Ремонт сервопривода печки на WJ
RONIN
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
а при переключении каких ручек климата должен крутиться дальний моторчик???? провода для меня не реально найти ((
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Спасибо. Попробую покрутить, через часик.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Сделал калибровку...двигался моторчик ближний (водителя)...При кручении ручек температуры - ни один из моторчиков не крутился! Делал это на включенном зажигании. Может стоило завести машину???
Есть ли предохранители на эти моторчики или нет?
Изменено пользователем acd1
Автомобиль: Jeep WJ
отдельно нет предохранителя,заводить ненужно у меня крутится оба мотора при вкл. зажигании,чет у тебя нетого,я сам в электрики несилен может кто проснеться от спячки че посоветует,но я думаю как вариант найти схемы климата,цветность проводов и уже тестером их прозвонить на предмет целостности мотора.
попробуй задать вопрос на другом форуме
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Я в электрике вообще ни чего не понимаю, но перепаять реле поворотов смог :hands:
подожду до завтра на этом форуме, может кто-нить выйдет "из запоя :lol: ", если нет, то придется временно заслонку пассажира намертво поставить в верхнее положение, а потом всю панель снимать((( Очень уж не хочется это делать впустую...
Автомобиль: Jeep WJ
а как ты ее поставиш если у тебя фиксатор в другую сторону смотрит,вырежи из картонки и на скоч прилепи,до весны дотянешь))))
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
вот и я о том же думаю...но хочу за неделю разобраться в проблеме и все сделать. Осталось понять почему моторчик не крутит ( умер или иная причина). Или придется в сервис машину сдавать.
Кстати, у меня нет рядом с приводом ближней заслонки провода с белыми клеммами как на фотоотчете....или он только у дизельной версии?
Автомобиль: Jeep WJ
у меня тоже нет такого провода
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
Скачайте библию! стр. 745 - 746 - электросхемы климата! там все провода по цветам подписаны! еще есть переходной разъем, он находится за вентилятором рядом с разъемом самого вентилятора, можно через него прозвонить и протестить привода :hi:
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
спасибо. Я пользовался сайтом Джип Инциклопедия. Там её качаете? (это мануал?) попробую разобраться с проводами и подать 12 вольт на них.
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
http://jeep4x4club.ru/files/file/29-2002-wg-jeep-grand-cherokee-service-manual/
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Спасибо конечно, но не сильно мне это поможет. С английским да еще и техническим проблемы - будем искать другие пути...
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
а при чем тут английский? там в конце схемы! стр 745, все цифры в разъемах по арабски! цвета тоже стандартные)
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
щас посмотрю еще раз....или что-то не то скачалось!!!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Только что собрал панель.. заменил все неработающие лампочки, пропаял реле поворотов,поправил форсунку в центральной панели, достал из панели все что вываливалось из пепельницы (ключи и визики ит.д.). Отремонтировал сломанную заслонку печки.
Так как не смог проверить работоспособность мотора заслонки пассажира и поставить её на место, заменил ее картонкой и приклеил вверх :hands: Весной, когда в гараже будет потеплее, разберу панель сниму моторчик и поставлю заслонку.
После сборки, почему-то горячий воздух дует только в ноги и ветровое стекло. :mad:
Так и должно быть в данной ситуации???? Я думал, что заслонка влияет на температуру а не распределение потоков воздуха
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
две заслонки влияют на температуру, несколько - на направление потоков (один моторчик с системой тяг), одна - на забор воздуха.
а зимой воздух и должен дуть в ноги и на стекло! летом вверх и/или на стекло (климат сам решает).
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
до снятия этой заслонки и установки картонки потоки воздуха регулировались нормально
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
ну ведь чудес не бывает!
когда нибудь причина таки найдется :up:
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
видимо к весне, если раньше руки не зачешутся :) .....сделать калибровку что ли еще раз!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Можно и не раз сделать, не всегда с первого раза помогает.
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
А кто переделывал подсветку?Лампы на диоды менял? Ссылку киньте.
а в чем преимущества диодов перед лампами? я пробовал менять, потом вернул назад лампы...
7 99 Lim
Дружище а что не понравилось в диодах?! Видел как Стас себе тут замутил, оченно понравилось, буду себе тоже делать. Но это про климат разговор!))
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
ну раз про климат - попробовал перепаять в нем лампы на диоды, не понравилась неравномерная подсветка, если белые ставить - цвет не тот передается, что везде, зеленые - красные черточки не видно, и регулировка яркости не равномерная с лампочками, и сопротивления еще к каждому подпаивать...
а лампочки 10 лет простояли, три штучки заменил и еще столько же простоят, проще и дешевле) да и красивее на мой взгляд)
p.s. в салоне тоже сначала почти все поменял на светодиоды, за год перегорели все!!!
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
короче говоря нечего заморачиваться,ВЫВОД; поставить лампы и всего делов?
на мой взгляд овчинка выделки не стоит, купить не откровенно китайские лампы и они еще лет 10 прослужат как минимум... B)
а уж если хочется заморачиваться, то менять тогда на светодиоды все, что светится, для равномерности интенсивности и цвета :up:
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Тимофей тебе просто лампочки проще было поставить. С лентой гемороя то побольше . Но как ни крути,все равно паять и приделывать. Я не климат а подсветку АКПП также переделывал . Все похоже. Блок климата даже наверное проще переделать . У меня была только лента и и фото от SHED , вот и переделал , Помоему очень недурно получилось, даже днем видно и еще подлокотник с подстаканниками подсветил.н . В поиске набери и если хочешь посмотри!
Изменено пользователем kreator
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 63 гостя (Посмотреть всех)
    • D-i-s
    • Korshe
    • matrixgreen
    • maxreaktiv
      • 5967
