Тихая охота
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Parom, отличный улов, а как потом приятно вечером жареные грибочки с кортошечкой ok
vel, Есть два мнения и все грибники делятся на 2 лагеря, кто-то срезает, кто-то срывает smok
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport
format_c, В Калужскую область, уточнять не буду везде вдоль дороги полно грибов продавалось.
vel, Logist, Вопрос сильно дискусионный. Сам стараюсь срезать, хотя получается по-разному, бывает корень длинный и большая часть гриба под землей остается, соответственно срезать и оставлять полгриба земле жаба душит, вот и срываешь, предварительно аккуратно раскачав.
Кстати, кому интересно, мне сейчас доложили, что народ корзинами опят режет biggrin
Parom,
Quote (Parom)
В воскресенье с утра планирую за опятами в лес наведаться, там точно на меня останется smile
Автомобиль: Jeep Commander 4
люди подскажите места в области, куда можно наведаться?...желательно ВАО)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • СергейК
    • anigiramus
    • -А-
    • Irishca
    • sten740
    • Дёма0903
    • mamai
    • YUra_N
    • SergeySemenov
    • ЕНОТ
    • drbodja
    • Sandrvista
    • xmo97
    • Евген119
      • 7764
