не на своём месте".  Или через некоторое время станет всё на место???
Эта машина сплошной глюк! Скиньте клемму АКБ на ночь. Опыт показывает, что это лечит глюки.
@shon73 когда от какого -то датчика слабый или прерывистый сигнал, автолокация работает некорректно. Проходили уже.
Либо сам датчик подыхает, либо его батарейка.
А так как датчики одного возраста ( предположу), то дальше будет цепная реакция- будут умирать один за другим.
Вопрос в том, что есть несоответствие отображения колеса на приборке и на машине .
Переднее левое снял датчик, не видит заднее правое
триггеры уже не воспринимают их правильно и все...
Стесняюсь спросить... Это лечится.,или забить?
проверка датчиков для начала, а потом их замена, обычно так... ну и ошибки по триггерам почитать
В нашем болоте проще забить..
Мне помогло снятие клеммы с аккумулятора.
Это легко проверить. Спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Такая же фигня появилась! Давление во всех шинах показывает. Значения меняются. Клеммы с аккума снимал на 15 минут. Ошибка пропала. На один день. С утра опять появилась. ХЗ что делать.
датчики прибором проверять
  • Мир
  • николай_74
  • nav
  • Vofchik
  • ipssupport
  • galarchi
    • 22 Комментария
    • 34273 Просмотра
    • 199120 Просмотров
    • 442002 Просмотра
